Wegrijden uit de sneeuw
Tijdens het weg willen rijden op de camping slipte een voorwiel over het ijs heen.
We hadden wat hulp nodig om weg te komen.
Wat kan ik het best onder mijn banden leggen ?
En dan onder alle vier de banden of alleen voor?
Dit slippen hebben we in de zomer ook wel eens op een camping gehad en
toen kwamen we vast te zitten in de modder.
Alle tips en trucs zijn welkom
Kom gerust eens in onze camper een babbeltje maken,vinden we gezellig
Re: Wegrijden uit de sneeuw
Oprijblokken er voor of er achter.
Bij mij al een paar keer goed gelukt.
Groet, Ron Greven
Wij gebruiken al jaren zo'n rubberen ringenmat
Vroeger lagen die vaak bij voordeuren van winkels,
je kunt ze kopen bij bouwmarkten/Blokker o.i.d.
In de lengte doorgesneden zijn het prima wegrijmatten.
Nog een voordeel, rubber matten op de grond dan je
levellers er op , vriezen ze ook niet vast aan de grond.
Die rubber matten trek je zo los als ze vastgevroren zijn.
Rob
Rob
- MonRoe
En mij hebben ze altijd geleerd, rustig in zijn twee wegrijden als je denkt dat het glad onder de bandjes is.
Verder zetten wij de camper dan zo neer, dat de voorbanden zo dicht mogelijk bij de verharding is en als we op blokken staan, er achteruit op, zodat je al een vaartje hebt als je naar de verharding toe rijdt.
Dit is wat je nodig het:
http://www.obelink.nl/technische-access ... ystem.html
Oprij blokken lijken mij toch wat minder geschikt.....
Heb ook wel eens in de Zeeuwse klei vastgestaan. Alles geprobeerd. Ook matjes en wegrijhulp. Op het allerlaatst verzon ik om een eind touw met een lange haring vast te zetten en om een voorwiel heen te slaan.. Zou dat gewerkt hebben?
Voordat ik daaraan begon een boer met een trekker (en een brede grijns) gespot...
Als je dat om beide voorwielen doet werkt het zeker ja. Alleen kun je beter een boom gebruiken i.p.v. een haring. Dan krijg je zoiets: https://youtu.be/JY4cKc4FKSM
Maar zolang je niet met je camper 20 cm in de modder zit lijkt me dat een beetje overdreven. Zoals Rob2 hierboven schreef van die ringmatten werken goed op een gladde ondergrond. En anders een stuk vloerbedekking ofzo. Of de matten uit je camper in geval van nood.
Jack
Jack
Ik had het over Zeeuwse klei, Jack. Dan doen matten helemaal niets. Hooguit gelanceerd worden
Dat spul is glad als vet.
Iets als in dat filmpje was het idee.
En inderdaad, zonder sperdifferentieel aan twee kanten. Maar ik had er niet genoeg spullen voor bij me. En om voor al die eventualiteiten nou een aanhanger met spullen mee te slepen..
In het ergste geval had ik gewoon niets gedaan. Zelfs handrem aantrekken was niet nodig geweest....
Wat mij altijd geholpen heeft is dat ik als ik vooruit weg wil ik eerst achteruit rij, desnoods meerdere keren achter elkaar. Je creeert dan een vlak stukje waarop je snelheid kunt maken om vooruit weg te komen. Het werkt echt!
Die antislip matjes schieten als raketten weg. Gewoon de sneeuwkettingen eronder. Of doen wat Monroe zegt.
- rijschoollucassen
Die matjes kun je met haringen vastzetten. Een touw om de band is theoretisch te doen, maar wat is de schade als de boel scheef gaat? Kost wrs een paar remleidingen en heel veel werk om het weer los te krijgen. Denk maar aan een snelbinder tussen het achterwiel van je fiets . Ik heb zelf een 4 tons handlier in de bus liggen en twwe rubber-ring-matten. Nog nooit nodig gehad, maar beter mee, dan om verlegen.
Jaap
Jaap
Met wintersport hebben wij een ijzeren tuinspade achterin de camper liggen.Jan en Petra schreef:Tijdens het weg willen rijden op de camping slipte een voorwiel over het ijs heen.
(Meerdere keren nodig gehad om ons uit te graven om de deur weer open te doen. )
En ook weleens gebruikt om het ijs bij de voorwielen wat stuk te hakken, je rijd dan gemakkelijker van de plek weg.
Groet Lia
Als ik mijn plekje op wil rijden of wil vertrekken dan doe ik dat achterwaarts. Met name bij natte drassige ondergronden heb je al snel dat je voorwielen doorslippen. Dit komt omdat al het gewicht achter je aandrijving zit. Door achteruit te rijden duw je de last i.p.v. trekken.
Dit gaat natuurlijk niet op als je achterwiel aandrijving hebt.
Soms gebruik ik ook die antislip matten daar heb ik ook goede ervaringen mee.
- Dorsthorst
Ik doe hetzelfde wat Meine ook doet, een stukje terug en dan in de 2e versnelling
