Hoeksteun/wiel voor uittrekbed maken: hoe...?
- henk en lila
Re: Hoeksteun/wiel voor uittrekbed maken: hoe...?
Heb je nog een looppad naast het uitgeschoven bed?
Dan kun je wellicht eerst uitschuiven en DAARNA twee poten omlaag klappen zonder dat de vloer beschadigt?
Anders kijken of je in maximaal uitgeschoven toestand twee "vangers" op de wand kunt maken die de belasting opvangen.
Een schetsje of plattegrond zou helpen
Groet, Henk
Hallo Henk/Lila
Het gaat om een Sprinter, waarvan één achterzijde gebruikt is om een kastenwand te zetten. De ruimte die over is, is nu nog maar 1,40m breedte... De lattenbodems heb ik op 65cm. gemaakt, dat gangpad is daardoor maar 10cm..Het wordt voor de achterste poot al een beetje murwen.
Ben niet zo sterk om op de pc tekeningen te maken....
Ik had ook al lopen peinzen om die "vangers" te maken....Iets wat uit die kastenwand geschoven/geklapt kan worden...Om die bodem op te vangen, maar kon nog niet zo 1,2,3 iets moois bedenken..
- WoutvanAken
Is het een idee om een stukje "rollenbaan" te gebruiken? Zo'n u profiel vol met wieltjes.
Weegt niet veel en je hebt dan over 65 cm zo'n 13 wieltjes waardoor de druk per wieltje laag is en niet snel in de vloer drukt.
Blokkeren in in- of uitgeschoven stand kan dan bijv. met een simpel schuifje op het vaste gedeelte van het bed.
Wout.
Hallo Wout,
Hmmm....Wellicht...mits niet te groot....En uitkijken dat ze niet heen/weer blijven rollen als je een keer omdraait. Je zou ze op de rem moeten kunnen zetten..
- WoutvanAken
Heet rollenrail, heb even gegoogled; Discount office, € 31,75 voor 3 meter lengte...
Kijk maar eens op "rollenrail" Mark, heel veel soorten.
Blokkeren met een schuifje aan het vaste gedeelte, schuifje opzij, onderbed verrijden en met hetzelfde schuifje weer blokkeren. Moet kunnen
Wout.
Wout.
- WoutvanAken
Nog een linkje Mark, om de 28 mm een wieltje, 4 kg draagvermogen per wieltje en zeer licht.
https://shop.klunder.nl/logistiek/inter ... aaaaaarhtf
Wout, waar zag jij dat blokkeer systeem? Kan het niet zo snel vinden.
- WoutvanAken
Nee, ik bedoel geen bestaand blokkeersysteem maar iets zoals bijgaande foto's; aan iedere kant een grendeltje wat je zowel in open als dichte toestand kunt benutten.
Wout.
Wout.
