Knaus Sun Ti met Renaultmotor
Mijn Renault slaat niet aan, ook niet na lang starten. Het motor management lampje gaat knipperen en krijgt waarschijnlijk geen diesel. ANWB hebben ergens een onderbreking gemeten als hij stilstaat en garage kan niet meten als hij loopt. Heeft iemand een idee wat het kan zijn ?
Re: Knaus Sun Ti met Renaultmotor
In een soortgelijk geval bleek er een lek te zitten in het noodpompje. Aan de bijrijderszijde aan het schutbord zit een rubber bolletje. In noodgevallen kun je hiermee de diesel met de hand naar de motor pompen. Als hier lekkage ontstaat komt er onvoldoende diesel naar het motorblok. Je kunt de diesel door de leiding zien stromen. Zitten er luchtbellen in dan de handpomp vervangen.
Er zullen nog wel meer oorzaken kunnen zijn maar die ken ik niet. Als dit de oorzaak is is je probleem snel op de lossen.
Met vriendelijke groet.
Fred
Achter iedere bocht een nieuw avontuur. Ik hoop nog vele bochten te mogen rijden.
Fred
Dankjewel voor het meedenken. Vlgs de monteur was het een goed idee maar bij deze zit een elektrisch pompje.
Laatst gewijzigd door Dafluc op wo 07 feb 2024, 22:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Welke motor heb je in deze Renault zitten?
Bij mijn Renault Master met de 3.0 dci Nissan motor bleek dat de zekering van de dieselpomp defect was.
Deze pomp zit in de dieseltank.
Werkt je sleutel nog goed.
Startonderbreking,dan kun je blijven starten maar slaat nooit aan.
Gr jan
Gr jan
Zekering is niet stukRuud Mensink schreef: ↑wo 07 feb 2024, 19:03Welke motor heb je in deze Renault zitten?
