Ombouw DAF YA-4440
myway
Re: Ombouw DAF YA-4440
Bericht door myway »
In ieder geval de kabel aan het juiste punt vast gemaakt
MrKoek
Bericht door MrKoek »
Isolatie:
De eerstvolgende grote klus is het isoleren van de opbouw. Hierover heb ik me al diverse malen mijn hoofd gebroken maar ben er nog niet over uit.
De opbouw bestaat uit een stalen skelet. Op dit moment bestaan de wanden tussen de stalen balken van 80mm uit niet geïsoleerde panelen van multiplex met daarop kunststof. De platen zijn 24mm dik. Ik heb twee keuzes: van binnenuit na-isoleren of de panelen vervangen door geïsoleerde exemplaren. Komt bij dat één van de vier zijpanelen, (achter de bijrijder) is uitgevoerd als klapdeur/luik. Deze wand moet dus sowieso vervangen worden. Het is relatief eenvoudig om ook de andere panelen te vervangen door geïsoleerde panelen. Met betrekking tot de hoogte zit ik wel met een probleem. De hoogte van de laadvloer tot de stalen plafondbalk is 2000mm (2 meter). De plafondbalken zijn 40mm.
Het budget voor het isoleren van de carrosserie inclusief ramen heb ik begroot op maximaal €5000,-.
Na de nodige research ben ik gekomen tot de volgende ideeën en opties:
Zijwanden vervangen door sandwichpanelen (XPS):
Verreweg de goedkoopste optie is om via Marktplaats sandwich panelen te kopen: https://link.marktplaats.nl/m1186977511 Probleem hierbij is dat deze aangeboden panelen te klein zijn. Ik zal er dus twee of drie moeten verlijmen om de benodigde afmeting te krijgen. De panelen kan ik dan In verstek zagen en lijmen 2 componenten epoxy lijm. (bijvoorbeeld: https://www.bison.nl/nl/product.1160 , of https://nld.sika.com/dms/getdocument.ge ... 32k_nl.pdf ) Dit scheelt me een boel geld, maar is wel een beetje een houtje-touwtje oplossing.
Tweede optie is om de wanden te vervangen door op maat gemaakte panelen. Deze panelen kosten helaas wel een behoorlijke duit.
Ik heb op een aantal plekken prijs opgevraagd:
Leverancier A:
2mm polyester, Polyurethaan schuim PU50, 3mm polyester. Rondom hardschuim RG320. Dikte: 60mm.
€184,- per m2
Leverancier B:
Polyester 1,4mm, multiplex 3mm, isolatie 40mm, multiplex 3mm, polyester 1,4mm.
€94,- per m2
Leverancier C:
Polyester 1,8mm, triplex 5mm, X-foam 38mm, triplex 5mm, randhout.
€185,50 per m2
Prijzen heb ik teruggerekend per m2 ex btw.
De achter- en voorwand (incl. Deur) wil ik met Armacell isoleren. Dit omdat de voorwand een dragend stalen kruis heeft voor het reservewiel. Met Armaflex kan ik om de lastige hoekjes isoleren.
http://www.armacell.com/WWW/armacell/IN ... 30004EA962
19mm zelfklevend €18,- per m2
Bluedec:
Dit zijn matten geïmpregneerd met aerogel. Dit spul heeft een veel hogere isolatiewaarde dan XPS of Armacell (ongeveer 3x zo veel). Nadeel is dat het duur is en bij verwerking stuift het. http://www.bluedec.nl/
Indien men uitgaat van 100mm reguliere isolatie op de vloer zou 25mm Bluedec volstaan. Voor het plafond zou ik een combinatie van 40mm XPS of Armacell tussen de plafondbalken met daaronder een laag van 5mm Bluedec kunnen gaan. Dit zou gelijk staan aan +/- 60mm reguliere isolatie.
