Gastoevoer
Gastoevoer
Hallo.
Aanstaande vrijdag gaan wij naar winterbergen met onze net aangeschafte camper. De adria coral 660sp. Waneer ik het gas inschakel via de gasfles op het rode knopje druk en vervolgens 3 seconden het knopje onder de koppeling. Dan werkt al het gas zo ongeveer 3 minuten. Na deze 3 minuten valt de kachel uit en heb ik ook geen gas meer bij het fornuis. Hoe kan dit.
Bvd.
Arjan
Verstuurd van mijn GT-I9300 met Tapatalk
Bvd.
Arjan
Re: Gastoevoer
Wellicht een kapotte secumotion? ( hebben wij ook gehad bij onze coral 660 SP).
Sabina
Re: Gastoevoer
Kan je zon Secumotion resetten?
Ik heb het gevoel dat als de camper te veel gas vraagt dat hij afslaat. Ik kan alle fornuispitjes aanzetten en dat werkt. Als ik vervolgens de kachel aan zet dan vliegt alles uit.
Die secumotion is ervoor om gaslekken op te sporen dus als hij ziet dat er meer uitgaat dan normaal dan slaat hij af.
Ik denk dat dit aan de hand is.
Re: Gastoevoer
Die kan je niet resetten, ik heb er vorig jaar drie doorgedraaid (garantie) nu zit er een gewone reduceer tussen en die blijft het goed doen.
Cor
Cor
- Paul Willem
Re: Gastoevoer
Wij hebben ook twee keer een verstopte secumotion gehad. Vervolgens vervangen door een standaard drukregelaar en nooit meer een probleem gehad.
Is er nog sprake van garantie dan laten vervangen?
Succes!
Succes!
Met vriendelijke groet,
Adria Coral S680 SP
Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.
Adria Coral S680 SP
Re: Gastoevoer
Vandaag een nieuwe secumotion gehaald en alles werkt weer.
Iedereen bedankt voor de info tips en hulp.
Re: Gastoevoer
Als ik bovenstaande lees had je misschien beter een normale reduceer kunnen nemen
m.v.g.
Coen en Mir........iam
Wie zichzelf kent, veroordeelt niemand
Re: Gastoevoer
Het is misschien niet te verklaren, maar het helpt wel als je de gastoevoer (aan de flessen) altijd laat open staan.
Dus ook bij stilstand thuis de gaskraan laten open staan, zet wel alle andere kranen dicht.
Sinds wij dit doen is onze secumotion niet meer stuk gegaan en dat is nu toch bijna 4 jaar.
Re: Gastoevoer
Ik heb de flessen nooit dicht maar wel drie SecuMotions doorgedraaid binnen één jaar
Cor
Cor
Re: Gastoevoer
Wij gebruiken die secumotion toch al een aantal jaar , en nog nooit een probleem gehad (hopelijk blijft het zo) .
Onderweg staat de gaskraan op de fles altijd open (alufles), maar bij thuiskomst draai ik de gaskraan op de fles altijd dicht .(ook bij het vullen met gas ,draai ik eerst de gaskraan dicht, vooraleer ik met vullen begin )
Gemengd gebruik door elkaar , lpg in de zomer en propaan in de winter .
ps.
Als ik het allemaal lees , dan krijg ik toch een beetje ...., misschien zou het verstandig zijn , om me toch al een reserve ontspanner op voorraad , in de motorhome te leggen ?
ps.
Re: Gastoevoer
Dat is niet verkeerd, en die is ook gelijk te gebruiken als je de gas BBQ een keer verder van de camper wil gebruiken met een losse fles
Cor
Cor
