ontluchting aan afvalwatertank maken
- Dirk Pauwels
Hoe maak je best een ontluchting aan deze tank. Ik had eerst een slangetje van de achterkant schuin naar beneden naar de voorkant geleid, zodat bij het remmen telkens de inhoud van het slangetje op de grond liep. Nu heb ik een langere slang naar binnen geleid tot 1,5 m hoog. Maar bij het ledigen van de gootsteen komt daar een vies luchtje uit. Hoe hebben jullie dat opgelost? Op mijn tank staat ook nog een beluchtingsklep die lucht in de tank laat tijdens het ledigen. Maar daar zit dus een terugslagklep in.
Laatst gewijzigd door Dirk Pauwels op ma 13 nov 2017, 21:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: ontluchting aan afvalwatertank maken
Bij ons zit dat boven aan de zijkant van de tank met een slangetje tot net onder de bodem. Of daar tijdens het rijden of remmen wat uitkomt, weet ik niet. Wij hebben de grijswatertank zelden erg vol.
Evert
Tank doorvoer op de de tank of zo hoog mogelijk in de tank aan de zijkant daaraan een slang met een krul erin ook wel een varkens staart krul genoemd
Ben je dan af van de stank binnen als je rijdt en er toevallig een korfplugje losschiet?
Wat is een "korfplugje"? Inmiddels gevonden. Juist door zo'n beluchting van de afvalwatertank trekken de sifons niet leeg en heb je dus geen stank.
Evert
Duidelijk, heb je die ontluchting zelf gemaakt of laten doen?
Een korfplugje is het stopje van een was- of douchebak. Het roostertje in de afvoer heeft de vorm van een mini metalen korf, vandaar de naam.
- Dirk Pauwels
Wel nee, ik heb ze naar binnen geleid omdat ik anders de slang niet hoog genoeg kan laten eindigen en er dan water uit komt bij het remmen. En met een krul er in zoals ik hierboven ergens lees gaat ook niet. Dan loopt mijn gootsteen niet goed af want er spat water in die ontluchting wanneer je de gootsteen laat aflopen.
Ik dacht meer aan een automatische ontluchter voor centrale verwarming, dat er zoiets aan nodig zou zijn maar ik heb maar 5 cm plaats boven de tank.
GeertJan: die ontluchting/beluchting zit er bij ons af fabriek op en dat zal toch bij fabriekscampers altijd zo zijn. Als die er niet op zou zitten, loopt de tank bij het aftappen óf niet leeg óf worden de sifons leeg gezogen.gjvonk schreef:Duidelijk, heb je die ontluchting zelf gemaakt of laten doen?
Evert
Als de ontluchting niet naar buiten is, zal je altijd stank houden. Ook bij ontluchting naar buiten wil het nog wel eens stinken en moet er of wat bakolie of wc spul in de sifon gedaan worden.
Ik kan bij de tank en spuit hem elk jaar schoon.
- Bakkertjes
Je kan ook een beluchter monteren , worden de syfons niet leeg getrokken
http://www.saniship.nl/anti-vacuum-beluchter
Op weg met een Mercedes 312d camper met Pilote Pacific 6900 opbouw
- Dirk Pauwels
Zoiets staat er al op. Dat laat lucht in de tank als ze geledigd wordt. Maar ik zoek iets dat de lucht er uit laat als ze gevuld wordt.
ik denk aan zoiets http://www.joossens.be/fotosartikel/4031390.jpg
stukje pijp en een pingpong balletje, enkel iets knutselen om te zorgen dat het balletje op zijn plek blijft, moet wel iets omhoog kunnen.(denk hierbij aan pvc afvoer onderdelen.)
Het legen van een wasbak, douchebak, sink, levert een echt heel lage overdruk op in de afvaltank. Het lijkt mij dat ontluchters met ventielen etc die druk weerstaan. En dat de tank gewoon een open verbinding met de buitenlucht behoeft...
