Ik ga dan wel niet op wintersport, maar...
Hallo
ik blijf lekker in Nederland, maar zal de komende winter veel overnachten in mijn camper.
Ik slaap dan in de alkoof, in mijn 1979'er Bedford.
Volgende week zal ik een schuifdeurtje plaatsen tussen mijn woongedeelte en de cabine.
Maarja, als je dan boven de cabine slaapt, dan zal de kou wel van onderen komen. Hoe tackel je dat dan?
Nu ben ik wel benieuwd hoe mijn medecamperaars overnachten in hun camper met koude.
Kachel aanhouden? Zoja, op welke temperatuur hou je het woongedeelte? Welke voorzorgsmaatregelen heb je genomen?
Ik heb al een COmelder gemonteerd op ca 1,5 meter.
Gr
Ton
Gr
Ton
Re: Ik ga dan wel niet op wintersport, maar ......
Isolatiematje op de bodem van de alkoof leggen scheelt ook al denk ik. Zo'n Kampeerding van 1cm dik.
- de Jonckheer
Als je kachel is ingebouwd als voorgeschreven en in orde is je angst voor co2 ongegrond. Hij haalt de lucht van onder de wagen, dus buiten, en voert de rookgassen ook af naar buiten via een schoorsteentje.
Brand je kachel ook maar een beetje om de ergste koude weg te houden merk je dat best wel in de alkoof want warme lucht stijgt omhoog.
je zou buiten isolatie kunnen overwegen
dat houd de kou ook veel buiten in de cabine
heb je waarschijnlijk de schuifdeurtjes niet nodig
verder de kachel een stuk lager zetten
en voor je opstaat eerst wat omhoog zetten
Een ziek mens maar een
Ik heb trouwens de kachel op standje 1 of 2... Neem vooral een lekker dik donzen dekbed mee. Heerlijk!
Wat ook belangrijk is, is ventileren. Vocht maakt koud! En is gewoon niet lekker. Vergeet ook niet je matras eens per zoveel dagen even omhoog te zetten zodat deze kan luchten.
LMC Liberty 566
Schuifdeurtje ? Ik zou eerder een gordijntje nemen i.v.m. de lucht circulatie , toevoer.tonafoto schreef:Hallo
Gr
Ton
Natuurlijk kan de kachel aanblijven , en een vrouwelijke medeslaapster,
(of mannelijk, is waar je voorkeur naar gaat)
doet ook wonderen tijdens koude nachten ........
donkey schreef:en een vrouwelijke medeslaapster,
LMC Liberty 566
- eef van baal
en hou de temperatuur in de wagen minstens op 10 graden, om de waterhuishouding normaal te laten verlopen.
en kom nou niet met die wasknijper aanzetten, want dan ben je echt verkeerd bezig.
- Inferno
- Moderator
Er slapen mensen in de sneeuw in een tentje... In de alkoof zal best lukken. Zorg voor ventilatie en laat de kachel laag als het echt koud is. Welke stand is een kwestie van smaak en proberen. Een goede slaapzak is voldoende voor de meeste mensen om warm te blijven.
In onze alkoof geloof uit 1985 was die,zat al een slangetje op de ringverwarming aangesloten die blaast lucht onder de latten door die onder het matras lagen nooit koud gehad was heerlijk op skivakantie . Kachel op 19 graden en snurken maar .
wij hadden er een traagschuim matras in liggen... misschien dat het daardoor vochtig werd onder het matras! die vormt natuurlijk helemaal naar de ondergrond waar hij op ligt...
LMC Liberty 566
Dan vonden wij nou juist niet. Het is waar, warme lucht gaat omhoog en dan ontstaat er circulatie.de Jonckheer schreef:Brand je kachel ook maar een beetje om de ergste koude weg te houden merk je dat best wel in de alkoof want warme lucht stijgt omhoog.
Maar de alkoof is een soort "doodlopende zijweg" in de camper, daar gaat de meeste warme luchtcirculatie
aan voorbij.
Onze oplossing, toen we nog een alkoof hadden: elektrische onderdeken op de matras, 45Watt, aangesloten
op de omvormer. Trekt dus ca. 4Ah, een uurtje voor het slapen gaan aanzetten, daarna weer uit.
Dan stap je lekker warm in bed!
Re: Ik ga dan wel niet op wintersport, maar...
ik heb van die heuga tapijttegels een "wintervacht" gemaakt voor onze camper. mooi klusje om dit precies op maat te maken. ik leg hieronder van die vellen isolerende ondervloer. blijft heerlijk warm. op de voorruit van die isolatiedekens en tussen leef en rij gedeelte gewoon een dik gordijn.
de kachel kun je snachts aanhouden. een goed dekbed doet wonderen.
De oplossing voor vocht (=condens als matras op koude dichte plaat ligt) en een beetje extra (veer)comfort:
http://www.akwamat.com/
http://www.dewitschijndel.nl/enkev-akwamat-ondermatras/
Ik heb geen belang bij dit product maar wil het wel warm aanbevelen.
