Nieuw tafelblad van berken multiplex-plaat
Re: beuken multiplex plaat
Deze:
https://webshop.af.nl/index.php?route=p ... path=78_80
Hebben ze ook in beuken.
Let op: als je dit op bijvoorbeeld op multiplex/triplex plakt: de andere kant ook voorzien van zo'n laag anders trekt het krom. Mulltiplex heeft daarom altijd een oneven aantal lagen.
Wim
Fineer heb ik aan gedacht, dat is ook bijna net zo prijzig, slecht verkrijgbaar in grotere platen (hetgeen door het bericht van WiSpi weerlegd wordt) en lastig om goed en netjes te verwerken. Ook aan formica gedacht ofwel HPL zoals dat nu heet (kan me vergissen). Dat is ook aan de prijs. Heb gekeken naar laminaat en vinyl tegels. Al deze wegen leiden naar een fiks kostenplaatje. Want ook het draaiende deel moet dan ook nog aangekocht worden.
Polpulier, hardhout en berken (gamma) multiplex kan ik wel aan komen. Probleem is het thuis krijgen. Heb geen auto meer, kan natuurlijk even de camper ophalen. Bezorgen is dermate duur, dat dit meer kost dan het hout zelf! Schilderen vind ik geen optie. Wat me van hardhout tegen staat, is de kopse kant. Het zijn dunne laagjes hardhout en wat dikkere tussen lagen. Dat wordt niet mooi met 3 op elkaar gelijmde panelen. Berken heeft wel dunne lagen, maar dat hout is grijzig. Althans op de foto's van internet. En ik weet niet wat het doet als is er blanke of andere laklagen op aanbreng. Op de busjes lak staat dat de kleur donkerder wordt met 1, 2 of 3 lagen. En dan heb je ook nog kleurloze lak. Beits wordt hem niet, daar heb ik van gezien dat het bijna donker bruin van wordt (inbouw vrieskist).
Dat het gewicht telt, kan je zien aan de tekening, waar ik in de onderste twee paneellagen 'kamers' heb aangebracht. Al met al wordt het een blad van 12+ kg. Die 12+ kg interesseren me meer vanwege dat, dat gewicht op tafelpoot hoogte staat. Niet vanwege het algehele gewichtstename. Bij bochten heb ik nu soms al dat de tafel staat te wankelen (klein beukenblad van 25mm dik)
Marktplaats heb ik ook afgestruind. Die platen zijn 18mm dik en te groot om door mij vervoert te worden.
Ik zit nu aan een compromie te denken: Berken multiplex. Dat is prijstechnisch gezien het goedkoopst. 50 euro voor het paneel, 10 euro voor de lak.
[paar uur later]
heb de camper opgehaald uit de stalling om de gezaagde berken multiplex te kunnen vervoeren. Het is wel erg licht van kleur. Zou zomaar door kunnen gaan voor populier. Allen de laagjes dikten verschillen enorm; populier vrij dik en berken dunne laagjes.
Arie
[paar uur later]
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
tafel rondom de dikte van een mooi latje kleiner maken en op de omtrek de latjes lijmen.
Berken multiplex van 18/19 mm heeft 13 laagjes. Die laagjes zijn zo fijn dat je de kopse kanten met schuurpapier mooi glad krijgt. Met blanke lak (vernis) van een goede kwaliteit bereik je een prima resultaat. De randen kan je met een bovenfrees ook rond zetten en de hoeken met een decoupeerzaag afronden.
Hier latjes op lijmen vind ik persoonlijk jammer. Deze berkenmultiplex wordt vaak gebruikt omwille van zijn gaaf af te werken kopse kanten.
@Kroppie
Met 3 panelen van 10mm dik creeer ik een zekere dikte, zoals op de pdf te zien is.
@pele
dat de kopse kanten zo netjes zijn af te werken, geeft de burger weer moed.
Morgen ga ik een frutsel aan de decoupeerzaag maken, zodat het mogelijk wordt een nette cirkel te zagen zonder gebruik te hoeven maken of te letten op de afgetekende cirkel.
Arie
@pele
Arie
0 = gratis
0 = gratis
Arie,
Als je het idee hebt om de decoupeerzaag met een stangetje of zo de cirkel te laten beschrijven, bespaar je de moeite.
