Knippercode / foutcode / storingscode oudere ECU
Hallo,
Ik ben nieuw hier en zal me even voorstellen: Arno Borgonjen uit 1971, we rijden in Ducato van 1995 met een Burstner opbouw. Heerlijk campertje, maar krijg nu af en toe het rode motorstoringslampje. Ik heb al gevonden hoe de knippercode uit te lezen, maar ik kan de lijst met storingscodes niet vinden. Weet iemand waar ik deze kan downloaden?
BVD
Arno
BVD
Arno
Re: Knippercode / foutcode / storingscode oudere ECU
Welkom
De lijst weet ik niet waar je die kan downloaden maar als je me de knippercode geeft kan ik je in elk geval vertellenwaar je het probleem moet gaan zoeken
Naast de support van umpie kun je ook dit boekwerk online bekijken. Downloaden kost geld.
https://www.scribd.com/document/4490470 ... o-1996-pdf
3.8 = verkeerd signaal snelheidsensor en 5,2 is een fout in het inspuitmoment
- Bas vd laar
Wat dacht je van na vervangen distributie riem vergeten de pomp opnieuw af te stellen
Ben er nog niet uit maar ga het 5.2 vragen ja ik gok ook maar wat
Bedankt voor alle geweldige speculaties, maar ik heb hem nog niet uitgelezen.
Elders heb ik gevonden dat ik in de stekker onder de stoel een blauw-witte en een zwarte draad moet doorverbinden.
U Ik heb echter een 3p connector met een blauw-witte, een zwart-paarse en en rood-witte draad... welke dien ik door te verbinden?
Je
Moet de zwarte met de lichtblauw/witte verbinden
Wanneer je de sleutel op contact draait zal hij beginnen met 3x de knippercode 3.1 te laten zien
Daarna geeft die 3x een foutcode aan bv 5.2en sluit weer af met 3.1
Dankje Umpie, maar ik heb er geen zwart tussen zitten, wel zwart/paars..... mar wat als dat de verkeerde is, blaas ik dan de ecu op?
Je hebt de stekker onder de bijrijdersstoel toch gevonden ?
