Hoeksteun/wiel voor uittrekbed maken: hoe...?
Goedemorgen!
Ik zou graag jullie ervaring/ideeën willen weten over hoe een goede steun te maken voor mijn uittrekbed...
Zal het eerst even uitleggen; Ik ben erg gecharmeerd van het in/uitschuiven van 2 lattenbodems. Zodat je wanneer ingeschoven dus een bank hebt, en s' avonds trek je inschuifgedeelte uit, en heb je een 2 persoonsbed.
Tot zover heb ik dit werkend. 2 Rolgeleiders aan de buitenkant, en kan 'm prima uittrekken, maar nu zweeft die bodem boven de vloer, en wil ik op de 2 hoeken een 90 graden steun maken, die (ook) te verrijden is, zodat ten alle tijden die bodem ondersteund is. (foto)
Het wiel zou dus intrekbaar moeten zijn, en wanneer uitgetrokken het bed op de steun staat, en niet op dat kleine wieltje zodat je indrukken in het vinyl krijgt.
De steun die ik kan/wil maken wordt anders wel erg lomp...vandaar mijn vraag of er ook wat vriendelijker oplossingen zijn?
Nou; schieten maar...
- Dit is zo'n beetje het idee van een intrekbaar wiel met steun.
- IMG_0007.JPG (56.04 KiB) 1250 keer bekeken
Re: Hoeksteun/wiel voor uittrekbed maken; hoe...?
op de plaats van de wieltjes een (hard)houten lat of metalen strip op de vloer, ingelegd in het vinyl, ik neem aan dat het wiel steeds op dezelfde plek op de vloer zit
Hallo Jos,
Ja dat zeker, maar dan kijk je dus wel tegen dat stripje?
Als het bed is ingeklapt is het een bank maar als je het uittrekt b.v zonder wieltjes dus omhoog houd en neer zet op smalle 4 kanten steunen waar een groter plaatje aan de onderkant zit dan is het minder "lomp" en je hebt geen wielsporen.
Kies je toch voor wieltjes ivm het gewicht misschien kun je de wielsteunen in een koker maken en er 2 gaten door heen boren onderste gat met pen voor gebruik wieltjes en als het is uitgetrokken gebruik je het bovenste pengat zodat het bed steunt dan heb je geen steunen nodig ( plaatje aluminium onder de wieltjes als je afdruk zou krijgen maar op het voeteneind zit geen gewicht) .
Peter
Peter
Ja, in principe wil ik daarom wel wieltjes gebruiken, om die beschadigingen van mechanisch schuiven te voorkomen...
wat is er tegen een mooi stripje.?
wat het zwaarst is moet dus het zwaarst wegen.
Re: Hoeksteun/wiel voor uittrekbed maken: hoe...?
Klopt; maar dat kan dus altijd nog...Ik wil eerst eens andere opties bekijken.
Je zou naast de vaste poot ook een verend bokwiel kunnen plaatsen.
Deze tilt de vaste poot van de vloer.
Zodra het bed belast wordt drukt deze de veer in en komt de vaste poot op de grond.
En als de veerdruk te hoog is zou je eventueel de veer kunnen inkorten.
en een plak vilt onder de poot , glijdt en geeft geen beschadiging op vinyl , en heeft dus geen strip nodig .
- henk en lila
Heb je geen ruime voor een neer-klap-steun? Zo'n lattenbodem weegt niks dus een steunwiel lijkt me wat over de top.
Groet, Henk
@Marinus: Dat is een goeie!...Ga ik verder uitspitten...
@Kroppie; hou ik als laatste optie open!
@Henk en Lila; het steunwiel is alleen om niet te hoeven schuiven..(beschadigingen op vinyl)
