Zelf een dakdrager maken?
Hallo
Ik vraag me af of je zelf een dakdrager zou kunnen maken. Aan de rechterkant van mijn dak heb ik een luifel bevestigd. hierdoor zijn de haken voor een dakdrager te monteren aan de rechterkant bezet.
Toch zou ik graag een dakdrager hebben, voor mijn zonnepanelen en extra bagage. Ook de bedoeling om er op te kunnen lopen.
Ik vraag me af:
Zou je vierkante holle alluminum buizen met silicone kunnen bevestigen om het dak, hier schroeven in boren die dan een houten bodem kunnen dragen?
Ik vraag me af:
Mijn ombouw van Jumper L2H2 naar camper-->
viewtopic.php?f=7&t=8446138
- Jeroen_Hanomaf
Re: Zelf een dakdrager maken?
Alles kan, natuurlijk...
Maar je kunt ook adapterkits kopen om de luifel op je dakdrager te monteren. Hebben wij ook gedaan: Weliswaar een dakgrootdrager (Atera SL met dubbele voetklemmen), maar het principe blijft gelijk. Zoals te zien heb ik de eerder gemonteerde aluminium beugels gewoon laten zitten, dan kan die stellage ook nog eens van het dak af.
Op de dragers komen nog een zonnepaneel en het reservewiel.
Jeroen
Jeroen
Deze speciale adapters zijn er ook voor Ducato ( en familie) buscampers. Zoek eens bij de onderdelen van Fiamma en Thule. Of ze er ook zijn voor gewone campers weet ik niet...
Dat zelf bouwen kan je zeker Charlotte !
Maar je moet een goed systeem bedenken.
Je voertuig heeft aan iedere zijde, op het dak, ik dacht 4 vijsposities. Daar moet het op vastgezet , nergens anders.
De huidige zonneluifel zou ik eerst demonteren en mee opnemen in het geheel.
Ik som even op waar je allemaal rekening mee kan houden:
- Op het dak zelf mag je niet stappen.
- Nooit schaduw op de zonnepanelen
- Slank en niet te hoog van het dak wegens windgeruis.
- Dak luiken erdoor laten steken
- Aluminium vanwege lager gewicht, enkel geanodiseerd alu en niet blank alu.
- Bagage anti diefstalkoffers met ventilatiegaten voor condens anders druipt het vocht er van binnen af.
- Laddertje waar iedereen op kan kruipen is niet leuk en belast de deur.
- er op lopen is niet echt nodig als je de koffer(s) achteraan zet.
- zo een standaard alu koffer is meestal lomp, te hoog, lelijk en verhoogt het verbruik.
- Iets lelijk maken kan iedereen, mooi is wat anders.
Primedesign uit Tienen heeft een gamma van mooie componenten waarmee je wat in elkaar kan knutselen. Standaard Alubuizen uit de Brico zijn meestal lelijk en te slap.
Hier (Sprinter) kan je wat inspiratie opdoen. Surfmast gaat rechts naast de 300Wp. Kijk goed naar de interessante basisdrager.
https://www.google.be/search?q=ducato+p ... 70&bih=521
Ik heb een originele imperiaal langer gemaakt aan 1 kant zodat ik er een langer luifel aan kan hangen.
Op zicht heeft dit veel voordelen, als er wind en regen is dan slaat het niet naar binnen door de overstek.
Bovenop de imperiaal zitten de zonnepanelen gemonteerd en eventueel zou je er nog bagage op kunnen pakken, maar dat maakt het geheel in bochten minder leuk.
Fiat Ducato 2,8,Citroen Jumpy 2,0 hdi, Peugeot 206 2.0 hdi, Chevrolet El Camino 6,6L.
https://www.martin-elke.com/
- jackentiny
Zoek eens op BSB alu profiel en de bijbehorende bevestigingscomponenten (Bijv hier https://www.techniek-specialist.nl/alum ... l-45x45-l/ )
ik maakte gebruik van de luifelsteun om dit profiel aan te bevestigen,
grts,
Jack
grts,
Jack
Jack, merci voor de tip. Met deze profielen, een 3-tal, eventueel 4, respectievelijk voor 45 euro of 60 euro, kan je een mooie, stevige constructie maken.
Ik ben er zeker van dat je de nokken op het dak met wat creativiteit ook kan gebruiken voor een dakren.
Veel gewicht op het dak beïnvloedt het rijgedrag!
Ik heb een RVS imperiaal geplaatst boven het bed gedeelte.eronder zit het dakluik.er liggen 2x 100 watt panelen op.grootste voordeel houd de zon en regen geluid tegen.we hebben geen windruis .op de voorkant van de buis is een draad gewikkeld om wind af te voeren.
schildpadden kunnen meer vertellen over de weg dan hazen.
- jackentiny
Kijk dan ook eens op http://nl.rs-online.com/web/p/tube-stops-plugs/3900183/ , of https://www.coomach.nl/assortiment/prof ... w_37__NL_1 deze heeft meer keuze in verbindingscomponenten.
grts,
Jack
grts,
Jack
martinelke schreef:Ik heb een originele imperiaal langer gemaakt aan 1 kant zodat ik er een langer luifel aan kan hangen.
Bedankt voor je uitgebreid antwoord.
ik ben niet van plan om mijn luifel er af te halen. Ook niet om een dakdrager of dakdraagsteunders op maat te bestellen. Deze komen te hoog boven het dak uit vind ik.
Ik zou graag met alu buizen werken, deze met selicone in de goten van mijn dak plakken,
deze twee vormen dan de steunders om een platform op te maken waar ik op kan zitten of extra bagage op kan zetten.
Ik vraag me gewoon af of dit mag van de keuring.
- Bakkertjes
Met siliconen kan je ze niet vastplakken , maar wel met een goede lijm bv sikaflex 252
Op weg met een Mercedes 312d camper met Pilote Pacific 6900 opbouw
Het voordeel van een imperiaal is dat hij een stukje boven je dak steekt en je hem dicht kan maken als een tropendak en dat merk je behoorlijk met de hitte in de camper.
