Ikea kraan
Ikea kraan
Hallo,
Omdat ik hem leuk vond kocht ik bij Ikea een gewone kraan,nu is mijn vraag als de jarrycan
hier bijna recht onderstaat kan ik dan een dompel pomp gebruiken of moet dit een drukpomp zijn.
Dank
Michel
Dank
Michel
Re: Ikea kraan
hoe ga je de dompelpomp aan/uitzetten?
een drukpomp word geschakeld met een drukschakelaar in de pomp welke uitschakeld bij voldoende druk, een dompelpomp word extern geschakeld met meestal een schakelaartje in de kraan, kan ook met een los hand/voetbediende schakelaar maar is niet gebruikelijk.
waar de jerrycan staat maakt niet uit, heeft hooguit met de lengte van de draden en de slang te maken .
Re: Ikea kraan
Dank voor je antwoord Kroppie,de gedachte is om een schakelaar ergens te plaatsen,en een dompel pompje te nemen met een anti terug loop ventiel?Maar begrijp ik dat je beide soort pompen zou kunnen gebruiken met een gewone kraan en dat het enige verschil is dat je bij een dompelpomp even een schakelaar over dient te halen.
Re: Ikea kraan
juist, en na het dicht doen van de kraan niet vergeten de dompelpomp uit te zetten, neem b.v. een schakelaar met een lampje erin.
- de Jonckheer
Re: Ikea kraan
Mijn eerste caravan had een schakelaar op de vloer. Ik vond dat niet onhandig moet ik zeggen. Je haalt je voet omhoog en de pomp stopt.
- WdePundert
Re: Ikea kraan
Ja, weet ik ook nog, dat was in een Adria van 1985. Hartstikke handig was dat. Daarvoor was het zelfs met een rubberen balg waarop je met je voet moest pompen.
Wim.
Verba volant scripta manent.
Wim.
- henk en lila
Re: Ikea kraan
Eigenlijk is een voet- of knie-bediende schakelaar ideaal. Scheelt waterverbruik vergeleken met kraan-bediening (elektrisch of op druk).
Groet, Henk
Re: Ikea kraan
Die zijn er nog steeds
https://www.dewitschijndel.nl/reich-voe ... Voetschake&" onclick="window.open(this.href);return false;
- henk en lila
Re: Ikea kraan
Had hem al eens gezien. Als ik die kleur zie was dit vooral gangbaar in vooroorlogse campers
Groet, Henk
Re: Ikea kraan
dan is ie met een spuitbusje van de action in no-time weer modern.
Re: Ikea kraan
@H&I
Hoe zie jij die besparing?Scheelt waterverbruik vergeleken met kraan-bediening
Re: Ikea kraan
Hoy Michel,
Dat zal zeker lukken.
Voor mijn bus heb ik zelf een kraan gemaakt, een koperen buis van 12mm geplooit ( Omdat we dat mooi vinden) . En zit gewoon aangsloten met een darmpje op een klein dompelpompje.
(deze: https://www.dewitschijndel.nl/maas-domp ... gK7CfD_BwE )
Dompelpompje staat +- 3 slangmeters verder en druk is geen enkel probleem. Ik heb een terugloopventiel geplaatst heel dicht bij de kraan zelf. Werkt goed. (deze: https://www.dewitschijndel.nl/reich-ter ... qr=terugl&)
Pompje wordt geactiveerd met een tuimelschakelaar op heuphoogte dicht bij de kraan.
Verschil met jouw situatie is dat ik een appart kogelkraantje in de leiding ( lees: darmpje ) geplaatst heb. ( dus niet de mogelijkheid om constant de snelheid te regelen, maar vinden we niet erg).
Dus zal je er steeds op moeten letten dat je EERST de schakelaar uit zet, en danpas de kraan dichtdraaid zodat je de pomp niet verbrand.
Zal een dezer eens foto(s) plaatsen zegt meer dan woorden
Re: Ikea kraan
Een dompelpomp kan rustig een paar minuten draaien zonder dat er afname is of dat de kraan dichtstaat, die verbrand zomaar niet.
- de Jonckheer
Re: Ikea kraan
Dat is niet zo moeilijk. Met voetbediening stopt de pomp onmiddellijk als jij je voet optilt, dus als je geen water meer nodig hebt. Kraan schakelaar: je hebt geen water meer nodig en dan pas gaat je hand naar de kraan om hem dicht te draaien waarna de pomp stopt. In de tijd die nodig is om je hand naar de kraan te bewegen en dicht te draaien stroomt er nutteloos water weg. Dat kan bij veelvuldig gebruik maken van de kraan aardig oplopen, dat zal duidelijk zijn.seth_space schreef:@H&IHoe zie jij die besparing?Scheelt waterverbruik vergeleken met kraan-bediening
