Gesponsorde links
Het is nu vr 20 jan 2017, 18:56
Alle tijden zijn GMT + 1 uur
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 33 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
Auteur Bericht
 Berichttitel: Verslag revisie versnellingsbak Ducato 2.5 TD
BerichtGeplaatst: zo 25 okt 2009, 12:43
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: zo 17 aug 2008, 11:10
Woonplaats: Noord Nederland
Onze versnellingsbak maakte flink wat lawaai en was soms niet meer in de
1e of 2e versnelling te krijgen. Hiervoor had de APK-keurmeester mij
al gewaarschuwd. Er kwam een flink geruis uit de bak.
Begin oktober heb ik de bak onder de camper vandaan gehaald.
Dat viel een beetje tegen omdat de aandrijfassen erg vast zaten.
Ik heb ze beide bij het tripodehuis losgehaald. Bij twee van de
tripodelagers bleken een paar naalden te ontbreken!
Na demontage van de bak vertoonde het lager op de secundaire as aan de
kant van het pignonwiel flink wat speling. In de lagerschaal waren hele
stukken van het loopvlak weggevreten. Dat is op de foto goed te zien.
De onderste schaal behoort net zo te glimmen als het lager erboven.
De losgeraakte stukjes metaal hebben de loopvlakken van vrijwel alle
lagers beschadigd.
Op één lager na is de rest (5 stuks) vernieuwd.De lagers zijn deels gekocht
bij Axel Augustin in Duitsland en deels bij www.onderdelenbalie.nl.
Uiteraard is ook de koppelingsplaat vernieuwd.
Het tripodehuis van de rechter aandrijfas kon alleen worden losgemaakt
nadat het afsluitplaatje aan de tandwielzijde van het zonnewiel eruit was
geboord. Toen bleek dat de as bij een eerdere montage was beschadigd
waardoor de borgveer niet meer loste.
Alleen het differentieel moest opnieuw worden afgesteld.
Deze lagers moeten een kleine voorspanning hebben als het huis dicht zit.
Die wordt ingesteld met een vulring aan de linkerzijde (waar de korte
aandrijfas zit).
Als laatste wordt de vijfde versnelling gemonteerd. Om de beide moeren
goed vast te zetten schakel je de bak in de vierde versnelling.
Vervolgens schakel je met de hand de vijfde versnelling ook bij. Dat
kan pas nadat de bout uit de schakelgaffel is gedraaid. Nu kunnen de beide
moeren stevig worden aangedraaid.
Verder waren er 4 bouten stuk, waarmee de motorsteun aan het ophangrubber op het
binnenscherm vastgeschroefd zit. De moeren op de motorsteun moesten alle 4 worden
vervangen! Dat is het gevolg van het veel te strak aanzetten van bouten
zonder momentsleutel. De moeren kunnen dan stuk worden getrokken.
De donkere bout op de foto had geen draad meer, de andere bouten
draaiden door als je ze aantrok met 20Nm!
De onderste motorsteun (in het midden) bleek erg verslapt te zijn, dus die
is ook vernieuwd.
Al met al een stevige klus waar redelijk wat tijd in is gaan zitten.
ps: Kareltje Cola was zo tof om mij een paar naaldjes te sturen voor de
naaldlagers van de tripodes :bow:
Laatst bijgewerkt door Bertram op zo 25 okt 2009, 17:19, in totaal 1 keer bewerkt.
Share
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: zo 25 okt 2009, 12:58
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: za 01 apr 2006, 20:25
Woonplaats: herenthout belgië
Amaai jongen,proficiat voor uw inzet en kunnen.
Ge moet maar goesting hebben om aan zo een klus te beginnen.
En laat ook eens een bericht dat alles terug inorde is en van de zachtheid bij het schakelen van de versnellingsbak. :wink:
_________________
Groetjes van Gust en Maria uit Herenthout
Share
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: zo 25 okt 2009, 13:19
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: vr 23 jun 2006, 12:02
Woonplaats: El Mudamiento
mooi stukje werk Bert, nou is tie ook weer als nieuw.
_________________
Groet Cobes.
___________
ik heb mijn camper van 4250 kilo met Spaans kenteken te koop.
Afbeelding .
temperatuur rond mijn huis
Share
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: zo 25 okt 2009, 13:51
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: wo 14 mei 2003, 7:56
Woonplaats: Noord Brabant
toffe beschrijving en goed werk bertram... :!: :!:
de door jouw genoemde leveranciers kunnen die ook lagers leveren voor bijvoorbeeld het differentieel van onze ford camper..??
_________________
Greetzzzz, Marius
Bezoek ook eens: CamperZone.nl of like ons op Facebook/camperzone.nl
Italië --> ontmoetingmetitalie.nl
Share
Omhoog
 Profiel WWW
 Berichttitel: lager
BerichtGeplaatst: zo 25 okt 2009, 14:55
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: wo 28 mei 2003, 21:56
Woonplaats: Zaanstreek
Bert,
Dat was even genieten, prachtig duidelijk verslag.
