Accu stuk of niet?
Re: Accu stuk of niet?
Bijna alles opnieuw aangesloten. Helaas geen licht nu in de camper dus morgen verder. Was 1 groen kabeltje die ik eerst niet thuis kon brengen bleek na lang zoeken een loze leiding te zijn die onder het dashboard achter de radio eindigde en waar niets op aangesloten zit. Toch wel verrassend dat een Camper bedrijf e.e.a op deze manier heeft ingebouwd voor de vorige eigenaar (gekocht door mij 2 jaar oud met 23000 km op de klok).
Wat mij het meest verbaasd is ADRIA in de Matrix Supreme AGM accu inbouwd met daarbii een EBL die geen AGM aankan.
- travelscout
Misschien dat ik het zo duidelijker kan maken.
- Op je BMV eerste plaatje: 13.37V / 14,70A / 074% : hier zien we de bulk lading, alles ok.
- Op je BMV tweede plaatje: 14,18V / 11,10A / 083% : hier zien we de bulk lading, stroom daalt, spanning stijgt, lijkt me ok.
- Op je BMV derde plaatje: 14,50V / 01,30A / 100% : hier zien we vermoedelijk de absorptie lading, alleen hoort de stroom meer bij een onderhoudslading.
Een AGM is pas 100% vol als de stroom bij de onderhoudslading (dus bij 13,75V en 22,5C -pooltemperatuur) constant blijft (plm. 0,0 A.)
Je BMV meldt echter dat je accu al 100% vol is en tijdens de absorptiefase (immers: 14,5V - 01,30A).
Indien je schakelaar in stand AGM 2 staat en er sprake is van een goed werkende temperatuursensor gedurende de absorptiefase dan zou de temperatuur op je - pool zijn (zie voor de vaste gegevens je handleiding):
14,75-14,50= -0,25V
0.25V/0.02V= 12,5C
22,5+12,5= 35 graden C!
Wat mij betreft kunnen er dus de volgende oorzaken zijn:
- De BMV geeft foutief aan dat je accu 100% vol is.
- Je zit op het meetmoment ergens in zuidspanje,
- Je schakelaar staat niet op AGM 2 maar op AGM 1 (14,5V / temperatuur -pool is plm 20C)
- Er is een probleem met je temperatuur sensor of
- Er is iets niet zoals het hoort in je laadproces.
In dat laatste geval lijkt me dat de absorptielading veel te lang duurt.
Als je laadapparatuur niet naar de onderhoudslading schakelt vanaf het moment dat je AGM 80% vol is, dus aan het einde van de absorptiefase én je op de polen meet 14,75V bij 22,5C -pooltemperatuur, dan zou die al wel eens overleden kunnen zijn.
En nogmaals: een AGM is pas 100% vol als de stroom op 13,75V uiterst laag en constant is.
14,75-14,50= -0,25V
0.25V/0.02V= 12,5C
@ travelscout
Misschien het bericht nog eens lezen.
Die afbeeldingen zijn van mij en zijn van een natte semitractie accu
Om zo’n kluwen met draden op een accupool te voorkomen werk ik meestal met een verzamelstrip.Teisman schreef:Fotos]
Daar komen dan al dit soort draden aan en van daar met een draad naar de accu.
De draad die naar de radio loopt is waarschijnlijk getrokken om een radio op de hh-accu te laten draaien, dat is bij een camper beter dan op de startaccu.
Overigens begrijp ik ook niet helemaal waarom er zo veel aansluitingen direct op de accu zit als er een elektroblok in de wagen zit.
Alles opnieuw aangesloten. Accu's met 1 kabel min naar min 1 kabel plus naar plus. Plus accu 1 naar verdeelblok daarop alle plus leidingen. Min accu 2 naar verdeelblok daarop alle minleidingen.
Alle min gebruikers achter shunt. Op min pool accu 2 min naar accu 1 en temperatuur sensor. Nu maar afwachten. Indien accu's kapot dan in het voor jaar nieuwe accu's. Allen bedankt voor jullie hulp en opmerkingen. Het blijft een kabel salade omdat er weinig ruimte is maar alles goed en degelijk verbonden met aderhulsen en trekontlasting waar nodig. Nogmaals dank.
BATTERY:100%
POWER:14.67 V
GPS:OK
ACC:OFF
Door:OFF
GSM Signal:32
Dit zijn de via internet afgelezen waarden. Aantal volts is gemeten op de verzamelblokken.
Power is de ladingstoestand van de tracker
POWER:14.67 V
GPS:OK
ACC:OFF
Door:OFF
GSM Signal:32
De linkse instapbak eruit schroeven, net als bij een Opel MovanoTeisman schreef:Ik heb nieuwere versie van de Renault Master
Accu zit daar ook ergens weet alleen niet hoe ik er bij kom. Geen luikje onder mat.
Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
http://www.stichtingdts.nl http://www.camperclassics.nl
Iveco turbo daily/Niesmann Clou 670p
Als je aan nieuwe accu's toe bent, kijk dan even bij de golfkar accu's, bv Trojan.
Die zijn meestal 6v, in serie heb je geen last van het "opvreeteffect" die 12v parallel wel vaak hebben.
Als je nu het kacheltje via de omvormer laat werken zal er wel iets anders aan verbruik te zien zijn.
Indien de accu’s echt vol zijn kun je ze testen door met 9 ampère af te nemen.
Ze moeten het dan 10 uur uithouden.
Even walstroom afgekoppeld en kacheltje aan. Solar panelen laden 1 amp bij zwaar bewolkt. Kacheltje 500 watt plus omvormer min 2.7 amp (waarschijnlijk dus 3.7 amp) Spanning loopt dan gelijk terug naar 12.2 volt.
Nu laat ik hem eerst maar een een volledige laadcyclus doorlopen en dan opnieuw duurtest met kachel.
- travelscout
Excuus!Die afbeeldingen zijn van mij en zijn van een natte semitractie accu
En gelukkig maar voor Teisman....
- henk en lila
En? Werd die kachel echt warm of is die 2,7 ampere (bij 12 Volt) het verbruik van het ventilatortje?
Vooropgesteld dat het een ventilatorkachel is. Maar, zoals eerder gezegd hier, een 220 Volt 500 Watt kachel trekt op 12 Volt (via de omvormer) al gauw 40 Ampere.
Groet, Henk
