Werklamp: extra achteruitrijverlichting
Ik wil 1 of 2 werklamp(en) achter (boven)op de bus aansluiten. We staan bijna altijd vrij, komen soms in het donker aan en staan graag op 'stille' plaatsen. En dan zou ik graag wat extra licht hebben.
Ik vraag me af of iemand ook zoiets gemonteerd heeft en hoeveel (led)wattage heeft gebruikt.
Het is mijn bedoeling om hem via een schakelaar op het dashboard te laten lopen en een relais op de achteruitrijverlichting.
Michel
Michel
zorg goed voor je lichaam, waar anders moet je in leven...
Re: Werklamp/Extra achteruitrijverlichting
Als voorbeeld, met een duidelijke beschrijving:
Led werklamp
Ongetwijfeld goedkoper te krijgen, maar bedoelt zoals boven vermeld, als voorbeeld.
Led werklamp
Groet, Ron Greven
Dank je Ron.
Er zijn inderdaad lampen genoeg te koop, en ook voor minder, maar wat ik vooral wil weten is hoeveel watts iemand heeft gebruikt en hoe die de lichtopbrengst vindt.
In het geval van jouw voorbeeld denk ik dat ik aan 9 watt tekort kom. Ik geloof dat dat vergelijkbaar is met 60 'gewone' watts. Maar dan zou ik er natuurlijk 2 kunnen monteren.
- eef van baal
Re: Werklamp: extra achteruitrijverlichting
keuze en licht genoeg, maar het kost ook wat.
volgens mijn kun je de led watt x 4 vergelijken met een gloeilamp
klik klik
klik klik
Hallo Michel,
Heb vorig jaar een ledlamp van 27 watt met 2300 lumen gemonteerd.
Gewoon gekoppeld aan de achteruitrijlamp
Geeft behoorlijk meer licht ,kan nu gewoon veilig in het donker achteruit parkeren.
Met vriendelijke groet Adriaan
Rijden ( te weinig ) rond met Hymer B 554 automaat uit 2011 met 3.0 ltr Fiat
Daarvoor Hymer B 574 met 2,8 jtd
Misschien deze:
Ik denk dat je (DE/US Stock!!!) 126 W 42 LED Work Lights Off Headlamps for Jeep SUV DC 10-30V IP67 wel leuk vindt. Zet het maar op je verlanglijstje! http://geek.wish.com/c/57ecb3269c668d18fa7c64d2
- dieseltje+
Hallo Michel,
De lamp die Ron als voorbeeld noemt voldoen waarschijnlijk al. Zeker als je er 2 monteert. Heb dit type jaren gebruikt als achteruit rijlamp op landbouwvoertuigen. Als vervanger van de halogeen H3 lamp 55W
Super licht en voldoende. Led heeft de plezierige bijkomstigheid dat het verlichte opp. ook scherper is.
Wil je echt aan beide zijden van de camper 20 meter breed verlicht hebben (lamp naar achter wijzend) dan zullen deze tekort komen.
Voordeel van 2 is dat je ze beide een beetje naar buiten kan laten schijnen.
Succes.
Karel
Succes.
Karel
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Michel,
Ik begrijp je zorgen over het wattage. Wel is het heel praktisch, ik heb zoiets als de afbeeldingen van Ron op het dak staan voorop (handig om op Kythera 's nachts een strand op te rijden). En achter (onder) 2 kleinere LED werklampen van 18 W hangen, die staan een beetje loens, waardoor ze midden achter net overlappen en verder een breed strooibeeld geven.
Nu is 36 watt best veel voor een achteruitrijschakelaar, daarom zit er op de originele achteruit een relais. Dat relais opent de (gezekerde) stroomkring als ik de achteruit inschakel.
In jouw geval zou je eventueel met een dashboard schakelaar kunnen bedienen of ze überhaupt aan moeten bij het achteruitrijden en/of een veerbelaste schakelaar om ze even aan te zetten voor het overzicht.
Bij mij hangen ze onder de bus helemaal achteraan, dat heeft ook nadelen. Zeker bij het achteruitrijden is het belangrijk om te zien wat er vlak naast je zit. Ik overweeg daarom om er nog 2 onder de bus te hangen die het vlak naast de bus verlichten tijdens het achteruitrijden.
Een maatje van me doet aan terrein rijden en die heeft er voorop een van 105 watt led op zitten. Als die dat in het donker aan zet is het of het zonnetje vol schijnt. Verblind je behoorlijk als je er recht in kijkt.
Dat herken ik. Wij noemen dat ding de 'artificial sun'. Als ik hem aanzet als de camper thuis staat gaat bij de buren de automatische nachtverlichting uit
Ik heb een meter ledstrip in tien stukken geknipt, weer aan elkaar gesoldeerd zodat je een vierkant krijgt, en tussen twee perspex platen gemaakt. Kun je heel goed bij kaarten, borrelen, klussen, opereren
- Zwerfsteen
Ik ben erg benieuwd naar het resultaat, kun je daar een foto van maken Paul?
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Dank voor alle reacties.
Waarschijnlijk worden het 2 x 27 watt lampen boven/achterop de camper. Ben nog even in afwachting van het antwoord op mijn vraag naar de kabellengte. Vaak hebben die dingen maar 30 cm. Ik heb ze liever wat langer.
Weten de electroneuten onder ons dan welke kabeldikte ik het beste kan nemen? Dat wordt dan 54 watt over een lengte van ongeveer 8 meter voordat ik van achter naar voor ben.
Michel
Michel
54 watt gedeeld door 12 volt is 4,5 ampere, ik zou zeggen 4mm2 is zat voor een lengte van 8 meter(spanning verlies is dan 0,34 volt 2,6%), wel een zekering(7,5 amp) dicht bij de accu
