Buscamper Renault Master L2H2
Re: Buscamper Renault Master L2H2
Je wordt bedankt voor de plaatjes! Krijg steeds meer zin om ook aan zo'n project te beginnen, maar ja, dan moet ik de motor verkopen van de vrouw...
Sent by Motorola Moto G 4G
All run well until the fuel runs out... ;-)
Beste,bartjuhw88 schreef:
Alleen zit ik nog te twijfelen over een klapraam aan de linkerzijde...
Daar moet je toch niet aan twijfelen, gewoon doen ! Een zithoek met weinig buitenzicht is als een isoleercel.
Je moet er wel op letten dat de verduistering geen storend en kwetsbaar element is indien dit ook je slaapgelegenheid is, dan steek je een laag raam zo hoog mogelijk.
Joske
- bartjuhw88
Vandaag lekker bezig geweest met de afwerking van de vloer en de deurpanelen.
Vanmiddag ook het dakluik gekocht, het is een Heki Mini geworden met een binnenmaat van 40x40.
Wordt vervolgd!
Wordt vervolgd!
- Gele banaan
Goed bezig
Groeten en veel kampeer plezier en voor de mede boot eigenaren Go With The Flow.
En kijk eens op http://www.mijnalbum.nl/Album=NZGGCXHY
Ziet er goed uit, waarmee ga je het plafond bekleden?
Verstuurd vanaf mijn A0001 met Tapatalk
Renault Master 1999 2.8 DTI camper
- bartjuhw88
Het is de bedoeling dit te gaan doen met 3mm populieren multiplex. Hoe ben ik nog niet helemaal uit. Eerst isoleren en zorgen voor geluidsdemping. Er moet ook nog een dakluik in komen, dus ook dat nog even uitvogelen.
Voor het geluid isoleren van het plafond heb ik een soort dempend hemel bekleding aangebracht. Deze is ongeveer 1 cm dik, aangeschaft via akoestiekwinkel.nl.
- bartjuhw88
Lekker in het zonnetje gewerkt vandaag, wat een straf!
Al aardig opgeschoten met de banken en het frame voor het dakluik vastgezet
Woensdag bedrading afmaken en de latten op het plafond kitten waarna het plafond er eindelijk in kan. Kortom we blijven lekker bezig en zijn er nog lang niet...
Wordt vervolgd!
Wordt vervolgd!
mooi project.
we hebben zelf de Nissan interstar l1H2, en dat is het (technische) broertje van de Master of Movano, alleen 50 cm korter.
de bus is, net zoals jullie r master nogal rond. we hebben veel met kartonnen mallen gewerkt.
het dak, na isoleren met Xtreme en een dampfolie , afgewerkt met 3,5 mm multiplex (of heet dat triplex)
lijmen werkte het best. wel eerst alle kabels enzo aanbrengen.
succes ermee, graag foto's van de vorderingen.
henk
henk
Vwb die fietsdrager: door de ronding van de wielen worden de achterlichten vaak net niet afgedekt, zodat je aan de dragers niets behoeft te veranderen.
- bartjuhw88
Je bedoeld dat de lampen er doorheen schijnen? Weet niet of dat wel is toegestaan hoor...roma schreef:Vwb die fietsdrager: door de ronding van de wielen worden de achterlichten vaak net niet afgedekt, zodat je aan de dragers niets behoeft te veranderen.
Je hebt de kans dat de fietswielen vanwege de ronding de achterlichten net niet afdekken, dus de achterlichten zijn zichtbaar .... uiteraard aan de buitenkant van de wielen, niet er door heen.
- bartjuhw88
Gelijk doorpakken, de andere "bank" erin gezet.
De plafondlatten erin gelijmd met ruitenkit, werkelijk oersterk!
En daarna de puzzelvakken beplakt met geluidsisolerende matten
Ook even geïnvesteerd bij Vogelenzang Campers. Ledspots, kraantje, oprijblokken, dakluikspoiler en veiligheidsbord voor op het fietsenrek.
Komende week het plafond erin en de spotjes.
To be continued!
To be continued!
