Gesponsorde links
Het is nu wo 01 maart 2017, 20:53
Alle tijden zijn GMT + 1 uur
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 15 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Auteur Bericht
 Berichttitel: Meten = weten!
BerichtGeplaatst: ma 29 nov 2004, 21:08
Offline
Geregistreerd: ma 19 jan 2004, 20:28
Wie kan mij vertellen hoe je een bestaande of nieuwe draad de dikte kan meten in mm2? En hoe dik moet b.v. mijn draad zijn naar m'n achterlamp van 55 w afstand +/- 5 meter. En waarom toch altijd een relais er tussen????????
Share
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma 29 nov 2004, 21:15
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: zo 11 mei 2003, 18:02
Woonplaats: Kampen
Dat van dat relais is simpel volgens mij: lampen en apparaten die veel stroom verbruiken (2 x 55 watt = ca. 9A) moet je niet schakelen met de tere contactjes van bijv. een hefboomschakelaar aan het stuur. Die contacten zouden verbranden na verloop van tijd.
Dus gebruik je de hefboomschakelaar om een relais (= gewoon een electrische schakelaar) te schakelen, dat gaat met milli-Amperes. Het relais op zijn beurt heeft forse contacten waarmee hij probleemloos die 9A aan en uit kan schakelen.
De oppervlakte in mm2 van een draad volgt uit de formule: pi = r2, waarbij pi = ca. 3,14 en r2 is de halve diameter van de draad tot de tweede macht.
Dus, kabel van 4 mm dik heeft een halve diameter van 2 mm, in het kwadraat is dat 2 x 2 = 4 mm, vermenigvuldigen met 3,14 = ca. 12,5 mm2.
Of draadje van 1 mm dik is 0,5 x 0,5 = 0,25 x 3,14 = 0,78 mm2
En een draadje van 2 mm dik = 1 x 1 = 1 x 3,14 = 3,14 mm2 (die was makkelijk :lol: )
_________________
Webmaster www.campersite.nl, www.campertrips.nl en www.camperforum.nl
Share
Omhoog
 Profiel WWW
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma 29 nov 2004, 21:27
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: wo 14 mei 2003, 17:56
Woonplaats: Heberg, Zweden
:D
_________________
www.fjhusvagnscenter.se
www.huurcamper.nu
(under construction)
Share
Omhoog
 Profiel WWW
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma 29 nov 2004, 21:33
Offline
Bedankt aloys als je het eenmaal weet is bijna alles makkelijk.Vroeger wel op school gehad ,maar allaaaaaaaaaaaaang weer vergeten.
Share
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma 29 nov 2004, 21:47
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: di 13 mei 2003, 22:04
Woonplaats: Asten
was dat de steling van pitagoras pi x d2 = ??? dat ben ik dus kwijt naar zoooooveel jaren
_________________
Een ziek mens maar een
Share
Omhoog
 Profiel WWW
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: di 30 nov 2004, 8:49
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: wo 24 nov 2004, 17:44
Woonplaats: Etten-Leur
Ook in mijn camper moet een hoop electronica vervangen worden, maar hier wordt ik niet echt wijs uit. denk dat ik er maar wat hulp bij ga halen.
Stelling van pitagoras is a2 x b2 = c2
_________________
http://www.opelfreaks.nl het forum voor de opel-, vauxhall- en bedfordliefhebbers
http://www.pk-tuning.be de site voor tuning
Share
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: di 30 nov 2004, 18:51
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: di 20 mei 2003, 20:40
Foei :!: Maar goed dat mijn vroegere wiskunde leeraar dit niet meer hoeft te lezen omdat hij waarschijnlijk al lang is overleden :)
Stelling van Pitagoras :
a2 = b2 + c2
Oftewel:
Bij een rechthoekige driehoek is het kwadraat van de schuine zijde gelijk aan de som van de kwadraten van de aanliggende rechthoekzijden.
Share
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: di 30 nov 2004, 19:12
Offline
Avatar gebruiker
ben ik blij dat ik alweer een tijdje van school af ben. maar ik zat gelukkig nog wel in de goede richting.
