Contouren buswand overzetten op hout
Met de nieuwe wagen in het vooruitzicht ben ik al een beetje aan het plannen en uittekenen en uitrekenen nu ik definitief de maten van de ruimte heb.
Ik ben ook van plan een stakast in te bouwen. Nu is mijn vraag, heeft iemand de gouden tip om de mooie buigende vormen van de buswand op het hout over te brengen?
de mooie met rood aangegeven gebogen lijn dus:
Re: Contouren buswand overzetten op hout
een lat haaks op de bodem en tussen vloer en dak klemmen, op enige afstand van de wand, dan met maatlat om de cm hoogte, de afstand tussen lat en wand meten(maatlat goed horizontaal houden!) en die maten op een stuk karton, triplex o.i.d overzetten, die puntjes verbinden met een lijntje, et voila het profiel van de wand.
Klinkt als een tijdrovend proces! Moet ook sneller kunnen gok ik.
gaat uw gang, om de 2cm meten gaat 2x zo snel, om de 5cm 5x
zelf gezocht EN gevonden , heb ik uw zelfredzaamheid waarschijnlijk aangewakkerd.
Deze werkt wel heel snel hoor.
Of TS dit ook haalt? We horen het graag.
goed werk heeft zijn tijd nodig.
Ja ik was al bezig met zelfredzaamheid en dergelijke maar, je weet maar nooit soms zitten de beste tips niet zomaar achter de eerst klik op het internet en kunnen ervaringen van andere weer nieuwe deurtjes openen
Die video doet hetzelfde als de eerste methode van Jos.
Alleen met de methode van Jos ben je ongeveer in één keer klaar....
Danmaken van karton en eventueel corrigeren....
Ja, doet inderdaad precies hetzelfde, de keus is of je het eerst op karton wil doen of niet. Ik denk dat ik het zoals ze het op de video doen wat makkelijker zal vinden.
Ieder diertje zijn pleziertje denk ik.
Je kunt de ronding ook direct op de te gebruiken wandplaat zetten:
Je neemt de grootste maat - in dit geval de onderkant- plus 5 cm extra dan de kleinste maat plus 5 cm extra, zet dit uit op een plaat en zaag dit af.
zet dit met twee schroefjes vast op een staander.
Met een dun/smal latje schuif je langs de autowand, met aan de andere kant op het hout met een potlood een lijn aftekend.
Afzagen, en daarna fijntunen.
Laatst gewijzigd door jansloos op vr 12 jan 2018, 22:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Kan nog veel makkelijker. Plank rechtop zetten. Plank aan deze plank haaks op de vloer schroeven. Plankje bij het plafond langs. En dan voor de ronding van de wand een buigbare lat nemen. Eventueel met 2 extra dwarslatjes in model houden. Zo maak je heel simpel een mal voor alles. Dit werkt ook met andere rondingen. Zoals tegen het plafond.
Ook een handige manier ja.jansloos schreef:Je kunt de ronding ook direct op de te gebruiken wandplaat zetten:
Ik zie het even niet voor me hoe het precies in elkaar steekt.paul snip schreef:Kan nog veel makkelijker. Plank rechtop zetten. Plank aan deze plank haaks op de vloer schroeven. Plankje bij het plafond langs. En dan voor de ronding van de wand een buigbare lat nemen. Eventueel met 2 extra dwarslatjes in model houden. Zo maak je heel simpel een mal voor alles. Dit werkt ook met andere rondingen. Zoals tegen het plafond.
