vervangen greepjes kastluiken
In onze stokoude camper zitten op alle luiken en deurtjes oude ronde kunststof greepjes. Je moet met duim en wijsvinder naar elkaar knijpen om te ontgrendelen. Dit gaat heel moeizaam en zwaar. Ik wil deze dus graag vervangen. Als ik er 1 demonteer blijft er in het deurtje een gat van 5 cm over. Ik heb alle online shops, amazon, internet afgestruind maar kan niets vinden waarmee ik de grepen kan vervangen. Heeft iemand een tip?
- IMG_3041.jpg (37.96 KiB) 416 keer bekeken
- IMG_3039.jpg (43.77 KiB) 416 keer bekeken
Laatst gewijzigd door KamperKok op di 20 apr 2021, 20:21, 5 keer totaal gewijzigd.
Re: vervangen greepjes kastluiken
Misschien dat een foto meer zegt, maar opmakend uit de tekst.
Mijn tip:
Gat van 5 cm dicht maken en er een standaard push-lock er in zetten. Je kan er ook zo iets inzetten (dan moet het gat van 5 nog iets groter worden gemaakt.
Mijn tip:
Fotootje van met en zonder greep om onze fantasie en tips te prikkelen?
Edit Nostress was me voor
Wat is stok oud? Er uit halen en in water met heel veel ammoniak leggen lost vet op en daarna gaan ze waarschijnlijk al een stuk soepelerKamperKok schreef: ↑di 20 apr 2021, 13:53In onze stokoude camper zitten op alle luiken en deurtjes oude ronde kunststof greepjes. Je moet met duim en wijsvinder naar elkaar knijpen om te ontgrendelen. Dit gaat heel moeizaam en zwaar. Ik wil deze dus graag vervangen. Als ik er 1 demonteer blijft er in het deurtje een gat van 5 cm over. Ik heb alle online shops, amazon, internet afgestruind maar kan niets vinden waarmee ik de grepen kan vervangen. Heeft iemand een tip?
Gezien de ouderdom misschien het hele slotje opgelost
Maar in een Dasty oplossing ,is minder agressief
En daarna een beetje ptfe spray er in
Zelf wil ik dit soort moeilijk werkende dingen inspuiten met siliconenspray. Dan gaat het vast wel wat soepeler.
Goed op de plaatsen spuiten waar het langs elkaar heen moet schuiven. Als het niet helpt kan je ze altijd nog vervangen.
De tip van Bob, schoonmaken, kan ook al genoeg zijn om de bediening minder zwaar te laten werken, en daarna de siliconenspray.
- Stieneke en Donald
Zoals genoemd eerst schoonmaken dan WD 40.
- DucatoDolf
Absoluut geen wd40. Trekt vuil aan. Een droge smering als PTFE of siliconenspray.
Zie veel tips over reiniger en of smeren
Met welke gaat hij deze nu vervangen.
Laatst gewijzigd door NoStress op zo 16 okt 2022, 15:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Dank je wel nostress. Hij is in dit geval een zij vandaar de zoektocht naar de makkelijkste oplossing. Ik ben een beetje handig maar dit is mijn eerste camper en als het makkelijk kan door vervangen heeft dat mijn voorkeur. Maar alle tips zijn welkom hoor, ik ga met de siliconenspray ad slag.
Eerst schoonmaken. In de loop der jaren gaat er van alles tussen zitten goed weken in water met ammonia, Dasty allesreiniger en dan eens kijken of het al beter gaat. In onze vorige camper gingen alle
push-loc's zwaar na een goeie nacht in water met een flinke scheut ammonia weer lekker soepel het water op zich had de kleur van een slappe bak thee
Succes
Succes