_________________
Share
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel: Pythagoras !!
BerichtGeplaatst: di 30 nov 2004, 21:12
Offline
Geregistreerd: di 13 mei 2003, 22:51
Woonplaats: Öland , Zweden
Bijna goed mannen :lol: :lol: :lol:
De stelling van Pythagoras luidt:
"In een rechthoekige driehoek is het kwadraat van de lengte van de hypotenusa gelijk aan de som van de kwadraten van de lengtes van de rechthoekszijden."
Anders geformuleerd:
a2+b2=c2
:P Rienk
Share
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel: Draad dikte
BerichtGeplaatst: di 30 nov 2004, 21:47
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: di 13 mei 2003, 19:43
Woonplaats: Zwolle
Waar je ook eens kunt kijken is op de pagina: http://www.bedfordclub.net/html/camper-elektra_2.html hier wordt het ook nog eens uitgelegd.
_________________
Groeten, Herman.
http://www.campersite.nl/scandinavie.html
Share
Omhoog
 Profiel WWW
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo 01 dec 2004, 2:32
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: vr 30 mei 2003, 23:04
Woonplaats: Slagharen
Pit Agoras? Pita Goras? Piet Havergras?
Mijn vader was tmetselaar/timmerman: Als hij een hoek van 90 gr. wilde hebben spijkerde hij 3 latjes in een driehoek aan elkaar: 1x3,1x4 en de schuine 5 cm. Toen snapte ik de praktijktoepassing van de stelling van Pythagoras!! :idea:
Share
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo 01 dec 2004, 15:31
Waarom zo moeilijk doen over de stelling van Pietje Aperas.
Noem het gewoon de 3 4 5 regel.
Share
Omhoog
 Berichttitel: Vuistregeltje voor berekenen van diameter van stroomdraden.
BerichtGeplaatst: wo 01 dec 2004, 19:35
Offline
Was effe leuk, :D maar ik wou toch zelf ook nog iets (hoop ik) nuttigs toevoegen.
Ik stam, als ouwe "Sparks" nog uit het buizentijdperk, maar in die tijd moest je nog aardig wat zelf bedraden. Het uitrekenen van de benodigde diktes van de toe te passen (stroom)draden was toen een "must", en daar hadden we een "vuistregel" voor.
Die vuistregel is als volgt:
Afstand van het apparaat tot de accu in meters (kabellengte)
Voltage
Wattage
Er wordt als volgt gerekend:
Het aantal watts wordt gedeeld door het aantal volts. Je krijgt dan het Amperage (A) van het apparaat. De afstand (D) van het apparaat tot de accu wordt vermenigvuldigd met 2.
Het sommetje wordt dan : A*D*2 / 10 = aderdikte in mm2. (10 is een constante factor).
Bijvoorbeeld: Een lamp van 60 watt, 12 volt is bevestigd op een afstand van 10 meter van de accu. 60/12 = 5 Ampere 5*10*2 /10 = 10mm2 Dus de aders moeten een diameter hebben van 10mm2
Aan boord gelden strenge regels op het gebied van brandpreventie. De uitkomsten zijn dus "just to be sure".
Samen met de reeds door Aloys geleverde formules kan je nu alle kanten uit.
Rienk
Share
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel: Re: Vuistregeltje voor berekenen van diameter van stroomdrad
BerichtGeplaatst: wo 01 dec 2004, 20:19
Offline
Avatar gebruiker
Woonplaats: Kampen
He Rienk wat leuk! Maar geen radioamateur? Ik heb zelf nog (heel even) gevaren op de PHNA, als radiotelefonist, niet een echte "sparks"...
Maar ik sleutel nog wel zo nu en dan, max. zo'n 25 wpm in een wedstrijd :lol:
_________________
Laatst bijgewerkt door Aloys op do 02 dec 2004, 18:38, in totaal 1 keer bewerkt.
Share
Omhoog
 Profiel WWW
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 9 gasten
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
Zoek naar:
Ga naar:
Powered by phpBB © 2014 phpBB Group
Template made by DEVPPL - phpBB.nl Vertaling
[ Time : 0.043s | 11 Queries | GZIP : On ]