Ik heb dat een tijd geleden geprobeerd. De zaag wil rechtuit, de machine in een bocht. Gevolg is dat de onderkant van het zaagje naar buiten gaat wijken. Je krijgt een schuine zaagsnede totdat het zaagje breekt.
Ik moest ringen van 80cm maken.
Uiteindelijk steeds 4 halve ringen met de portaal freesmachine gemaakt en op elkaar geplakt.
Maar je kan het proberen natuurlijk. Misschien dat het met een heel smal zaagje lukt.
- JoopBrekken
De machiene iets naar binnen sturend aan de stang bevestigen dan maakt hij een mooie cirkel.
Ah. Een soort toespoor. Dat had ik nog niet verzonnen.
Dat wordt experimenteren, Arie!
Daar gebruik ik mijn Dremel (de trio) voor is ook met een hulpstuk om grote cirkels te frezen
Anders met een bovenfrees en zelf het hulpstuk maken.
Onbegonnen werk om met een cirkelzaag "recht" te blijven zagen
Zie foto
Zie foto
- dremel®trio-3775.jpg (17.58 KiB) 1159 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Atoz op vr 29 dec 2017, 19:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Fiat Ducato °30/12/2000-2,8D-64kW-87pk-Alko-Flensburger Koffer -8140.63
650 & 80 Wp - 400Ah LiFePO4 - EPEVER 6415AN/60A - Waeco CRX65 - Planar 44D - Gebo luiken - schapenwol
of een touwtje i.p.v. een stangetje, of een z.g. kogelkopje aan het eind van het stangetje
en er zijn ook speciale zaagjes(heel smalle) voor cirkels, desnoods zelf smaller slijpen.
Kan niet slapen, lig te piekeren in bed. Waarschijnlijk door of voor de toekomstige vakantie. Dus maar effe hier wat lezen.
Had een tijdje geleden een vraag gesteld aan PaulBng over zijn freesmachine. Maar ik stuurde het naar de verkeerde persoon. De persoon in kwestie 'loopt' hier ook rond en schreef me het decoupeerzaag gebeuren. Ik had daar zelf wel aan gedacht, maar het had niet zo'n haast. Dus liet ik het voorwat het was.
Vind het maar niks om machines aan te schaffen voor 1 keer te gebruiken en die later stof liggen te happen. Van een vriend kan ik al een bandschuurmachine lenen. Het freesbankje van proxxon aan gedacht om die dermate te om te bouwen en zo een cirkel uit te frezen. Het idee in het verlengde van Guido. Het zou misschien kunnen, maar teveel omslachtig.
Het idee/advies om een smal zaagblad te nemen en de decoupeermachine naar binnensturend te 'bevestigen' ga ik eens bekijken.
In het touwtje van Jos, zit te veel rek. Het constant op spanning houden van de draad wordt hem niet.
Het moet iets zijn dat de zaag gedwongen wordt de bocht te maken.
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
Kijk even naar dit filmpje Arie.
Dan krijg je een idee hoe het gaat.
Hulpstukje maken en het moet lukken.
Ik heb er zelf wel geen ervaring mee Arie.
https://www.youtube.com/watch?v=6dTzIHCPBuk
Grappig. Dat is dus precies de methode die bij mij niet werkte.
Ik ben benieuwd.
Misschien is mijn decoupeerzaag wel te oud. Gok dat ie al 30 jaar is
Ik ben benieuwd.
Rondzagen met decoupeerzaag gaat wel! Zeker met de passer methode. Maar je moet dan een grof getand zaakje gebruiken zodat het blad gedeelte ruimte heeft om te draaien. Groot nadeel daarvan is dat de zaagsnede gerafeld word. Kan je iets verminderen door zaagsnede af te plakken boven en onderzijde, zaag langzaam te verplaatsen en vaak het zaagde te vernieuwen. Het afslijpen van het zaagje zal zeker helpen het draaien te vergemakkelijken. Als je een bovenfrees hebt kan je met de passer methode een hele nette cirkel maken. Eigenlijk moet je dan met zijn tweeën zijn. Een om de passer op zijn plek te houden en nummer twee om de bovenfrees te bedienen. Nu eerst een tukkie doen Arie.