Op de vloer zou dan nog 8mm hout komen en op het plafond 2mm HPL ter afwerking. Op deze manier kan ik stahoogte behouden (196 cm). Voor platen van 10mm dik ligt de prijs rond de €35,- per m2. Alleen het gedeelte waar stahoogte noodzakelijk is wil ik isoleren met Bluedec matten. Dit is in totaal 3,5m2. De rest van de vloer (onder het bed, banken en keuken) Kan ik isoleren met goedkoper materiaal zoals XPS.
In totaal zou voor het plafond en het gedeelte van de vloer €500,- aan Bluedec kwijt zijn.
Voor het van binnenuit isoleren van de koudebruggen wil ik ook aerogel gebruiken. Hierdoor ontstaat er een koof maar deze is niet hinderlijk en kan tevens gebruikt worden voor het wegwerken van led-strips en bekabeling.
Kostenplaatje:
Panelen via Marktplaats: €350 of panelen via leverancier B: €1350
Bluedec (vloer en plafond + koudebruggen) €500
Armacell (voor plafond/achterwand/deur) €500
Ramen (via https://www.destigter.nu/campers/onderdelen/klapramen/) €1100
Uitbesteden laswerk €750
Overig materiaal (lijm/kit/slijpschijven/vloerplaat/hpl/metaal etc.) €300
Totaal: €3500 of €4500 (afhankelijk van de paneelkeuze)
Hier nog wat links naar woonunits met een vergelijkbare opbouw (stalen skelet met panelen):
Deze Italianen bouwen op dezelfde wijze en isoleren de koudebruggen ook na met Bluedec/Aerogel matten:
http://forum.expeditionportal.com/threa ... uild/page2?
http://www.stepsover.com/wp-content/upl ... erogel.jpg
Ook de onbetaalbare woonunits van Blissmobil worden gebouwd op basis van een stalen frame met daartussen geïsoleerde panelen koudebruggen worden ook hier beplakt met aerogel:
http://blissmobil.com/en/products/15ft/ ... ot/frame-2
http://blissmobil.com/en/products/15ft/ ... -bridges-2
http://www.blissmobil.com/uploads/produ ... iginal.jpg
Als bijlage een foto van de binnenkant van de opbouw, waarop het stalen skelet en de klapdeur (rechts) goed zichtbaar zijn. Input is wederom van harte welkom!
Bericht door kampo »
Leuk van vast te stellen dat je er goed mee bezig bent :thumbup:
Het is een interessante studie die velen je hebben voorgedaan. Je zit met een staalskelet dat je wenst te recupereren en nu wil je een minder goede basis zo goed mogelijk ombouwen tot een koude bruggen vrije opbouw. Eigenlijk gaat dat niet. Kijk eens naar bijgevoegde foto’s van zo een opbouw s’ochtend in de dauw. Je ziet netjes ...al de koudebruggen.
Op een paar uitzonderingen na, Bliss heeft een ingewikkeld en doorgedreven systeem, worden al die moderne expeditie voertuigen nu anders gebouwd. Dus iedereen is nu met sandwichpanelen uit de koelwagens gaan werken op de expeditie en net zo op de gewone campers. De meesten houtvrij, maar dat doet niet iedereen want hout heeft ook grote voordelen.
Nu heb ik ook nog goed nieuws. Eigenlijk maakt het onder de streep niet echt zoveel uit. Ik heb verschillende koeltechnische calculaties daarvan gemaakt en of je nu RONDOM met 40,50 of 60mm gaat isoleren het extra verlies aan warmte is minimaal. Dat verschil is bv 230 Watt. Daarvoor moet je geen grotere kachel of sterkere airco voorzien.
Dus ga ik even niet in op je verschillende mogelijke isolatiematerialen, dat zullen andere specialisten hier wel doen. Het ene materiaal is wat makkelijker als de andere. Belangrijkste is dat na afwerking, je tussen het metalen delen en het interieur OVERAL minstens een 20mm isolatie hebt zitten. Dan heb je enkel condens aan de buitenkant zoals op de foto. Bedenk ook dat je inwendig condens gaat krijgen op het frame. Die zal in de wand naar onder druppen. Vooral op de plaatsen waar er lucht aankan.
