Ombouwverslag Peugeot Boxer L2H2
Re: Ombouwverslag Peugeot Boxer L2H2
Dag Paul, die gaten zitten er voor al in. Je kunt ook overwegen om een camera laag te plaatsen, dan heb je achteruitkijk spiegel en achteruit rij camera gecombineerd. Plug probleem: plug verwijderen en naderhand opnieuw lassen? Anders kabel voor kabel door de buis.
Dit begint bijna op het kapen van het topic te lijken, sorry Thomas!
@GertJan neen. In mijn vorige camper zat de camera onder het handvat. Je hebt geen overzicht over de ruimte achter de camper. Ik wil hem echt boven de achterdeuren. Maar daar ligt het probleem niet.
Je hebt gelijk Paul, sorry Wout. Ik blijf je wel volgen voor ideeën en verbeterpunten aan onze eigen camper.
- ThomasJumperHendriks
Hoi paul, die koker langs de vloer kan je volgens mij gebruiken. Ik heb er twee flexibele buizen van 19 mm doorlopen. Zie foto.PaulBng schreef:Gaat om twee kabels van de te installeren achteruitrijcamera. De pluggen daaraan zijn 15mm doorsnee.
Ze moeten van midden boven de achterdeuren naar ergens onder het dashboard. Dus links of rechts maakt niet zoveel uit.
De kabel van de huidige (door mij afgekeurde) camera loopt half door het interieur: van achter eerst naar links en dan door de stijl naar de achterlichten. Dan binnenlangs. Het probleem is de natte cel aan bakboord. Ik ben al bezig geweest met pvc buis en trekveer maar ik kom er niet langs.
Ik kan natuurlijk proberen met de oude kabel de twee nieuwe door te trekken, maar vanwege die pluggen van 15mm heb ik daar een hard hoofd in.
Het liefst zou ik door de koker langs het dak gaan, en dan door de A-stijl naar beneden. Maar dan moet ik de kastjes aan het dak verwijderen om er in te komen.
Dus mijn hoop is de koker langs/onder de vloer.
Thomas, waar is die witte doos voor ? Buiten walstopcontact ?
Ik vraag dat omdat ik een bruine + blauwe en zwarte maar geen geel/groene draad zie lopen vanuit die doos naar ?? en niet in een pijpje.
Volgens een eerdere post de "wandinvoerdoos".
En dus dezelfde vraag..
Paul, ik heb deze foto met die doos en de losse draden nog niet voorbij zien komen en dus kon ik niet weten dat het de wandinvoerdoos was en ook aan de draden kon ik dat niet zien want dan zouden het bruin+blauw+geel/groen moeten zijn en in een pijpje en niet zo los hangend
Ook kan ik niet zien waar die heen gaat dus kan het zijn dat ze nog los hangen en er later nog een pijpje overheen gaat.
M.a.w. ik bedoelde dat positief en was mijn vraag goed bedoeld maar als dat niet zo overkwam sorrie
Hoi gsm,
Ja klopt hangen nog los. Komt later nog een buis overheen, als ik weet waar de aardlekschakelaar precies komt.
De kleuren kloppen niet. Dit heeft deels een budgettaire reden en ik heb helaas een fout gemaakt bij het bestellen. Waardoor ik nu met rood zwart en blauw moet werken. Had bruin/blauw/groen moeten zijn idd.
Lijkt mij een verkeerde bezuiniging een stukje vmvl kabel van 2.5 mm2 kost in de bouwmarkt onder de twee euro per meter daar ga je toch niet op bezuinigen.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
@Paul, ik kom nergens post nummers tegen maar wat ik zie is het gat waar de wandinvoerdoos in moet komen en de 2e foto de doos ingebouwd en beiden vanaf de buitenkant gezien.
Mijn reactie was op de foto van de binnenkant en gezien de draden kon ik niet weten dat het de wandinvoerdoos is.
@Thomas, inderdaad verkeerde bezuiniging want zwart is een 1½mm2 en de geel/groene is 2½mm2
Maar zaten de draden al aan de doos ?
Ik zou die loshalen en van de juiste kleuren en draaddikte voorzien, foutjes kan je nu nog gemakkelijk corrigeren.
Hmmm wist niet dat je voor 220 verschillende draad dikte kon gebruiken. Heb nu alles 2,5.
En ja... wat betreft de kleuren zou ik het voor de zorgvuldigheid moeten aanpassen.
Ik heb nu nul-zwart, fase-rood en aarde-blauw door de hele bus. Ik ga dit om verschillende redenen niet meer aanpassen.
Hopelijk sluit je straks wel alles goed aan met die kleuren.
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
