DVBs2 is juist gekozen omdat met grote regelmaat de DVBs frequentie wijzigen of helemaal verdwijnen.komtwelgoed schreef:Beste Ziezotec Electronics
Wat is hier toch weer slecht over nagedacht om deze zoekfrequenties te gebruiken. Ik vroeg het niet voor niets want ik had al een vermoeden.
Het probleem bij het zoeken van de Eutelsat 9 is dat precies dezelfde frequenties die op de Eutelsat 9 worden gebruikt ook op de Hotbird 13 zitten.
De Hotbird is sterker dan de Eutelsat 9 en dat betekent dat bij het zoeken naar de satelliet heel makkelijk de Hotbird wordt gevonden i.p.v. de Eutelsat 9.
Alle 12 transponders die je op geeft zijn DVB-S2 transponders en die zijn een stuk moeilijker te ontvangen dan DVB-S transponders.
De volgende transponders die je opnoemt zitten ook op de Hotbird ook in DVB-S2
11785H, 11843V, 12092H, 12207H en 12475H. Deze zul je over het algemeen eerder vinden op de Hotbird omdat die gewoon meer veldsterkte heeft.
De overige transponders die je opnoemde zitten ook op de Hotbird maar dan zelfs in de veel makkelijker te ontvangen DVB-S. Het gaat dan om de volgende transponders:
11747H, 11881V, 11958V, 12034V, 12054H en 12074V. Met deze transponders gaat het dus helemaal mis want die worden op de Hotbird veel eerder gevonden wegens de makkelijkere ontvangst van DVB-S en de grotere veldsterkte op de Hotbird.
Hoe is het mogelijk dat deze transponders gebruikt worden om de Eutelsat 9 te zoeken.
Wat is dan de oplossing?
Kijk welke transponder makkelijk te ontvangen is op de Eutelsat 9 en moeilijk te ontvangen op de Hotbird. Dat is het eenvoudigste om de schotel de juiste satelliet te laten vinden.
En dat is transponder 11938H, DVB-S, QPSK, SR 27.500, fec 3/4 die heel makkelijk te ontvangen is op de Eutelsat 9.
Daarop zitten de fta-zenders PTV Global, Jiangsu TV en CGTN Documentary.
Op de Hotbird 13e zit deze frequentie ook maar die is veel moeilijker te ontvangen omdat de transponderspecificaties daar zijn: 11938H, DVB-S2, 8PSK, SR 27.500, fec 3/4
Dit is dus de ideale transponder om de Eutelsat 9 te zoeken.
Jammer dat hier zo slecht over nagedacht is.
Is dit nu vakmanschap?
Dit is nu juist het probleem bij veel oudere automatische schotel antennes.
Uiteraard zitten sommige frequenties ook op andere satellieten. Gelukkig hebben we daar de NID (sat id - transponder id) voor.
In het verleden was dit idd niet zo, en zou je helemaal gelijk hebben. Kijk naar de eerste digitale satmeters zonder NID. Mooie apparaten maar je stond nog te klooien. Als je goed de tabel gelezen had, dan had je dit ook terug kunnen zien. Voor Hotbird is de NID b.v 113 en 318.
Slecht over nagedacht? NEE
Is dit nu vakmanschap? JA
