Bereikbaarheid brandstofpomp Renault Master L2H2 (2008)
Re: Bereikbaarheid brandstofpomp Renault Master L2H2 (2008)
Het advies van Planar was ook een speciale tankaansluiting hoor! Mooier nog, hij zit erbij voor die 500 Euro
Was mij echter teveel werk en geen zin om in de tank te gaan boren en de vlotterpot los te halen.
Ik had van meerdere mensen begrepen dat het op de retour nog steeds prima werkt. Dus ik ben dat eerst gaan proberen. Tot nu toe geen probleem.
Zuigt de kachel dan wel de brandstof aan op het moment dat je hem aanzet en op een lege leiding gaat zuigen, hij moet dan wel de lucht uit de leiding kunnen zuigen tot de brandstof komt. ik weet dat ik hiermee vroeger bij de truck wel een problemen had als de leiding leeg was gelopen.
Ok hierbij onze oplossing die ook maar bij ons voertuig mogelijk is.kampo schreef:
@ On4bgc
Een klein dieseltankje op een “Flensburger” koffer kan. Of het goedkoop, lichtgewicht en eenvoudig zal zijn betwijfel ik.
Of je maakt een luikje in de zijwand. Door dat te openen kan je aan de vuldop die je op de tank laat zitten.
Je hebt een inhoud van 10 à 16 liter diesel nodig voor een verwarmings autonomie van ongeveer 10 dagen.
Een visuele of digitale tanksonde is aan te raden.
Op de foto de tank die eigenlijk buiten staat
Links de cabine
Rechts de eigenlijke pakketkoffer
Achter de tank is de doorgang tussen cabine en de koffer.
De tank is de 13 liter Russische model van Planar (60€) maar was 10€ opleg ipv deze van 7 liter
De meetsonde is vrij eenvoudig, als ik uitstap en ik 1 meter naar achter ga dan zie ik het niveau door de doorschijnende tank.
Het toegangsdeurtje is zodanig groot dat de tank er in kon langs dat deurtje en er ook terug uit mocht dat nodig zijn. Daardoor is het ook goed bereikbaar om te tanken.
Optisch is het zo mooi als mogelijk gedaan, Inox waar mogelijk en verder ben ik tevreden dat ik een tank oplossing heb gevonden, nogmaals voor mijn voertuig.
En dan nu met foto
- image-2017-08-30.jpg (25.56 KiB) 1143 keer bekeken
Fiat Ducato °30/12/2000-2,8D-64kW-87pk-Alko-Flensburger Koffer -8140.63
650 & 80 Wp - 400Ah LiFePO4 - EPEVER 6415AN/60A - Waeco CRX65 - Planar 44D - Gebo luiken - schapenwol
nog enkel even de te lange schroeven inkorten/vervangen en dan ben je klaar.
Zelfs na het inbouwen, je kunt er dan toch wel van uitgaan dat de leiding leeggelopen is startte de kachel gewoon probleemloos.Huub56 schreef:Zuigt de kachel dan wel de brandstof aan op het moment dat je hem aanzet en op een lege leiding gaat zuigen, hij moet dan wel de lucht uit de leiding kunnen zuigen tot de brandstof komt. ik weet dat ik hiermee vroeger bij de truck wel een problemen had als de leiding leeg was gelopen.
Laat er ons van uitgaan dat jouw verwarming gewoon goed werkt. Waarom ook niet trouwens?paul snip schreef: Zelfs na het inbouwen, je kunt er dan toch wel van uitgaan dat de leiding leeggelopen is startte de kachel gewoon probleemloos.
Soms moet je gewoon eens iets durven te proberen en ondanks alle technische bezwaren, staat het inderdaad ook zo in de handleiding van Planar.
Leuk !
Als het technisch juist gedaan is en wettelijk in orde is kan je geen bezwaar hebben.
Doordat de tank niet in de leefruimte staat mag het volgens mij. Op een bus zal dit zo niet gaan.
Maar ik zie geen voordelen aan deze montage.
Meer werkuren, in de meeste gevallen (veel) duurder, 10 kg zwaarder, plaatsverlies, je moet er blijven aan denken om deze tank te vullen, potentieel voor extra geurhinder en probleempjes...
Bij zelfbouwers heb je volgende veel voorkomende problemen:
De brandstofaansluiting niet juist
De elektrische aansluitingen van lamentabele kwaliteit
De uitlaat en verbrandingsluchtbuis stijgend i.p.v. hellend
- Jeroen_Hanomaf
Die allemaal te voorkomen zijn door gewoon het boekje te lezen wat erbij zit
Groeten, Jeroen (met Webasto Airtop met aparte tankaansluiting, omdat bij de LT met AUH motor de retour maar 10-15cm in de tank steekt, en ja, 't is even een vies werkje, maar zo erg is de tank eronderuit halen nu ook weer niet als je hem niet van te voren helemaal volgetankt had...)
Het enige voordeel wat ik nu heb is dat ik nu twee onafhankelijke systemen heb een auto en een verwarming.kampo schreef: Maar ik zie geen voordelen aan deze montage.
En net zoals de gasaansluitingen gedaan zijn door een prof, is de dieselleiding ook niet door mezelf geplaatst.
En dan merk je dat die prof wel niet met de bijgeleverde plastic diesel buisjes wil werken.
En om nu eens echt mijn gelijk te hebben, te krijgen en te behouden ..... Ik had misschien beter alles door een prof laten inbouwen.
Gegroet
Guido
ik denk bijna zeker teweten dat de buisjes van de dieseltank naar de motor ook van plastic zijn, en waarom ook niet, de hele tank is vaak van plastic.inc vul en ontluchtleidingen
De voordelen zijn er ook met dat tankje.
- De diesel zit iets warmer.
-Je mag rode diesel tanken. Als je weet dat je na een paar jaar toch 400 liter verbruikt hebt dan kan je het eruit halen. (is nog steeds minder als gasprijs). Enkel in de NIET vries maanden want daarbuiten heb je met rode meer problemen als plezier.
- Je kan artic winterdiesel of soms kerosine of petroleum gebruiken als het stevig vriest. Maar enkel volgens de toelating van de fabrikant want de stookwaarde verschilt en de brander wordt beduidend warmer. Meestal is dat bij temperaturen onder de minus 20°C
Zelf opteer ik om de gewone diesel te gebruiken. Denk ik ook in de Planar handleiding gelezen te hebben.
Zo heel arm of rijk zo ik daar nu ook weer niet van worden.
