Uitschuifbaar laadplateau
Vandaag op de Caravana in een Malibu buscamper een zwaar stalen uitschuifbaar laadplateau gezien. Mooi en erg praktisch, zwaar en in onze Roadcruiser zit de deur van de gaskast in de weg. Wie heeft er tips/ervaringen/bouwbeschrijving/tekening van een zelfgebouwde vergelijkbare oplossing? Plateau maximaal 115 cm lang en 70 cm breed. De totale beschikbare hoogte is 70 cm.
Re: Uitschuifbaar laadplateau
Vraag maar raakPaulBng schreef:Ik ben geneigd om eerst wat vragen te stellen.....
Ok. Ik ben van de vervelende vragen, hè...
Aan je avatar te zien (maar dat wist ik al ) heb je een buscamper.
Nou blinken die niet uit in laadvermogen...
Ga je dan een stalen uitschuifbaar laadplateau van vele kilo's inbouwen? Weegt dat gewicht op tegen het net iets gemakkelijker inladen van je spullen? En verlies van hoogte?
Tenzij het laden een lichamelijk probleem is. Dan zeg ik niets...
Klopt, wij hebben een Pössl Roadcruiser. Vanwege het laadvermogen wil ik ook niet een zwaar stalen plateau, maar zoek ik een lichtere oplossing. Een hoogteverlies van een cm of 5 vind ik nog wel acceptabel. Er zijn ladegeleiders tot 1200 mm lengte te krijgen die je 80% uit kan schuiven en ook nog 120 kg kunnen dragen. Het gaat mij vooral om het effectief / makkelijk kunnen gebruiken van de diepe opslagruimte onder de langsbedden. Nu moet ik, om wat te pakken dat tegen de voorkant is opgeslagen, eerst de halve ruimte leeghalen. Ik kan n.l. niet makkelijk binnendoor bij die ruimte komen. Er is een trap/kist constructie tussen het voeteneind van de langsbedden. Die laatste kan ik ook niet makkelijk optillen.
Iets maken op wielen? Er bestaan ook plastiek of pvc platte lange koffers met wielen onder.Ik kon wel bij de voorkant van de possl 2 Win en alleen van de midden naar achter een vlak in hout gemaakt met geleiders.
Maar dat gaat niet bij jou.Anders moet je de constructie vooraan veranderen.
Ik ben wel nieuwsgierig naar dat plateau op geleiders, want zoiets kan ik op de vloer door de achterdeur naar buiten schuiven. Van welk materiaal had je dat plateau gemaakt, hoe groot was het?
Misschien je licht eens opsteken bij een meubelzaak daar vindt je soms bakken op wieltjes om spullen onder een bed op te bergen.Fiamma heeft een uitschuif systeem met een fietsendrager om in de garage te plaatsen van een camper mogelijk kun je hier ook een lade van maken.
Ik heb al een adres voor lange ladegeleiders gevonden (http://www.ijzerwaren.org) ik ben nu nog op zoek naar een goed idee voor een vloer/bak/o.i.d.
Laatst gewijzigd door Aloys op wo 26 jan 2022, 16:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Geert Jan, zou deze iets kunnen zijn. Als je er een koordje aan maakt, kun je ze gemakkelijk naar voren trekken. Lichtgewicht in ieder geval. Ik heb geen idee of de maten een beetje handig uitkomen.
PS de link naar die ladegeleiders werkt niet
Evert
Aardig idee, maar dan blijft het probleem wat voorin staat is alleen bereikbaar als alles erachter weg is. Werkt deze link wel?
https://www.ijzerwarenwinkel.org/rol-la ... max-100-kg
Als je dat van mij bedoelt? Het was gemaakt van beton plaat 12 mm dik .gjvonk schreef:Ik ben wel nieuwsgierig naar dat plateau op geleiders, want zoiets kan ik op de vloer door de achterdeur naar buiten schuiven. Van welk materiaal had je dat plateau gemaakt, hoe groot was het?
Dat is wel zo, maar als je twee of misschien drie van die bakken achter elkaar zet, hoef je in ieder geval alleen de voorste bak(ken) er uit te halen en zit je niet met allerlei losse spullen. Je wilt er eigenlijk een soort apothekerskast van maken, als ik het goed begrijp.gjvonk schreef:dan blijft het probleem wat voorin staat is alleen bereikbaar als alles erachter weg is. Werkt deze link wel?
Je nieuwe link doet het.
Evert
De steeds weer opnieuw voorkomende problemen zijn in volgorde
.. niet sterk genoeg gemaakt
.. vervuiling van de geleiders met zand en stof
.. vergrendeling gaat stuk
