Weer een andere gas-adapter nodig voor Spanje?
Re: Weer een andere gas-adapter nodig voor Spanje?
Vreekvo , Ik tankte altijd op de N 340 bij Penicola / Benicarlo LPG en diesel , daar gebruikte ik de nippel die Jos laat zien , maar in de winkel had hij een doosje met verschillende nippels . Maar als ik Tankte LPG dan wilde de nozzel nooit goed borgen , en werd ik geholpen door de bediende , dit is mijn ervaring in Spanje .
In Spanje kun je meestal aan de kassa de juiste nippel lenen. En ze helpen daarmee ook vaak graag.
Ik heb overeenkomstige ervaring, onlangs bij Algeciras.
Euronippel plaatsen....vulpistool kreeg ik niet aangesloten.
Hierop kwam de pompbediende naar buiten die het ook niet 1, 2, 3 voor elkaar kreeg.
Daarna een andere pompbediende en toen lukte het wel.
Waaraan het ligt? Ik denk aan het vulpistool.
Enne...
Jubileum....mijn 2500e bijdrage aan dit forum.
Enne...
Groeten van Joske!
Dit is het vreemde van de vulpistool.Joske schreef: ↑ma 26 feb 2024, 23:05Ik heb overeenkomstige ervaring, onlangs bij Algeciras.
Enne...
Er zit een vergrendeling op. Lijkt meestal op een rood tandwiel tanden. Het vreemde is dat we die naar beneden willen duwen, logisch gezien, maar het moet net omhoog.
Inderdaad. En dan voorzichtig de handvat hendel los laten
en dan wordt het pistool vergrendeld.
Het is wat verwarrend.
Vandaag in Portugal bij eeb BP station geprobeerd LPG te tanken.
Het lukte mij niet en de pompbediende (met zijn verloop) ook niet.
Volgens hem was de tegendruk van mijn terugslagklep in de buitenaansluiting te groot.
Even met een schroevendraaier er in steken en die klep weg duwen, heb ik ook ooit gehad. Plakt waarschijnlijk.
Doe dan voor de zekerheid wel een handschoen aan. Vloeibaar gas over je vingers is bijzonder onprettig!
Later op de dag bij een ander station geprobeerd: was geen enkel probleem. Ze hadden daar wel een iets ander type pistool met hetzelfde aansluitprincipe.
Ik heb wel getankt direct na een auto.
Voorlopig laat ik het zo. En bedankt voor de tip met de schroevendraaier.
Kan dat vonken geven, stalen gereedschap icm messing adapter?
Later is nu al…
Als je dat helemaal wilt uitsluiten kun je ook een houten stokje gebruiken.
