Koelkast tijdens wintersport
Beste,
dit jaar gaan we met de camper op wintersport, hoe moet ik handelen met de koelkast? De een zegt dat je de roosters aan de buitenzijde met plaatjes moet dichtzetten (hoe gaat het dan met de verbrandingsgassen?) anderen zeggen weer van niet, wie weet raad en/of heeft hier goede ervaringen mee?
Graag uw reacties en alvast bedankt.
Re: Koelkast tijdens wintersport
Wij staan wel altijd op camping met wintersport dus aan de 220 maar ik doe niks bijzonders gaat altijd prima .
Ik doe vanaf minder dan + 8 gr die afdekplaten in. Anders koelt de koelkast veel te hard. Die platen dekken de roosters niet volledig af.
H20
Uitzetten en de koelkastinhoud naar buiten.
La Passione Passa dal Cuore
Ik verander niets aan mijn koelkast tijdens de winter(sport)
Mijn gevoel is dat de kk slecht werkt als ik de afdekplaatjes ervoor zet.
Of je bier is gewoon beter op temperatuur ....
Beleving is alles, dat blijkt maar weerBier in sneeuw gekoeld smaakt 10 keer beter....
Rob
Rob
Laat er tegenwoordig de afdekplaten af geen enkel probleem koelt zoals altijd
Maar als de wind erop staat, 's nachts bij temperaturen tussen -10 en -20, dan koelt ook de camper aardig af!
Daarvoor zijn die plaatjes.
Dat is overigens een voordeel van de compressorkoelkast: aan de buitenkant van de camper geen enkel luikje,
geen ontluchting, gasafvoer of wat dan ook. Dus hoef ik ook niets dicht te maken.
Bij mijn koelkast sluit het onderste plaatje wel geheel af, waar haalt ie dan de lucht vandaan? De bovenste plaat laat uiteraard wel de gasuitlaat vrij,jurgenc schreef:Ik doe vanaf minder dan + 8 gr die afdekplaten in. Anders koelt de koelkast veel te hard. Die platen dekken de roosters niet volledig af.
Bekijk die afdekplaat eens heel erg goed!
Je zult zien dat er nog een gleufje in zit. Deze is voldoende voor de luchttoevoer van de brander.
De koelkast werk het beste met een temperatuurverschil tussen de onderkant van de dikke geisoleerde buis/schoorsteen en de uitgang boven. Hierbij mag de temperatuur boven niet meer dan 84° zijn.
Nu ga ik iets zeggen wat ik niet helemaal zeker weet maar ik meen dat men het liefst de boventemperatuur tussen de 55° en 84° wil hebben voor het beste rendement. Is het dus erg koud buiten, dan zou het dus kunnen zijn dat je zonder rooster deze temperatuur niet kunt bereiken ook al zet je de vlam op zijn hoogst.
Hoe dan ook; Als je merkt dat de koelkast zijn werk niet doet bij lage temperaturen en de vlam staat al op zijn hoogst, dan is het tijd voor een afdekking.
Volgens Dometic moet, als de omgevings temperatuur beneden 8 graden komt, de platen aangebracht worden.
Deze bedekking beschermt het apparaat tegen te koude lucht schrijven ze.
En dometic zal het toch wel weten mag ik hopen.
Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht
Mag ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor alle reacties,
ik neem de platen gewoon mee, als de koelkast te koud word dan plaats ik gewoon de platen.
vriendelijke groet van Bertus
Hoofdnoorman schreef:Bekijk die afdekplaat eens heel erg goed!
Ik heb wel 3 cm. ruimte onder de koelkast over de gehele breedte, zou het soms zo zijn dat ie de lucht dan uit de camperruimte haalt als ik de buitenroosters dichtzet? Deze ruimte heb ik zomers dichtgezet met een stuk leiding- isolatie van 35mm. doorsnede, anders verga je van de tocht tijdens het rijden, of het moet buiten bloedheet zijn dan trek ik het eruit.
totdat het bevroren is.PaulBng schreef:Eens. Bier in sneeuw gekoeld smaakt 10 keer beter....
Blij met onze Phoenix op MAN chassis
