Hoeveel forummers rijden Bedford?
Ik kwam in verschillende item mensen tegen die net een bedford hadden gekocht, of er al een tijdje in rijden. Dat maakt mij als Bedford rijder nieuwsgierig naar hoeveel mensen er nu Bedford rijden en op dit forum zitten.
Wij rijden een CF 250, met Mercator opbouw, uit 1976. Er zit nu een Opel 2.0S motor(1985) in op LPG, en een ZF5 versnellings bak. Voorheen een 2300 Vauxhall motor en een GM Strassburg automatische 3 bak.
Heb inmiddels de nodige verbouwingen en verbeteringen aan deze camper gedaan: buiten en binnenkant opgeknapt. Na lekkage nieuw dak, andere motor en bak dus, remmerij kompleet vernieuwd. En zo nog wat klein onderhoud klussen. Gelukkig was de aanschafprijs laag en zijn de werkzaamheden verdeeldt over 3 jaar.
Is dus eigenlijk mijn hobby, waar we met ons allen van genieten.
Wie heeft er nog meer een bedford dus?
Johan
Johan
Moveo Ergo Sum
Ik heb dus ook sinds 2 weken een Bedford cf (welke motor enzo weet ik nog niet) van 1976.
Ik ben al vollop bezig met het opknappen.
ben nu bezig met de motor,
in de carosserie moet ik maar 2 plaatsen oplassen. voor de rest in orde.
remmen ga ik vernieuwen, en interieur is eigenlijk nog goed. enkel een likje verf nodig, en hier en daar nieuw plankje, kabeltje, ...
zou em graag rond eind augustus afhebben, voor een eerste reisje ermee.
Wij rijden in een bedford uit 1984 en wel een cf 280.
We hebben hem nu een jaartje of vijf en zijn nog steeds bezig met opknappen .Vorig jaar herfst heb ik er een tubo motor onder gebouwd met 90 pk.Gaat ie net iets vlotter de bergen in.Het was een hele klus maar zeker de moeitte waard.
Hij is van alle gemakken voorzien ,warm/koud water een douche een oven noem maar op .
We zijn nu weer met de buitenkant bezig ,een nieuw likje verf (had ie wel nodig).
Over twee weken gaan we weer richting Frankrijk ,dan proberen we de motor eens goed uit.
gr.léon en prettige vakantie !!!!
Hallo
Sinds een week of 3 ben ik ook in het bezit van een Bedford een cf250 uit 1979 met alkoofopbouw weet niet of het zelfbouw of fabrieksopbouw is.
Er zit een opel rekord 2100 benzine motor in
Ben nu bezig met opknappen van het interieur en ga daarna de buitenkant onder handen nemen een andere kleur want de kermitgroene kleur die hij nu is vind ik niet zo mooi.
groet Patrick
groet Patrick
Wij zijn begonnen met een Bedford ongeveer 4 jaar geleden.
Moest het een en ander aan opgeknapt worden, ook aan de motor.
Hadden deze gekocht omdat we steeds weer in huisjes vakantie vieren te duur vonden worden, omdat we vanwege de kinderen in het hoogseisoen moesten. Kreeg de motor echter niet in orde, ook een 2300 Vauxhall motor. Zelf nokkenashuispakking vervangen en de distributieriem door garage laten doen. Die heb ik zelf later op de goede manier erop moeten zetten, want ze hadden de merkstreepjes naar binnen ipv naar buiten gezet, had ik het net zo goed in een keer zelf kunnen doen.
Zijn er dus nooit mee op vakantie geweest. Toen ik achter de nieuwe eigenaar aanreed, deed hij het al een stuk beter omdat ik er nieuwe benzine ingegooid had, dus achteraf gezien wel in orde.
Veel gehad toen aan het lidmaatschap van de bedford belangen club.
Veel onderdelen via clubleden besteld en werkplaatsboek van Haines.
Dus hoewel ik nooit meer een bedford zal kopen (zeg nooit nooit) heb ik er toch nog wel iets mee.
groeten van Peter
groeten van Peter
ja, ook wij
Ook wij hebben een Bedford. Een Cf250,2100D uit 1977. Dit voorjaar gekocht. Het interieur gestript, dit was door lekkage aan zijn eind. Ook de douchecabine eruit gehaald.Die was wel zo vreselijk klein en smerig. Verder wat laswerk en schildrwerk aan de buitenzijde, het laatste uitgevoerd door mijn kinderen. Deze vakantie richting Spanje. Voorbij Bilbao blijven staan met vastgelopen remmen. Op de sleepwagen gezet was opeens de dieseltank lek...Verder met een huurauto, maar dat is een heel lang verhaal. Dys, remmen reviseren,andere (ook grotere) tank eronder en volgend jaar naar Italië. Tussendoor ook nog weg natuurlijk!
jan waling
1977-er bedford camper met wat werk
Re: Hoeveel forummers rijden Bedford?
Ik heb achter op mijn Ford Transit/Hehn camper ook de sticker geplakt van de Bedfordclub.JHV schreef:Ik kwam in verschillende item mensen tegen die net een bedford hadden gekocht, of er al een tijdje in rijden. Dat maakt mij als Bedford rijder nieuwsgierig naar hoeveel mensen er nu Bedford rijden en op dit forum zitten.
Johan
Eigenlijk is iedere tot camper verbouwde Transit een BEDford, toch?
- a j v d zwet
Mijn eerstte camper was een Bedford. Van 1974 tot 1978 in mijn bezit geweest. Een van de best rijdende bussen in die tijd.
1 keer flinke pech gehad in het buitenland. Door onbalans in de cardanas was het achterste stuk van de versnellingsbak afgebroken. Dat kwam neer op 12 nachten kamperen op het buitenterrein van een garage.
Edwin.
Edwin.
Edwin,
Dan had je waarschijnlijk een CF 230 of 250, Die hadden toen geen tussenlager en deelbaar cardanas. Toen ik vorig jaar er een andere motor in kreeg hebben we ook de cardanas vervangen door eentje met tussenas lager. Die draaid idd veel stiller en zekerder. Ik had een beetje speling op de uitgangsas van de versnellingsbak en was dus ook bang voor afbreken. Vandaar motor en bak vervangen, en de aandrijvings constructie veranderd.
Leuk al die ervaringen met een bedford, dat is nog eens wat anders dan FIAT, Mercedes etc
Johan
Johan
Moveo Ergo Sum
ik haal dit topic nog ff weer naar boven omdat ik ook een bedford bezitter ben! Er zit een benzine motor in, die op gas loopt. Alleen op gas looptie niet harder als 80 en benzine ongeveer 90. Het is een bedford met alkoof, uit 84. Kan je deze motor sneller laten lopen of moet ik voor een donor motor gaan? Wat zijn de kosten om een motor te laten vervangen?? en wat zijn de opties (welke motoren?)
Mercedes Benz
Hier is er iig een, als trekker onder een Hymer camper uit 1978. Net de opbouw helemaal opgeknapt, maar helaas - naar het me nu toeschijnt - zit ik met een kapotte motor. Een luide tik en veel lawaai verraden problemen met de lagers in de motor...
