Nieuw tafelblad van berken multiplex-plaat
Tafelblad maken, was: beuken multiplex plaat
Het viel me laatst op dat de afmetingen een 3:4:5 regel in zit. Breedte 75 : lengte 100 : overdwars 125 cm. Alleraardigst. Eergisteren het blad erop gelijmd. Het rondsel zat behoorlijk vast. Een beetje lijm waar het niet mocht komen, vermoed ik. Met een vierkante buis als hevel weer losgebroken. Vandaag de kopse kanten gelijk geschuurd. Daarna de afrondingen met een blik hammerite afgetekend en afgezaagd om vervolgens de ronding aan te schuren. Toen ben ik de hele berging gaan aanvegen. Waar het stof allemaal niet gekomen is! En wat een berg zaagsel en stof bij elkaar!
Heb uiteindelijk afgezien van de mogelijkheid dat het tafelblad heen en weer kan schuiven. Dat bleek maar 4,5 cm op en neer te kunnen zijn. Dat vond ik het niet waard om er tijd in te steken. Het blad is behoorlijk aan het gewicht geworden. Denk iets zwaarder dan het beukenblad, wat ik had.
Met schoonmaak thinner de boel goed ontvet en een eerste laag teak beits met een roller erop gezet. Vond de kleur al behoorlijk donker en vermoed dat een tweede laag beits wellicht niet nodig is. Dan wordt het verder met blanke lak verder gaan. Dat zie ik morgen wel.
- Lak.jpg (53.24 KiB) 1272 keer bekeken
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Re: beuken multiplex plaat
Toch maar een tweede beitslaag erop. Helaas is de laag niet egaal.
- TweedeBeitsLaag1.JPG (27.86 KiB) 1178 keer bekeken
0 = gratis
0 = gratis
Stelling van Pythagoras dus.Arie55 schreef:Het viel me laatst op dat de afmetingen een 3:4:5 regel in zit. Breedte 75 : lengte 100 : overdwars 125 cm. Alleraardigst...
Da's dan wel toeval bij deze afmetingen...reinolt schreef:Stelling van Pythagoras dus.Arie55 schreef:Het viel me laatst op dat de afmetingen een 3:4:5 regel in zit. Breedte 75 : lengte 100 : overdwars 125 cm. Alleraardigst...
Lengte in het kwadraad plus breedte in het kwadraat is gelijk aan diagonaal in het kwadraat.
Nee dat is geen toeval. Dat is nou juist wat Pythagoras bewezen heeft.
Zie https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Stelling_van_Pythagoras
De kleinste positieve gehele getallen die aan relatie van de stelling van Pythagoras voldoen zijn 3,4,5, immers 3² + 4² = 5². Zo'n drietal heet een Pythagorees drietal. Uiteraard voldoet ook elk geheel veelvoud hiervan, zoals 6² + 8² = 10². Dit is eenvoudig als volgt in te zien: als (a,b,c) een Pythagorees drietal is, dan geldt dat a² + b² = c². Daaruit volgt dat k²(a² + b²) = k²c², ofwel k²a² + k²b² = k²c², dus is (ka,kb,kc) ook een Pythagorees drietal.
Ook als men de veelvouden van een drietal niet meetelt, dus als de drie getallen relatief priem zijn, zijn er oneindig veel combinaties van positieve gehele getallen die aan de vergelijking x²+y²=z² voldoen. (5,12,13) is een andere bekende combinatie.
En jij denkt dat Arie die stelling gebruikt heeft om de afmetingen van de tafel te bepalen?
tuurlijk , hoe komt ie anders aan de maten .
Mooie rondingen Arie. Daar houd ik wel van.
Die maten van de tafel kan ook een dermate deformatie van mijn brein zijn, opgelopen tijdens de studie. Een docent was daar helemaal verzot van. Bij 'sommetjes' zaten dan heel snel deze 'geintjes' in.
Heb wel naar de gulden snede verhoudingen gekeken. Maar dan zou bij een breedte van 75 cm, de tafel 120 cm lang worden. En dat vond ik te lang. Dus heb ik iets gezocht wat ik wel aardig vond. Zo kwam ik op die meter lengte.
Ja, ik hou ook van rondingen, andere...
Die straal is te verkrijgen via een 750ml bus hammerite, 250ml beits, waren te klein.
Ik vond dat het verdraaien te stroef ging en heb met vloeibaar afwasmiddel de boel een beetje gesmeerd. Het idee was, als het opdroogd, is het een vettige zeepsubstantie en als het vochtig zou worden, dan is het een 'olie'achtige substantie. Het gaat nu een stuk lekkerder. Vandaag de laatste blanke laag erop gezet.
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
Soepel draaien, met een vettige zeepsubstantie, Arie dat gaat niet werken.
Vroeger trokken we installatiedraad met groene zeep, of afwasmiddel.
Dat moest je later bezuren, want als het opdroogde werd het hard.
Er is tegenwoordig prachtig siloconen smeermiddel op de markt. Droogt ook op maar wordt niet hard.
Ziet er overigens netjes uit. Dat lakken haalt mooi de nerf van het hout omhoog.
Toen ik wat zocht, vond ik alleen afwasmiddel. Aan het dopje zat wat opgedroogde zeepresten. Dat tussen duim en wijsvinger gewreven en zo bedacht ik dit idee. Nu vloeibaar, dus het vloeit nu tussen de naad. Ga morgen of zo wel kijken of het wel of geen succes is.
Zelf ben ik er niet echt over te spreken. De kopse kanten vind ik wel mooi geworden. Op de laatste foto zijn er al in de lengte richting strepen te zien. Dat is de eerste beitslaag en hoopte op de tweede laag dat het zou verdwijnen. Niet, eerder erger. Want het lijkt nu alsof er witte strepen te zien zijn. Maar ik vind het wel best zo.
De volgende foto zal wanneer de tafel in de camper staat, genomen worden.
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
Re: Nieuw tafelblad van berken multiplex-plaat
Mooi blad, als smeermiddel kun je goed kaarsvet gebruiken. Even een oude kaars pakken en wrijven maar.
Zo houd ik mijn keukenlades ook 'soepel'
In dit geval gaat dat lastig, daar de boel eerst in elkaar gezet moet worden (gelijmd) VOORdat er geconstateerd of het wel soepel draaien kan. Een ander addertje is,dat de beits en/of lak, de boel kan vasthechten. En er waren delen bij die ik op voorhand gebeitst had. Vooral de kopse kanten waren belangrijk omdat multiplex daar voor water het 'gevoeligst' is.
Vanochtend gecontroleerd en de tafel draait soepel. Soepeler dan dat het nog wat losse delen waren. Het blad was droog, maar de lak nog niet voldoende uitgehard. De laag voelde wel erg glad aan. Dus die tweede laklaag is precies goed.
Wat ik al wel gemerkt had een paar keer, dat bij het draaien, m'n vingers klem zaten te zitten. De rechter boven foto van het onbehandelde hout is dat goed te zien hoe dat komt. Vergelijk dat maar met de foto eronder.
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
