Zware laptop: zwaardere omvormer of powerstation?
- hurktoilet
Mijn nieuwe laptop is nogal een stroomverbruiker. De adapter vermeldt dat ie bij 100-250V 4,5 ampere trekt. Dat redt mijn 1000 w omvormer niet. De output is 20V bij 15A, dus 'slechts' 300 watt. Alleen kan ik geen 12->20 omvormers voor deze laptop (Lenovo Legion Pro 5), ik vermoed dat 300 watt daarvoor toch te veel is. Zie wel passende laadsnoeren, maar met slechts 100 Watt.
Aan welk vermogen moet ik denken als ik de omvormer wil (laten) vervangen dooreen krachtiger exemplaar? (Ja, ik weet dat ik dan ook de bekabeling aan zal moeten passen)? Of kan ik beter aan een powerstation denken (die dingen zijn al snel zo duur dat een andere omvormer mijn eerste optie zou zijn).
Aanvullende gegevens: hh-accu agm 95 ah, zonnepaneel 100 wp, oplaadregelaar Steca pr 1010
Twitter: @Camper_toerist
Re: Zware laptop. Zwaardere omvormer of powerstation?
Ik heb het vermoeden dat er iets in de gegevens interpretatie niet helemaal goed gaat.
Peter
Dat valt best wel mee.AC Adapter : Platte netvoedingsadapter van 300 W (3 pinnen) - EU
Peter
Ik gebruik al jaren adapters zoals onderstaande link. Deze kan zowel via 220 werken als vanaf 12Volt.
Het heeft geen halve volt instellingen. Zet het voltage op de lagere stand als de originele lader aangeeft. Dus 18V als er staat 18,5 Volt. Kijk even of hij signaleert dat er een netspanning is aangesloten anders zet je hem 1 volt hoger.
De gemiiddelde laptop zal tussen dde 45 en 90 Watt gebruiken. Bij jouw Lenovo (die had ik ook), is dit adapter toerijkend. Grote voordeel is dat je minder verlies hebt omdat je gelijk van 12 volt naar 18 Volt gaat. Dus geen omvormer. Het vermogen aan de USB is niet groot, 1 Amp.
Ik kan mij het niet meer helemaal herinneren, maar mogelijk moet je nog 1 adaptertje bestellen voor de Power.
https://nl.aliexpress.com/item/10050056 ... Redirect=y
Eventueel, als je het niet vertrouwd, kun je ook nog een zwaarder type bestellen. Maar ik weet eigenlijk bijna 100% zeker dat dit in jouw geval niet nodig is. Kost echter niet veel meer, want deze is incl verzending.
https://nl.aliexpress.com/item/10050061 ... ry_from%3A
Je kan het werkelijke stroomverbruik ook meten met verbruiksmeter dan heb je een redelijke indruk of je omvormer je adapter aankan.
https://www.google.com/search?q=energie ... irefox-b-d
1000 watt zou dan de voeding van je laptop zijn, best wel veel maar kan nethurktoilet schreef: ↑zo 14 jan 2024, 23:48100-250V 4,5 ampere trekt. Dat redt mijn 1000 w omvormer niet.
Theo
1000W voor een laptop? Dat vind ik waanzinnig veel!
Mijn elektrische kacheltje in de camper kan op 400/800W en daarmee houd ik op wintersport de camper vorstvrij...
Mijn Lenovo laptop gebruikt max. 65W.
Die 4,5A maximaal geldt volgens mij bij 100V, dat is dus max. 450W.
Re: Zware laptop: zwaardere omvormer of powerstation?
Maar das ook nag waanzinnig veel voor een laptop.
Hoeveel kilo is dat ding wel niet?
Theo
Theo
Blijf er niet in hangen.
300!
Peter
300!
Peter
Er is een 1000 watt omvormer. Volgens zeggen heeft de lader van de laptop een output 20 volt 15 amp.
dan hang je hem toch gewoon aan die omvormer.
Wat is de capaciteit van de accu in de laptop, als je dat weet weet je hoe lang het duurt om een bijna lege laptop op te laden.
Maaaaaaar een 95 ah accu is wel heeeeeeeel minimaal.
Plaats eens een foto van de tekst op de laptoplader.
- hurktoilet
kilo geen idee. Maar een i7-12 met 32gb ram en een rtx 3060 videokaart
Hier gaat je omvormer geen probleem mee krijgen hoor.
Theo
Theo
Ik denk dat er met deze lader snel geladen wordt, hoe snel is afhankelijk van de accu van de laptop.
Gewoon een keer uitproberen als de laptop bijna leeg is en kijken hoe lang het duurt.
Zoals ik al eerder aangaf is de accu waar de omvormer op aangesloten is erg klein.
Meestal mag je bij dit soort accu’s 50/60 % ontladen.
Omvormer gaat fluitend je laptop laden hoor! (Alleen bij aansluiten van de 230v aan de lader kan de omvormer even een tikkie krijgen welke hij niet leuk vind. Is dat zo dan eerst de lader aan de 230v en dan pas de lader aan de laptop aansluiten.)
M.b.t. 12 naar 18v omvormers/stepups, wanneer deze mogelijk geen 300w kan leveren duurt het laden gewoon wat langer, mits die lader stroom begrensd is want die laptop wil wel stroom trekken en de lader moet dat limiteren tot zijn eigen grens.
Het laden begint wanneer de spanning hoog genoeg is, over een drempel heen is.
(Overigens durf ik te wedden dat die lader echt geen 300w trekt maar minder, alles is vaak overgedimensioneerd.)
De Pro 5 is op snellaad toch maar max 11.5 A!
Die zal(kan) de beschikbare 15A niet gebruiken!
En een lader die minder ampere levert, zal je laptop ook nog altijd opladen
Net als Hoofdnorman, ben ik ook over gegaan op een 12v laptop lader in de camper!
Om effectiever met de beschikbare HH capaciteit om te kunnen gaan, wanneer ik offgrid sta.
