lengtebed in de lengte draaibaar
Ik ben bezig met een interieurontwerp, waarbij ik een tweepersoonsbed in de lengte wil kunnen inklappen, incl matras beddengoed etc. Dus als het ware een groot deksel dat dichtklapt waar alles in blijft. Onder dit bed gaan twee kinderen slapen, dus eea moet enigzins geruisloos te draaien zijn. Overdag wordt het bed ingeklapt waardoor er loopruimte is en je makkelijk bij de kast (boven het kinderbed) kan. Dus, ik ben op zoek naar een mechanisme / scharnier. Het draaipunt heb ik in de schets met een cirkeltje weergegeven. Dit moet bevestigd zijn op de kopse kanten van de bak, zodat je tussen de twee matrassen niet ook nog eens een houten rand van de verschillende 'bakken' krijgt, niet echt gezellig. Een pianoscharnier in de lengte gaat dus niet werken. Iemand nog goede ideeen? of wellicht een ander idee om dit handig te realiseren?
zie biljagen
bedankt!
zie biljagen
bedankt!
- bedin.JPG (367.73 KiB) 1565 keer bekeken
- bedhalf.JPG (395.28 KiB) 1565 keer bekeken
- beduit.JPG (416.3 KiB) 1565 keer bekeken
- annoh
Re: lengtebed in de lengte draaibaar
Er bestaan scharnieren die aan de kopse kant te monteren zijn.
- travelscout
Ik zou de 4 kopse kanten (ramen) van de bedbodems maken van 4 stukken vierkante 20x20 aluminium buis.
Ieder raam bestaande uit: 5 aluminium buizen en 4 nylon hoekverbindingsstukken.
Aan de zijkant van ieder raam monteer je parallel, de 5e buis.
Met aan 1 uiteinde van deze 5e buis, 1 deel van onder bijgevoegd schanierstuk.
Indien je die 4 ramen hoog genoeg maakt, verdwijnt tevens bij het dubbelklappen; je beddengoed, matrassen en kussens volledig en netjes.
https://www.aluparts.nl/p/aluparts/2-we ... 80-graden/
- rijschoollucassen
Aantal jaren terug hier op het forum een zelfbouwproject waarbij het ene bed (elktrisch) iets omhoog ging, en dan de andere eronder schoof. Was een heel mooi project.
Jaap
viewtopic.php?f=7&t=8443243&hilit=sandw ... n&start=14
Jaap
Dit is geen gek idee, bedankt. Alleen is het scharnier voor 25mm profielen, van 1,5mm alu is dit wel stevig genoeg?travelscout schreef:Ik zou de 4 kopse kanten (ramen) van de bedbodems maken van 4 stukken vierkante 20x20 aluminium buis.
Je plan ziet er goed uit.
De fout die je maakt is te denken dat dit met een éénvoudig scharnier zou kunnen.
Je moet een complex scharnier gebruiken met meerdere draaipunten.
Zoals een harmonica. Ik weet niet meteen hoe dat heet en het is mijn specialiteit niet.
Zelf zou ik nabouwen en optimaliseren wat iemand je voorgedaan heeft.
Komt wel goed
Komt wel goed
Beste,
Zelf zou ik het nooit op deze manier doen omdat het dichtklappen zoals jij voorstelt iedere keer een gedoe is met matras en beddengoed.
Ik zou eerder denken aan een parallel systeem zoals het systeem bij een ouderwetse gereedschapskoffer maar dan zien dat alles naast elkaar valt i.p.v. op elkaar. Met zo een systeem blijft de matras en beddengoed mooi op de vlakke bedbodem liggen terwijl je het over elkaar draait. Enig nadeel is dat het boven elkaar gevouwen iets meer ruimte neemt in de hoogte.
Om het bewegen gemakkelijker te maken kan je gebruik maken van veren of gasveren als hulp.
Forumlid BP2 heeft dit systeem zelf gemaakt en is daar redelijk tevreden over.
Joske
Joske
Bovendien kan het draaipunt nooit daar waar je cirkeltje staat.
Zoals je het je voorstelt moet het rechter bed volgende beweging maken
eerst 3 cm naar rechts
dan 15 cm naar boven
dan 180 graden om
en weer 3 cm naar links
Volgens mij heeft Joske helemaal gelijk.
Het is geen goed idee om het bed zo om te klappen.
Wat een gedoe met die vallende matras.
Veel beter is, is om het bed er parallel bovenop te zetten.
BP2 heeft het je voorgedaan maar bij deze waarschuw ik je al.
Het is een complex, zwaar en lomp scharnier.
Niet iets voor kinderen want je vingers kunnen er tussen zitten.
dan 180 graden om
Het bed zou ook als een soort lade onder de grote kast geschoven kunnen worden. Kan je het opgemaakt laten en met weinig geluid in en uitschuiven.
Ipv het scharnierende bed kun je ook lattenbodems gebruiken die verspringen tov elkaar. Veel Ikea uitschuif bedden gebruiken dat systeem. Moet je wel de matrassen over elkaar leggen bij het inklappen.
Ferry
Ferry
Je hebt een hele mooie tekening en het lijkt wel wat.
Alleen heb je geen kracht genoeg om dat naar beneden of naar boven te bewegen
Ons bed is vast in de lengte
Moeten wel telkens op het bed om in onze kasten te kunnen. Misschien een optie voor je
Anderzijds rep je naar de slaapkamer afdeling van Ikea en bekijk daar de uitschuifbare bedden
Alleen denk'ik dat je dan van onderaan het bed gaat moeten inschuiven (of uitschuiven)
Vandaar ook mijn vraag hier Er is vast iemand die zoiets al helemaal heeft uitgedacht / gebouwd..kampo schreef:Je plan ziet er goed uit.
Komt wel goed
Misschien zou het twee 90 graden scharnieren kunnen en 10cm er tussen oid. De matrassen kunnen eventueel vast met klitteband / sjorbanden oid. Een schuifbed zou ook kunnen, maar lijkt me wat complexer
ga naar een ijzerwaren zaak
daar hebben ze boeken met wel honderden soorten scharnier
ik vermoed dat je uitkomt met een soort scharnier met een armlengte van de dikte van je bed en die je tegen de kopse kant van de bedbak kunt schroeven en dan met 3 scharnierpunten
nadeel ze steken waarschijnlijk wel boven de bak uit
en om je beddengoed op zijn plaats te houden zou je er een spin of een paar spanbandjes overheen kunnen trekken
Een ziek mens maar een
waarom zou zo'n scharnier niet kunnen werken?
Groeten
VW T4 TDI Camper
VW T4 TDI Camper
