Heeft iemand ervaring met het warm krijgen van je motor?
Met de camper naar de sneeuw!
Ronald Spaargaren
Bericht door Ronald Spaargaren »
Goedemorgen,
Ik ben in het bezit van een Hymer B544 uit 1987 met een 2.5 Dielel motor.
Als ik in de winter mijn kachel in de cabine aanzet daald de temperatuur van mijn auto behoorljik
Komt ook geen echte warmte uit de kachel.
Motor termostaat is al vervangen ( alleen daar licht het niet aan)
Mijn iedee is dat de twee aanvoer leidingen van de kachel teveel; kou in de kachel radioator blazen.
Zit er een winterstand op ?
Heeft iemand dit ook bij de hand gehad, en heeft iemand hier een oplossing voor.
Hobby AK 620 2.5 TD 95 pk 1992
wingman01
Locatie: Vinkel, in (privé)vriendschap verbonden met Vanrhynsdorp (Zuid Afrika)
Re: Heeft iemand ervaring met het warm krijgen van je motor
Bericht door wingman01 »
ik doe het allersimpelste.......
ik plaats een stuk karton voor de helft van de radiateur.
in het voorjaar gaat ie er weer uit.
Old Truckers never die....they get a new Daf 105 XL
Louis & Roeleen
CAMPERCLASSICS.NL
Peugeot J5 Pilote, 55KW, 1989.
eef van baal
Bericht door eef van baal »
ik vind 50 graden geen koude lucht, maar zoals al eerder gezegd zet een stuk karton voor de radiateur dan zal de motor ook wat heter worden.
wel even de metertjes in de gaten houden dat het weer niet te heet wrodt.
je kunt er ook zo'n klein rolgordijn voor zetten die kun je dan aanpassen door verder uit of op te rollen, werdt vroeger wel meer gedaan.
Meine
Bericht door Meine »
In principe is er gewoon iets mis met de temperatuurregeling, ik zou er voor kiezen de oorzaak weg te nemen.
Joske
Re: Heeft iemand ervaring met het warm krijgen van je motor?
Bericht door Joske »
Ik had echt een bekend gevoel bij dit probleem. Weliswaar 2 campers terug, maar ik had toen ook in de winter een stuk karton voor de radiateur zitten. Wel de meters in de gaten houden.
Groeten van Joske!
wingman01
Meine schreef:In principe is er gewoon iets mis met de temperatuurregeling, ik zou er voor kiezen de oorzaak weg te nemen.
t,is een oude camper..net als die van mij.
volgens mij werden er toen alleen campers gebouwd om in de zomer te rijden , :lol: en dan had je normaal geen problemen.
kijk eens wat voor joekel van een radiator er in hangt, in de winter KAN die gewoon niet echt warm worden.
in de zomer heb ik nooit problemen met de koeling, nooit een 2e fan erbij, ook niet bij 30+ in de klim.
maar in de winter word de boel niet warm , dus gewoon een kartonnetje ervoor en niet moeilijk doen.
Louis & Roeleen
CAMPERCLASSICS.NL
Meine
Ik bedoel eigenlijk, dat het verstandig is om te onderzaoeken hoe heet je radiateur is op het moment dat de verwarming slechts lauwe lucht geeft. Wellicht komt de kachelkraan niet helemaal open en bij een iets lekkende koppakking kan zich lucht verzamelen in de kachelradiateur. En dat je toch je termostaat even in een pannetje heet maakt om hem te controleren. Als alles dan klopt aan het koelsysteem dan wordt het tijd om een kartonnetje voor de radiateur te doen.
wingman01
TS schrijft dat de thermostaat is vervangen, en dat bij het openen van de schuiven de motortemperatuur zakt.
dan zou je er vanuit mogen gaan dat de kraan ver genoeg open gaat volgens mij.
van enige lekkage schrijft ie ook niks.
ik zou wel eens willen weten hoe warm zijn motor in de hoogzomer word.
dus bij zomerse temperaturen en heuvel op.
Louis & Roeleen
CAMPERCLASSICS.NL
loeki
Bericht door loeki »
Meine schreef:Ik bedoel eigenlijk, dat het verstandig is om te onderzaoeken hoe heet je radiateur is op het moment dat de verwarming slechts lauwe lucht geeft. Wellicht komt de kachelkraan niet helemaal open en bij een iets lekkende koppakking kan zich lucht verzamelen in de kachelradiateur. En dat je toch je termostaat even in een pannetje heet maakt om hem te controleren. Als alles dan klopt aan het koelsysteem dan wordt het tijd om een kartonnetje voor de radiateur te doen.
Doe niet zo moeilijk en begin niet van alles en nog wat te zoeken, want het is er gewoon niet
Doe zoals Wingman zei...........een simpel stuk karton voor de radiator
In de jaren stillekens was het niet anders, zelfs bij de "luxe-voituren" moest men een stuk karton voor de radiator plaatsen wilde men iets of wat warmte hebben binnen.
Dus gewoon......stuk karton voor de radiator en men heeft comfort
wingman01
wel eens naar ''Iceroad truckers'' gekeken???
daar pakken ze zowat de hele truck in om het op temperatuur te houden.
is natuurlijk wel extreme kou daar, maar de oplossing is net zo simpel.
overigens heb ik mijn kartonnetje in een vuilniszak zitten zodat ie bij nattigheid niet meteen verpulvert.
Louis & Roeleen
CAMPERCLASSICS.NL
loeki
Multiplexplaatje?!!!!
wingman01
had ik ff niet :lol:
ik loop nog wel een keer tegen een stukje plexiglas aan
Louis & Roeleen
CAMPERCLASSICS.NL
Saviemeke
Bericht door Saviemeke »
Het mooiste zou zijn als de aftakking van het kachel water voor de thermostaat wordt gemaakt.
Op deze wijze gaat er altijd water van de motor temperatuur door de kachel radiateur, en pas bij het openen van de thermostaat gaat het koelwater naar de radiateur.
Ik weet niet of het mogelijk is dit aan te passen want het hangt er helemaal vanaf waar de thermostaat geplaatst is.
Renovatie van onze Hobby600
Meine
De slang van de kachel is altijd voor de termostaat geplaatst.