MrKoek
Het is een tijdje stil geweest. Maar ik heb alles behalve stil gezeten! Naast keihard werken om het project ook financieel op de rails te houden heb ik me ook toegelegd op het aanschaffen van de benodigde materialen en het verder uitwerken van het ontwerp. Van 23 augustus tot 23 oktober heb ik twee maanden vrij genomen om fulltime aan de truck te werken.
Inmiddels heb ik de meeste materialen in mijn bezit en daardoor is het duidelijk hoe het definitieve ontwerp er uit gaat zien:
Opbouw/isolatie:
Het stalen skelet zal behouden blijven. De wanden worden vervangen door geïsoleerde sandwichpanelen. Het dak wordt verhoogd met profielen van 100x40mm zodat ook met de isolatie stahoogte behouden blijft. Het dakpaneel bestaat uit een sandwichpaneel van 100mm (polyester-XPS-polyester)
De zijwanden bestaan uit 55mm dikke panelen (polyester-multiplex-XPS-multiplex-polyester)
De panelen worden verlijmd met Sikaflex 252. De randen worden afgewerkt met Sikaflex 521 UV. Gezien de grote hoeveelheid Sikaflex heb ik gekozen voor worsten van 600ml aan te brengen met een pneumatische kitspuit.
De koudebruggen worden van binnenuit na geïsoleerd met aerogel matten.
Vloer:
De originele laadvloer bestaat uit traanplaat. Om dit te egaliseren zal er een laagje van 9mm Armaflex op de vloer verlijmd worden. Daarbovenop komt 80mm xps. Op het relatief kleine gedeelte waar stahoogte noodzakelijk is zullen 20mm aerogel matten komen te liggen.
Ramen/luiken:
In het dak komen twee luiken van het type Vetus Libero. Een klein luik bij de badkamer van 560x340mm en een groot luik boven het voeteneinde van het bed van 850x850mm. Dit luik zal ook dienen als doorgang naar het dak/vluchtluik. In het imperiaal op het dak komen uitsparingen voor de luiken.
Aan de rechterzijde van de truck komen twee ramen van het type Dometic AG 5S. Bij het keukenblok komt een raam van 600x700 mm en bij het bed komt een raam van 1450x600 mm.
Helaas is er door de metalen skelet geen mogelijkheid om nog een raam te plaatsen ter hoogte van de zithoek.
Ik hoop dat ik door de combinatie van de luiken en ramen voldoende lichtinval te hebben.
Aan beide kanten komt een zijluik. Aan de linkerzijde komt een groot luik waarachter mijn fietsen komen te staan. Dit luik zal 1150x1780mm
Watersysteem:
Drukpomp (Vetus 13l per minuut) + Drukvat 1l
Waterbesparende mengkraan/douchekop
Isotemp 40l boiler welke zowel elektrisch(230v) als via het koelwater van de motor kan worden verwarmd.
250l schoonwatertank onder het bed.
100l grijswater onder het voertuig (midden)
80l zwartwater onder het voertuig (onder de badkamer)
Voor het meten van het vloeistofniveau in zowel de schoon- als vuilwatertank maak ik gebruik van Vetus meters met twee klokjes. Op de vuilwatertank zit een ontluchting met een geurfilter en een schuif met een slang om te lozen.
Het water in de grijswatertank zal worden gebruikt voor het spoelen van het toilet en als schoonmaakwater voor de buitenkraan (Flojet R4405).
De tanks zullen onderling verbonden worden (met terugslagkleppen) om zodoende het hele systeem door te kunnen spoelen.
Gas:
Achter de bestuurdersstoel komt een 60l LPG tank. Dit op de plek waar voorheen de generator stond.
Koken ga ik doen op een 3 pits inbouw kookplaat van SMEV. Ook zal er een buitenaansluiting voor gas komen zodat ik me ook buiten kan uitleven op een gaskookstel.
