Deuk in foamvinyl...
We hebben van het weekend een paar oppervlaktes beplakt met foamvinyl, maar op een paar plekken hebben we kennelijk te hard gedrukt, en daar zitten nu wat "deuken" in...Lijkt dat de lijm door het foam rechtstreeks op het vinyl is gekomen.
Wie heeft een oplossing om dat weer terug te laten komen, zodat het er strak uitziet?
Heb de leverancier geïnformeerd, en die zei de (haar)föhn erop houden, dan zet de vinyl uit. Maar ik gooi het eerst maar eens op het forum...
Tevens dus een waarschuwing voor diegene(n) die nog moeten plakken; kijk uit met aandrukken!!!
Re: Deuk in foamvinyl...
effe met speld gaatje inprikken. dan komt er lucht bij en hersteld het wel weer. Ik had het tegenovergestelde. Bij mij zat er een bobbel op. Misschien dat het ook bij een deuk werkt.
Maar is het niet zo, dat het vinyl nu rechtstreeks op de wand geplakt zit? Als ik er in zou prikken zou dat daarom niet losraken, bedoel ik..?
Gr:
Mark
Gr:
Mark
- JoopBrekken
Je hebt kennelijk teveel lijm in het schuim achterop het vinyl gespoten of gesmeerd.
- JoopBrekken
Als het schuimlaagje ingedrukt aan elkaar geplakt is dan is er, vrees ik, geen oplossing.
dan het hele oppervlak indrukken.
- WoutvanAken
Heel vervelend Mark maar ik ben ook bang dat er niet veel aan te doen is, ik zou zo snel mogelijk, zoals de leverancier zegt de foam verwarmen met de feun maar ik ben er bang voor.
Het probleem is dat de contactlijm in het schuim dringt.
Mijn broer uit de interieurbouw had mij hier ook al voor gewaarschuwd, hij lijmt dit materiaal met witte houtlijm omdat die helemaal opdroogt.
Zelf ga ik vilon gebruiken, dat is volledig vinyl zonder schuimlaagje.
Wat misschien nog een oplossing is (want dat was eigenlijk de vraag..); iets op de "deuk" lijmen met een verwijderbare lijm of iets zelfklevends en dan voorzichtig aan het kuntstleer trekken.
Ik heb bijv. zo'n uitdeuksetje voor auto's, je lijmt dan een zuignapje op het materiaal met een lijmpistool, trekt het deukje er uit en na verwarmen met de feun komt het lijmlaagje zo weer los. Er zijn ook van die plakkers om iets op te hangen die je weer kunt verwijderen, heb ik geen ervaring mee maar is misschien ook een optie.
Succes, Wout.
Succes, Wout.
Ha Wout,
Bedankt voor je meedenken. Ik had ook al zoiets van een soort zuignap(je) om 't iets los te trekken....Ik ga er nog eens over peinzen...
Nogmaals mensen; pas op met te hard aandrukken c.q. stempelen...
Het gaat niet om te hard aandrukken. Het gaat om spaarzaam gebruik van de contactlijm zodat het niet opgenomen kan worden door het schuim.
La Passione Passa dal Cuore
Hang er een schilderijtje voor.
Een beetje lijm heeft zijn werk allang gedaan en dat schuim is nu gewoon hard.
De foam is verzadigd met de verkeerde lijm. Die deuk krijg je d'r niet meer uit. Doe het opnieuw, maar dan spaarzaam met de juiste lijm...
Karmann Colorado 655TI met 2.5 TDI 200 pk, 450 Nm en verzwaard remsysteem. Dunlop hulpluchtvering en Velo3 fietsenrek.
Het was gewoon spuitlijm...En daar kun je natuurlijk ook teveel van gebruiken, maar het was niet echt van dat het ervan vanaf droop..En een tijdje aan laten trekken voor je de stof erop plakt.
