Fiat Ducato L3H2: van rolstoel- naar vakantiebus
Re: Fiat Ducato L3H2: van rolstoel- naar vakantiebus
Bed bouwerij
Inmiddels ben ik aan het 3d tekenen met zaag, boormachine, slagschroevendraaier en steeksleutels. Het bed wil ik wat anders als normaal vanwege mijn lengte. Slapen moet in een langer dan normaal bed. Ik wil ruimte houden dat ik ooit iets kan met een natte ruimte en een smalle keuken staat niet in mijn wensenlijstje. Kortom, lekker onmogelijk maar ik ga winnen
Onderdeel van die oplossing is een bed wat uit de weg moet kunnen. Dan kun je praktisch de hele vloer gebruiken als nuttige ruimte. Wat jullie zien is een houten plaat van 35cm bij 165cm. Deze plaat moet een bed voorstellen. Na een aantal uren prutsen en bijna veilig werken met electrisch gereedschap heb ik het mechanisme bedacht hoe het bed gaat kantelen.
Deze contraptie zorgt ervoor dat er 45cm vrije ruimte onder het bed is. Het matras en lattenbodem mogen niet dikker dan 25cm zijn, anders zit de wielkast in de weg.
Nu nog uitzoeken hoe de boel in staande opstelling te vergrendelen omdat dit maar één helft is. Ik hou van iets wat simpel oogt, heel makkelijk in gebruik is en waar achteraf pas van opvalt dat er behoorlijk is nagedacht om het simpel te laten lijken. Wie kan helpen met tips en suggesties?
- DucatoDolf
Ik denk dat je zo een heel aardige oplossing hebt gevonden. Een vergrendeling is aan de zijkant toch wel eenvoudig te fiksen? Gewoon een stiftje door het bed en de staander. Dicht bij het scharnier? En dan eventueel bovenaan aan het plafond nog iets van een kistsluiting?
Een vergrendeling was door mijn idee om hem één-hands bediend te maken een hele lastige. Dat idee is nu over (simpelweg te veel overbrengingen -> geeft speling -> geeft onzekerheid of de boel blijft werken). Vergrendelen aan de kant van de verticale staander/glijbaan zou wel eenhands kunnen, maar dan is er een grote kans dat matras, kussens of andere stoffen objecten in de weg gaan zitten. Inmiddels zijn er wat onderdeeltjes uit een Aziatisch land onderweg wat vergrendeling wordt. Hiervoor moet ik helaas op 2 plekken het bed vergrendelen. Ook heb ik inmiddels wat lattenbodems gekocht, dus er kan verder gelast en geslepen worden om een overkill constructie te maken.
Ter verduidelijking. Dit is de constructie die nagebouwd gaat worden. De makkelijkste en zekerste weg is mijn inziens om eerst de staanders af te maken. Daarom heb ik deze stukjes staal gemaakt (afkorten, gaten boren en sleuf slijpen tussen 2 gaten). Om er dit van te maken. Er komt nog een schoor van horizontaal naar verticaal omdat deze staanders in feite een groot deel van de stevigheid gaan maken. Ook onbreekt hier nog het draaipunt Het bewegende pootje wat van onderkant bed naar staander gaat lopen gaat over de andere richting de stevigheid maken. De onderdeeltjes zijn er al klaar voor. Overigens, dit alles op groot voorbehoud. Ik doe maar wat, theoretisch denk ik dat het kan, praktisch moet nog blijken . Ik kan staal aan elkaar vastzetten, maar echt goed lassen kost gewoon tijd en ervaring. Beiden heb ik niet voldoende van dus het gaat niet zo snel als ik hoop. Wel vind ik het enorm leerzaam en je bouwt een vaardigheid op die voor mij in de toekomst zeker nuttig gaat zijn.
Kijk eens naar ITEM aluminium profielen.daar kun je alles mee bouwen maar wel veel lichter als wat je nu aan het maken bent.
Via de configuratie kun je een 3d model maken en alles wordt op maat geleverd.
Verstuurd vanaf mijn SM-G781B met Tapatalk
Ik vind het erg mooi om ook het lassen iets beter te kunnen. Dus vandaar dit project. Qua gewicht heb je absoluut gelijk. Qua kosten is ITEM een veel duurdere stap als dit.
Laatst gewijzigd door Dafluc op di 23 apr 2024, 1:57, 1 keer totaal gewijzigd.
En door
Inmiddels kost het bedrijf toch iets meer tijd als ik had ingeschat. Allemaal goede dingen, maar dat betekent dat project camper rustiger aan gaat. Wel nog ff een trekhaak onder de bus gemaakt. Mn andere auto heeft er ook 1 en ik mis m op deze wagen. Afgelopen zomer wel genoten van deze bus als uit de hand gelopen tent. Met een veldbed en kampeerspulletjes krijg ik echt wel het gevoel dat dit de goede weg is
Het bed moet achter de zitplekken geplaatst worden. Maar de zitplekken moest ik eerst naar voren plaatsen, dus de tests met het bed aan de 'verkeerde' kant van de bus gedaan.
Maar het concept werkt. Draait goed langs de wielkasten. Breed: 164cm. Ruim 2 meter lang. Erg goed tilbaar met 2 personen en stevig zat! Ik ga nog wat experimenteren met lineare actuators om het in en uitklappen nog makkelijker te maken.