Koelkast: Dometic 115l compressorkoelkast
Verwarming:
Webasto Airtop 2000 dieselkachel
Toilet:
Vetus SMTO2 scheepstoilet.
Meubelbouw:
De houten meubels zullen worden gebouwd van watervast Okoume multiplex 12mm. De wanden van de badkamer zullen worden gemaakt van HPL/Trespa.
Electra:
Lader: TBC 612-1-15
Omvormer: Dometic Perfectcharge DCDC 40
2x 230Ah Semi-Tractie batterijen
In een later stadium zullen ook zonnepanelen worden toegevoegd.
Vragen/opmerkingen wederom van harte welkom!
VRACHTWAGEN BART5.jpg (50.04 KiB) 2179 keer bekeken
VRACHTWAGEN BART6.jpg (78.16 KiB) 2179 keer bekeken
VRACHTWAGEN BART7.jpg (70.34 KiB) 2179 keer bekeken
MrKoek
Verder ben ik nog druk op zoek naar een ruimte waar ik kan bouwen! (bij voorkeur regio Noord-Limburg)
Loods of schuur te huur gevraagd voor het verbouwen van expeditie.jpg (80.27 KiB) 2179 keer bekeken
Goed bezig ! Paar opmerkingen die ik kan vinden:
Je waagt het toch niet om ook maar iets in 12 Volt te kopen hè. Alles in 24V !
Anders krijg he de te voorspellen problemen.
Die acculader is namelijk 12V en bovendien veel te klein !
Waarom neem je geen "all in one" zoals een Multiplus ?
Boiler van 40 liter is te groot en duurt te lang.
Zonder Hydronic dieselkachel erop enkel 230V zou ik het voor 2 personen bij 20 liter houden.
En voor 4 personen een 30 liter niet groter.
De LPG tank 60 liter is veeeeel te groot om enkel te koken. Doe het met een 1 LPG fles(je).
Dometic AG S5, was dat niet voor speciale toepassingen.
Het merk/soort van ramen kies je vanuit de dikte van je wanden, niet andersom.
Ik schat dit project op >1000h, vraag hulp als je het in een paar maanden wilt doen.
Marcel1962
Bericht door Marcel1962 »
Mooi project!
Heb je deze al gezien:
https://www.campertechniek.eu/phpbb3/vi ... =85&t=6976
Groet Marcel, DK1NL.
MrKoek
Update met veel plaatjes!
Recent ben ik bezig geweest met het op maat zagen van de isolatieplaten:
WhatsApp Image 2018-08-15 at 00.05.59.jpeg (167.61 KiB) 1753 keer bekeken
WhatsApp Image 2018-08-15 at 00.05.58.jpeg (144.41 KiB) 1753 keer bekeken
WhatsApp Image 2018-08-15 at 00.05.56.jpeg (130.38 KiB) 1753 keer bekeken
MrKoek
Ook is de DAF onlangs fluitend door de APK keuring gekomen.
Over enkele weken heb ik vakantie en zullen er flinke slagen gemaakt worden.
Als er vragen zijn verneem ik dat graag!
WhatsApp Image 2018-08-15 at 00.06.02(1).jpeg (185 KiB) 1752 keer bekeken
WhatsApp Image 2018-08-15 at 00.06.02.jpeg (186.31 KiB) 1752 keer bekeken
WhatsApp Image 2018-08-15 at 00.06.03.jpeg (141.19 KiB) 1752 keer bekeken
travelscout
Bericht door travelscout »
Schitterend project en een mooie werkplaats!
Toch zou ik me niet helemaal op mijn gemak voelen onder het plafond op deze foto:
myway
Moeten wij nu vragen waarom
Bericht door PaulBng »
Nee hoor. Is van hout.
Bericht door AadenAnke »
Paul wat is er mis met een houten plafond in een keurige timmerwerkplaats? Je moet daar natuurlijk niet met vuur gaan spelen.
KTManiac
Bericht door KTManiac »
On topic: Geweldig mooi bouwprojekt! :thumbup: :bow:
