Garmin 770: externe geheugenkaart toevoegen?
Goedemiddag,
Ik zie dat het intern geheugen van mijn Garmin 770 bijna vol is. Ik wil een externe geheugenkaart toevoegen. Kan ik daar de kaarten op zetten om het intern geheugen te sparen en mogelijk prestaties te verbeteren?
Alweer dank voor het meedenken.
Jacco
Verstuurd vanaf mijn SM-A145R met Tapatalk
Jacco
- Zwerfsteen
Re: Garmin 770
Wanneer het geheugen niet meer toereikend is om bij een kaartupdate via Garmin Express volledig Europa te installeren kan je een sd geheugenkaartje bijsteken die dan direct door Garmin Express wordt herkend en daar gaat de installatie dan door.
Op het geheugen kaartje kunnen wel poi's gezet worden in een te maken map Poi.
Ook kunnen er niet Garmin maar wel Garmin compatable kaarten worden gezet.
De bestaande Garmin kaarten verplaatsen gaat niet.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Re: Garmin 770
En eventueel kun je bij een update een selectie maken van alleen de landen die je er op wilt hebben, dat scheelt ook weer geheugen.
Re: Garmin 770: externe geheugenkaart toevoegen?
Beste allemaal, kan iemand uitleggen hoe ik landen kan selecteren om geheugen te sparen? Ik heb inderdaad niet alle landen nodig. Alvast dank jullie wel.
- Zwerfsteen
Zelf heb ik dit nooit gedaan en zou ook niet weten waarom, immers een sd kaart er bij steken is voor mij voldoende, maar misschien heb je hier iets aan:
https://support.garmin.com/nl-NL/?faq=d ... kS9sU5xDcA
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Wat staat er in het geheugen van die 770 dat je in de problemen komt? Heel veel foto's? Muziek? Per sé nodig?
Want mijn 660 heeft heel Europa er op staan en geen enkel probleem.
Oh ja en je Garmin wordt echt niet sneller met meer geheugen.
//Kees - Not all who wander are lost. (J.R.R. Tolkien)
Hoe kan ik bestanden verwijderen?
Ik heb enkele jaren geleden Amerika gekocht, en erop geplaatst.
Daar zal ik waarschijnlijk niet meer heengaan. Dus voor ruimte te krijgen wil ik dit verwijderen.
- Zwerfsteen
Download JaVaWa Device Manager maak een veiligheidskopie van je Garmin en sla die ergens veilig op.
Probeer dan met Device Manager de Amerika kaarten te verwijderen.
Gaat het mis dan heb je de veiligheidskopie nog.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Zwerfsteen:
Dank voor de aangedragen oplossing.
Ik durf dit echter niet aan. Blijf het vreemd vinden dat in het Garmin menu hier geen oplossing voor is.
javawa inderdaad
En dan alles weggooien wat je niet nodig hebt de talen de stemmen in die talen en de verschillende aangeef symbooltjes zoals crow en of car pijl werkt voor mij toch altijd het fijnste.ruim altijd m,n tracks op voordat ik er nieuwe opzet maar dat is meer voor motorrijden met de auto en camper rijden we nooit geen track gewoon doelloos beetje rondstruinen vinden we beiden het leukste.
