Huisje op wielen: Ford Transit ombouwen
Hi allemaal!
Ik wil mijn ford transit heel basic gaan ombouwen zodat ik erin kan slapen tijdens mijn reizen maar ik heb helemaal geen ervaring met dit soort zaken, daarom dat ik mij op dit forum heb aangemeld.
Het plan is om in het achterste gedeelte van de bus een vast bed in te bouwen. Aan weerzijden daarvan boven de wielkasten komen dan twee tri-of multiplex platen met vinyl oid erop geplakt, lekker zacht en oogt ook mooi.
De bus volledige te isoleren met X-treme en/of gedeelte met schapenwol om de koude ruimten boven de wielkasten op te vullen. Ofwel vul ik de hele ruimte op met schapen wol ofwel plak ik zoals ik het nu heb gedaan enkel Xtreme op de wanden en vervolgens laat ik de ruimte 'leeg'.
Het wat betreft het roestgat, laat ik daarvoor het beste van binnen een plaatje ertegen aan lassen, of of?
Alvast grote dank om de tijd en ruimte te nemen om mijn vragen te beantwoorden.
- binnen kant bus.jpg (131.14 KiB) 2043 keer bekeken
- gat wielkast buitenkant
- gat wielkast buiten.JPG (207.75 KiB) 2043 keer bekeken
- roest gat wielkast
- gat wielkast binnen.jpg (210.76 KiB) 2043 keer bekeken
Re: Huisje op wielen : ford transit ombouwen
hier nog een fotoke van de achterzijde van de bus waar de koude ruimte goed zichtbaar is.
- foto koude ruimte
- koude ruimten.JPG (154.87 KiB) 2035 keer bekeken
Wat betreft het roest gat, alles waar roest zit eruit slijpen en nieuw in lassen! Goed beschermen en afwerken. Plaatje erover is verbergen, het komt dan later terug en dan kan je er slecht bij.
Ik weet niet hoelang je de camper wilt gaan gebruiken maar mocht het lang zijn en je investering volop wil benutten raad ik aan om het roestgedeelte te bewerken zodat je niet over een korte tijd tegen een roestprobleem aan blijft lopen.
Verder kun je wat indeling veel ideeën opdoen bij camper-eigenaars/handelaars.
Heel basic is wel met een kookgelegenheid, stroomvoorziening,verwarming ,water af en aanvoer,koelkast, ectr of je wilt alleen een bed voor het gemak !
S`morgens wakker worden met verwarming en de gelegenheid om alles te doen wat je thuis ook zo`n beetje gewend bent is misschien wel belangrijk in de toekomst daarom misschien er nu al rekening mee houden.
Peter
Peter
Het is de bedoeling om tenminste 1 of hopelijk twee jaar met de bus te kunnen gaan rondtrekken. Dit na 14 jaar met de rugzak onderweg te zijn geweest. De bus is/wordt mijn thuis
Als ik al de prachtige creaties hier op het forum zie dan zinkt de moed mij eigenlijk wel in de schoenen.
Magoed, stapje voor stapje;
Stap 1 - roestgat bewerken en dicht laten lassen.
Stap 2 - de vloer isoleren. Ik heb de standaard houten plaat die er in lag eruit gehaald zodat het isolatie materiaal direct op het metaal gelegd kan worden. Dan plaats ik de originele houten vloer weer terug welke ik ook zal bekleden met een zachtje stofje.
Stap 3 - de wanden verder isoleren en multi-plex platen er tegen plaatsen.
Stap 4 - het 2p zelfbouwen bedframe gaan bouwen die ik redelijk hoog ga plaatsen om bergruimte onder het bed beschikaar te houden.
Stap 5 - de electra en het afwerken van het plafond
Stap 6 - Een gasinstallatie om te koken, watervoorziening is niet nodig.
Stap 7 - ermee de wijde wereld in trekken )
Ik hoop dit met jullie hulp te kunnen realiseren.
hopelijk kan een vriend van een vriend het laswerk op zich nemen zo niet, misschien dat dan iemand van het forum een adresje weet waar ik dit tegen een sociaal tarief kan laten doen in Belgie?
Re: Huisje op wielen: Ford Transit ombouwen
Sociaal tarief? Wat is dat? Even kijken bij een kleine garage die soms wat minder werk heeft en het in de leegloop uren tegen een gereduceerd tarief wil doen. Ander je vrienden kring wat uitbreiden in menige buurt kroeg vindt je wel een plaat/ijzer bewerker die kan lassen kost je wat maar daar geniet jezelf ook van.
Dank voor de reacties, bijzonder gewaardeerd.
Ik heb iemand bereid gevonden om dit te gaan lassen
Ik denk erover om de vloer te gaan isoleren met thermische kurk(https://www.2dehands.be/doe-het-zelf-bo ... 68119.html, heeft iemand hier ervaring mee?
- WoutvanAken
Ekua,
Ook ik heb kurk gebruikt voor de vloerisolatie. Verwerkt goed en mijns inziens goed geschikt voor dit doel.
Nadeel is dat het toch nog relatief zwaar is en de isolatie die jij aangeeft is 40- of 50 mm dik....
Kijk eens op Kurk24 bijv. voor kurk van 8- of 10 mm.
Daarop een plaatje licht multiplex van 10 mm en je hebt een mooie, lichte vloer van totaal 18/20 mm.
Wout.
Wout.
Leg de elektra bedrading aan voor je andere dingen gaat doen, want daarna kun je er niet meer bij.
Dank voor de reacties en tips mensen!
Ondertussen is het gat gelast, zelf gedaan met behulp van een ervaren lasser, was eigenlijk heel simpel
Nu, op de vloer komt 9mm zelfplakkende armaflex met daarover heen de originele houten vloer en daarop een mooi stukje vinyl.
Voor de wanden heb ik schapenwol besteld bij groenematerialen.nl, iemand ervaring met dit bedrijf?
Ik heb het materiaal 5dagen geleden besteld en tot vandaag niets van ze vernomen, dus contact opgenomen en vertellen ze me dat het wol niet op voorraad is en de productie in Oostenrijk pas vandaag weer is begonnen Waarop ik vroeg waarom deze info niet naar voren komt tijdens het bestelproces of direct na de bestelling, dit ivm planning etc waarop ik een geitenwollensokken reactie kreeg over de ratrace van de huidige maatschappij.....
Anyhow, morgen meer nieuws van hen of de bestelling wel/niet komt en wanneer.
Zodra de vloer erin ligt ga ik het achterste gedeelte van de bus waar het vaste bed komt de wanden bedekken met 5mm triplex platen. Deze platen heb ik voor 4e p.s kunnen kopen 110x110cm. Dat lijkt mij dik genoeg?
Ik ben er nog niet over uit hoe ik het vaste bed ga installeren. Iemand tips op basis van de foto's? Niets in deze bus loopt namelijk recht op recht aan.
Als de vloer erin ligt kom ik met foto updates.
Nogmaals dank voor jullie gewaardeerde tips en adviezen.
lammetjes worden deze tijd pas geboren , dus hopelijk gaat de productie van de wol niet al te lang duren.
nu ff serieus ,veel succes
jos.
jos.
haha, dank je Jos!
Het is een erg leuk proces om zelf zonne bus te verbouwen, heb tools in handen gehad waarvan ik de naam niet eens wist (haakseslijper)
Leuk om te volgen. Veel succes met de bouw.
Groet, André
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
Groet, André
