Camperen in de winter
- Irmaheeren
Wij zijn in het bezit van een Campertje van 1992.
Welke maatregelen kunnen we nemen om in de winter door te Camperen.
Ondanks gaskachel en een klein electrisch verwarmingskacheltje komt er vanuit de vloer toch wat kou binnen.
Als je eenmaal op je plek staat kan je de onderkant van je camper afsluiten met schotjes of nog beter isolerend met sneeuw (moet er wel genoeg van zijn) Behalve dat het veel warmer in de camper blijft betekent deze manier van "isoleren" dat ook de tanks (bijna) niet kunnen bevriezen.
Vriendelijke groet,
Dirk.
Dirk.
Re: Camperen in de winter
Neem een paar dekens mee zodat je op plaatsen waar veel kou vandaan komt wat af kan dekken (vooral s'nachts). Bij een winkel waar ze vloerbedekking verkopen kan je vaak voor weinig geld een coupon kopen. Kies de dikste uit voor goede vloerisolatie. Heb je meerdere dakramen dan zou ik er zeker 1 afdekken met bv een stuk piepschuim of schuimrubber. Verder zou ik de voorraam en zijruiten zowel aan de binnenkant als aan de buitenkand proberen af te dekken met isolatie (standaard te koop of zelf maken). Een paar goede warme pantoffels bieden soms ook goed uikomst als de vloer wat koude optrekt. Succes deze winter.
Groeten Johan
Groeten Johan
LMC 6500.
"Op het eind zijn het niet de jaren die tellen in je leven maar het leven in de jaren."
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
- Inferno
- Moderator
Je kunt inderdaad tapijt op de vloer leggen. Wij hebben daarvoor een soort droogloop loper op maat gemaakt. deze heeft een zachte rubberen onderkant. Dat hielp al veel maar inmiddels heb ik ook van die glimmende ondervloer materiaal dat onder laminaat vloeren wordt gebruikt. Ik heb het materiaal aan het tapijt bevestigd met duct tape. Het werkt fantasties.
Daarnaast bij echte kou een deken over her dashboard en een electrische kachel erbij.
Zie deze link http://www.winterkamperen.nl/ hierin staan zeer handige tips.
Buscamper Peugeot Boxer L2H2 uit 2016
Zelfbouw gestart Maart 2024
Het hoeft niet binnen 8 maanden klaar te zijn :-)
Aussie
Voor reisverslagen https://www.polarsteps.com/GerryWilbert
Aussie
- Rotec 590
ik onderstreep.MichaelKroese schreef:Ook ik heb een stuk tapijt gesneden voor de vloer.
neem hiervoor een hogere kwaliteit met hogere dichtheid.
ook een rubber ondervloer op rol kan de vloerisolatie behoorlijk opkrikken.
De auto rondom naar de grond dicht zetten scheelt ook,
zeker voor een afval-watertank die onder de vloer hangt.
Ik gebruik ook groene rubberen oprol ondertapijt naar volle tevredenheid.
Zit wel te denken aan zo'n elektrisch matje van 100 watt per vierkante meter. Wie heeft zoiets al toegepast?
Ik zie ook wel campers, waarbij de voorkant (grill) is afgedekt.
Daarbij komt de isolatie dus niet tot op de grond.
Dat lijkt mij zo zinloos, de meeste kou komt toch gewoon van onderaf?
Of is daar een andere reden voor?
Ik vind de cabine sowieso al koud.
En is het bij de huidige campers met dubbele bodem nodig om de onderkanten af te dekken, dus de skirts tot op de grond? Of zou dat niets uitmaken?
Slava Ukraini
Nooit meer een Hymer!
- Rotec 590
Niet zinloos maar onvolledig. De voorkant afdekken, dus de motorkap en grill geeft isolatie voor de luchtinlaat naar de verwarmingsbuizen van de cabine.Jan en Simonne schreef:Ik zie ook wel campers, waarbij de voorkant (grill) is afgedekt.
Op mijn foto zie je inderdaad deze afdekking. Omdat we daar maar twee nachten gestaan hebben had ik geen zin om rondom de camper tot de grond dicht te maken. Ik heb het wel en gemaakt van een dak van een oude voortent van een caravan. prima op te rollen en waterafstotend.
Heb wel een foto van de gehele constructie maar daar staan ook wat privé dingen bij op dus niet toonbaar helaas.
Als je een gehele dubbele bodem hebt zou ik het niet doen, echter die dubbele bodem geldt niet voor de voorwagen en daar komt nu net de meeste koude vandaan.
Tip: na aankomst accupolen startaccu loshalen en bij vertrek even laden via de aggregaat voor je gaat starten na twee weken stilstand.
behoud van je startaccu. (heb ervaring met accu's die kapot gegaan zijn door wintersport helaas).
Wij hebben wel electrische dekentjes, die doen we even aan als we "te bed" gaan.....ben je net de echte kou kwijt..Rotec 590 schreef:ik onderstreep.MichaelKroese schreef:Ook ik heb een stuk tapijt gesneden voor de vloer.
- Rotec 590
is die op 12 volt of via de omvormer? Wij staan vrij en het is dan niet gewenst na 23 uur nog een aggregaat aan te hebben staan brullen.fredsanno schreef:Wij hebben wel electrische dekentjes, die doen we even aan als we "te bed" gaan.....ben je net de echte kou kwijt..Rotec 590 schreef:Zit wel te denken aan zo'n elektrisch matje van 100 watt per vierkante meter. Wie heeft zoiets al toegepast?
wij koppelen een lange afzuigslang van een zaagselafzuiginstallatie aan de buisventilatie-opening en blazen zo de warme lucht in bed.
Gebruik ik ook als de tankdop vastgevroren zit of het voorraam beslagen is. en als haarföhn. Multifunctioneel dus.
In onze vorige camper hadden we zo'n elektrische vloerverwarming. Geen matje maar van die verwarmingsfolie onder de "losse" vloerbedekking. We hadden het bijna op het gehele vloeroppervlak. Een stuk van 2.50 mt.*0.50mt. en een stuk van 0.50 mt* 0.50 mt. Dit alles op 1 trafo en op 220 volt daar we in de winter toch meestal aan de stroom staan. Wij vonden het de investering waard.Rotec 590 schreef: Zit wel te denken aan zo'n elektrisch matje van 100 watt per vierkante meter. Wie heeft zoiets al toegepast?