Ik ben geen expert, maar heb eens een lager in een versnellingsbak verwisseld van een citroen dyane. (ik had geen geld om het te laten doen (jonge jaren)).
Wat is een tripodehuis precies?
Die lagers zijn blijkbaar geen standaard lagers die je bij een goede lagerleverancier kan halen?
Ook Bert
Share
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: zo 25 okt 2009, 15:07
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: zo 13 sep 2009, 15:03
Woonplaats: Groenlo
Ziet er wel standaard uit muv. het middelste lager, dat kan ik zo even niet plaatsen.
_________________
Bezig met de ombouw van een Fiat Ducato 2.8 idTD L3H2
Share
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel: Re: lager
BerichtGeplaatst: zo 25 okt 2009, 17:16
Offline
Avatar gebruiker
bertt schreef:
Bert,
Ook Bert
Dag Bert
Op de eerste foto zie je links het tripodehuis en rechts de rest van de
aandrijfas met de tripodelagers (tri=drie). Op de foto zie je een lagerschaal
in de sleuf van het tripodehuis liggen. Alle drie de lagers schuiven in
het huis heen en weer als de wagen veert.
Share
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: zo 25 okt 2009, 17:28
Offline
Avatar gebruiker
Dag Marius,
Misschien wel. Ik heb de lagers eerst gedemonteerd om te zien welk
merk en typenummers erop stonden. Vervolgens ben ik op internet gaan
zoeken.
Sommige mensen denken dat alle lagers standaard lagers zijn. Nou dat is
beslist niet zo. Het pignonlager is geen standaardlager. Ook het dubbele
lager op de primaire as is geen standaardlager.
Je hebt een redelijke kans dat de differentieel lagers van jullie Ford ook
bij de Onderdelenbalie verkrijgbaar zijn. Als je het typenummer weet, dan
kun je dat op hun website nagaan. Datzelfde geldt voor www.axel-augustin.de
Share
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: zo 25 okt 2009, 17:29
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: di 07 jun 2005, 18:29
Woonplaats: Zuid Holland
mooi verhaal!
Heb je een werkplaatshandboek gebruikt?
Of heb je al die kennis paraat?
_________________
Campingtrend
Share
Omhoog
 Profiel WWW
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: zo 25 okt 2009, 18:00
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: za 17 apr 2004, 23:31
Woonplaats: Kleve (D)
Flinke job gedaan, mooi werk en uitleg.
Verder ook wel nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag van Inferno.
Jaap
Share
Omhoog
 Profiel WWW
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: zo 25 okt 2009, 18:12
Offline
Geregistreerd: za 17 apr 2004, 7:28
Woonplaats: Bavel
Mooie beschrijving , goed werk
Als iemand lagers zoekt dan weet ik wel een adres, hallen vol met lagers, mijn mond viel open toen ik dat zag (en dat gebeurt niet snel) :D
_________________
Met vriendelijke campergroet, Wim
Dagelijks rijdend in een T4 TDI, als camper een Flair 7100, en een liefhebber van een VW T2
Share
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: zo 25 okt 2009, 21:06
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: vr 16 mei 2003, 20:50
Woonplaats: Friesland
Porverdrie, dat heb je goed gedaan zeg!!
Had je niet even eerder kunnen zeggen dat je dat kon. Dan had je wel even op mijn bak mogen "oefenen", had me waarschijnlijk een hoop ellende bespaart. :lol: :lol:
_________________
Groeten Abe
Share
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel: lager
BerichtGeplaatst: zo 25 okt 2009, 21:16
Offline
Avatar gebruiker
Bert,
Hoe kunnen die naaldjes nu uit een lager geraken?
Moet je daarna dan niet nieuwe lagers monteren, zijn die niet stuk?
Omdat je schrijf dat je van een ander een paar naaldjes heb gekregen, of heb je de gehele lagers gekregen?
Alleen naaldjes, ze moeten toch even dik zijn als de oude?
Share
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: zo 25 okt 2009, 21:17
Offline
Avatar gebruiker
Inferno schreef:
mooi verhaal!
Kroppie was zo vriendelijk om mij de documentatie van de bak van de
Peugot te sturen. Die is op een paar details na precies gelijk.
Die documentatie heb ik met name gebruikt voor de aantrekkoppels
en de lagervoorspanning van het differentieel. Heb in mijn jeugd tamelijk
veel gesleuteld aan auto's.
Share
Omhoog
 Profiel
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: albertrietjens, ezteis, jpdejong, rolu, thorgal en 14 gasten
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
Zoek naar:
Ga naar:
Powered by phpBB © 2014 phpBB Group
Template made by DEVPPL - phpBB.nl Vertaling
[ Time : 0.037s | 12 Queries | GZIP : On ]