Staand: Er moet nog een vergrendeling komen dat het bed rechtop blijft staan. Inmiddels al bij de bouwmarkt geweest voor wat plaatgrendels dus dat gaat goed komen.
Liggend: Hij steunt nu nog op een assteun. Ooit wordt die assteun een kast/onderdeel van keuken o.i.d. Een probleem voor later, ik heb al wel meer zonder erg nauwkeurige bouwtekening gedaan.
Bedframe = done!
De staalconstructie is geschilderd (1 laag menie, 2x hamerslag zwart) en klaar voor montage in de bus. In een loos uurtje hebben mn vader en ik de bank verder naar voren gezet zodat het bed wel aan de goede kant van de bus past.
Nu kan de constructie in de bus gezet worden, planken 100% op maat maken en verlagen waar kan en de planken geschilderd worden. Kan t maar zo een bed worden.
Ik heb 12mm populier multiplex gebruikt als platen. De platen zijn nog niet perfect op maat omdat de kopse kanten en de kant waar de wielkast zit nog beter op maat moet worden gemaakt. Heel veel uitleg kan ik er niet bij geven. De platen heb ik op de juiste breedte gekocht, lengte heb ik pas later kunnnen doen omdat de staalconstructie nog niet 100% af was. Na dit avontuur met 45 graden hoek zagen en een goedkope, gammele cirkelzaag ben ik maar weer verder gegaan met het staalwerk. Een heel fijne ervaring vond ik het niet
Zijkanten passend maken
Weinig foto's aangezien het doel is om wat op te schieten nu het weer nog niet uitnodigt om buiten dingen te doen. Maar de platen voor de zijkanten en kopse kanten van het bed zijn op maat. Gaten zitten er in waar het nodig is. Begrenzing voor de klapconstructie is nu ook bedacht en gemaakt (maar niet op de foto gezet).
Helaas wil mijn telefoon de kleur niet mooi fotograferen maar hier zijn de platen voorzien van de grondverf en één kant heeft de eerste laklaag. Ik wil minimaal 2 lagen lak erop doen, beetje afhankelijk van de dekking.
Bed = klaar
Alle puzzelstukken klaar, tijd om te monteren. Een bed wat staand op te bergen is: Liggend een ruim 2 persoons bed is. Een spanband houdt de lattenbodem op z'n plek. En stevig te vergrendelen is. De grendels zijn standaard grendels van de bouwmarkt. Het ronde uitsteeksel zorgt ervoor dat het bed niet te ver over te klappen is. Nu dit geheel op z'n plek is kan er een keuken gebouwd worden waar op het bed (deels) kan rusten. Maar eerst een zithoek zodat ik weet waar de keuken moet komen :'). Mochten jullie nog tips of inspiratie hebben voor een compacte maar effectieve keuken, graag! Het ding moet er in zitten, maar liever kook ik gewoon buiten in t zonnetje.
- IMG20240115220813.jpg (76.36 KiB) 332 keer bekeken
- DucatoDolf
Gaaf! Leuk om dit maatwerk projectje zo uitgebreid gedocumenteerd te zien . Heel officieel moet de keuken vastzitten natuurlijk. Maar je zou eventueel een keukenblokje kunnen maken wat je er stiekum toch uit zou kunnen halen. Kijk eens naar euronorm box keukens. Om inspiratie op te doen.
Inmiddels ben ik iets verder maar ook iets achter.
Zijdeur opnieuw gesteld na vervanging van de middenroller (de wieltjes waren echt op). Verhoging voor zithoek is af, nu verder met een tafel. Ik zou liever een lichtgewicht campingtafeltje gebruiken als tafel als een tafel die constructie is van de bus met allerhande rails. Ene kan wel vastgezet worden aan de bus, de ander niet. Wat mag hierin volgens RDW en Belastingdienst?
Verder heb ik een accu die zichzelf leegzuigt (parasitic drain volgens google) dus daar heb ik nu voorlopig wat huiswerk mee. Wel interessant, niet eerder gedaan dus dat wordt nog een leer-ervaring.
- DucatoDolf
Ik heb hetzelfde struikelblok. Bij komt er een (nieuwe) wagen specifiek tafeltje en een losse voor buiten.
Maar even nagedacht en je zou kunnen kiezen voor een 'gewone' camping tafel en daar een railverbinding op maken zodat het 'officieel' ook in de wagen past. Ik denk dat bij deze eis vooral belangrijk is dat het heel duidelijk is dat de tafel specifiek voor gebruik in de wagen bedoeld is en deze (wagen en tafel) met elkaar verbonden zijn. Dus dat de koppeling aan het interieur zo specifiek is dat je geen andere tafel zou kunnen monteren.
Het is een grijs gebied denk ik. De kampeerinrichting moet altijd aanwezig zijn. De tafel moet dus vast gemonteerd zijn aan de wagen om bij de inrichting te horen. Dat impliceert dat een losse tafel die niet specifiek voor de wagen bedoelt is als lading zou gelden. Dit is allemaal letterlijke wet.
Om ons tegemoet te komen denk ik dat de wetgever een handreiking heeft gedaan en de optie om de tafel los te kunnen maken heeft toegevoegd. Beetje geest van de wet. Dus in die geest bedacht ik mij bovenstaande oplossingen.
Met deze 2 profielen kun je al snel een lichtgewicht campingtafel verbinden met de wagen.
https://www.obelink.nl/tafelbladrail.html
https://www.obelink.nl/aluminium-tafelwandrail.html
