Ik heb op mijn camper een ski box deze is gemonteerd links achterop de opbouw rechts daarvan is een alminium loopplankje gemaakt ik kan dus met het trapje omhoog naar de loopplank en de box open maken .
nu zit de box precies boven het dakluik van de natte cel deze kan dus niet meer open en het is daar nu erg donker.
Kan ik die box nu omkeren dan zit wel de hogekant voor ,is dit een probleem?
bestaan er eigenlijk boxen met de sloten links?
Als ik de box midden op het camperdak plaats moet ik over de box heen klimmen en daar dan nog een loopplankje maken.
de box een halveslag draaien lijkt mij het beste maar je ziet dat nooit.
Klaas
Ski Box met sluiting links
als je hem een halve slag zou draaien zou hij een stuk meer wind vangen.
dus meer brandstof verbruik.
bovendien komt er een stuk meer spanning op de railing mocht de box daarop bevestigd zijn.
heb zelf eens gehad door iets op het dak te plaatsen dat de railing los kwam.
( de schroeven konden het niet aan)
wat is wijsheid ?
wat is wijsheid ?
Onze Camper: http://www.mijnalbum.nl/Album=YWIICHEC
Rain before seven, means sun after eleven.
Fiat Ducato 2,5 TDi Hobby 650 1996
