Zelfbouw van een Jumper 2003 buscamper
Beste,
Ik wil een Citroen Jumper 2003 H2 L2 (wielbasis 330) besloten bestelbus inrichten als buscamper.
Eisen: Vast bed achterin in de breedte (ca 185 cm lang). Bovenkasten rond om en een keukentje van ca 100 cm breed ca 50 cm diep en 90 cm hoog achter de bestuurders stoel.
Heeft iemand tips voor mij ?
Mogelijk heeft iemand zelf ook zon type Jumper ongebouwd .
Hoor graag van jullie.
Met Vriendelijke groet Jan
Re: Zelf bouw van een Jumper 2003 buscamper
Welkom Jan.
Er zullen vele antwoorden volgen.
Er worden er heel veel gebouwd door de forumleden.
Re: Zelfbouw van een Jumper 2003 buscamper
Maak een tekening op schaal met wat je boven beschreef. Kun je dan met alle "functies" uit de voeten? Worden de voorstoelen draaibaar? Wil je een tafel? Koelen? Verwarmen?
Zet even alles op een rij!
Zo hebben wij hem ook ingebouwd (model 2011). En de vorige, van 2000, precies zo.
Maak je het bed iets hoger, net boven de horizontale balken, dan haal je de 1m90. Links en rechts
(hoofd- en voeteneind) een laagje Xtreme-isolatie van 1cm dik erin gelijmd, daarop 3,6mm triplex
als afwerking.
Foto's op http://www.aloys.nl/reizen en dan de reizen t/m 2012.
http://www.aloys.nl/cms/wp-content/afbe ... rdal28.jpg
als afwerking.
Hoi Alows,
Ziet er netjes uit je camper , is inderdaad net zoals wij het willen.
Bed dus iets hoger dan de stevige horizontale balk ( 60 cm van de vloer ) tot het volgende bovengelegen horizontage spant heb je afgewerkt met X trem en plaatsje triplex . en als ik the goed zie op de foto daarna tot bovenaan toe weer afgetimmer op de spanten , je springt dan daar weer ca 5 cm naar binnen met de betimmering . Hoeveel boven het stevige horizontale spant heb je de bed bodem gemaakt ? 10 cm ?
Heb je toevallig ook nog maten of tekeninge van je boven kastjes . Deze zien er ook grappig uit
Groet Jan
Groet Jan
Dit was onze vorige, uit de periode 2002-2012. Wij konden het bed terugbouwen naar een 4-persoons dinette.
Vandaar die 5cm verloop van de onderrand van die bovenvakken. Anders stootte je bij het zitten je hoofd!
Ook belangrijk voor mij, rechts van het keukenblok, mijn "bureautje". Te zien op die nieuwere foto, die link.
Deze: http://www.aloys.nl/cms/wp-content/afbe ... rdal28.jpg
Dat gebruik ik echt dagelijks, al is het maar om dit forum te modereren...
Het is trouwens een klep die omhoog scharniert en dan die rommelige plankjes afdekt. Vergrendeld met een
schuifslotje.
Zal proberen nog een paar foto's van toen op te snorren.
schuifslotje.
Ziet er heel netjes uit.
Is deze nieuwe buscamper ook langer ? Want in onze zou ik niet een keukentje en een bureauteje kunnen plaatsen
Zelfs de bestuurders stoel kan ik niet draaien ( net zoals op je vorige foto )
Als je nog foto,s en tips hebt heel graag !
Bij Voorbaat dank
Groetjes Jan
Bij Voorbaat dank
Groetjes Jan
Onze Ducato was 5,45m lang, dacht ik. Heb jij een dicht stuk van een halve meter tussen rechter voorportier en
de schuifdeur? Dan heb je dezelfde lengte en dus wel ruimte voor zo'n 'bureautje'. Als we het bed laten liggen dan
is het ook onze belangrijkste tafel. En het is een handige uitbreiding van de keuken, extra keukenruimte!
Let op de ruimte onder de vloer, daar passen de buitenstoelen in!
Ons huidige model is 5,99m lang, heeft echter slechts 30cm meer binnenruimte. Het huidige keukenblok is iets
langer, en mijn bureautje is 20cm dieper. Heel fijn...
Toch nog eentje gevonden, van de vorige situatie:
Hallo,
Duidelijk jullie bus is/was langer vandaar , ik heb zon stukje achter de stoel en schuifdeur niet.
Volgens mij is de mijne 5.15 cm lang .
Heb je nog tips voor de vloer / wand en dakisolatie. Ik heb momenteel alle beplating eruit en is dus helemaal kaal .
Ik hoorde bijvoorbeeld ontdruinings platen te plakken op de grote oppervlakken van het staal , want nu klikt het heel erg blikkerig en alles rammelt.
Ook heb ik gehoord over X treme isolatie ( dit heb je ook gebruikt volgens mij )
Zijn er mensen met ervaring met ISOLEREN van een kale bestelauto ?
Groet Jan
Groet Jan
- annoh
Bij isoleren moet je onderscheid maken tussen warmte en temperatuur.
Ik heb een paar metingen verricht met diverse materialen. Als je een slimme opbouw van de vloer maakt dan kan je een flinke demping krijgen. In mijn tweede T5 project 6 dBa.
Wellicht zal er weer een discussie ontstaan over wol als isolatie. In ieder geval heb ik er goede ervaring mee.
Succes met ombouw.
Succes met ombouw.
Dag Jan, makkelijkste is de zoekfunctie van het forum hiervoor te gebruiken, staat reeds ongelofelijk veel over geschreven.
De meesten hier gebruikten, xstrem of schapenwol denk ik.Gewone glaswol niet gebruiken.
Ikzelf heb 'Armaflex' gebruikt.Heeft dezelfde eigenschappen als xtrem.
Ik heb gekozen voor zelfklevende armaflex (gewoon zoals een sticker: plastic af pulken, en plakken). Werkt veel handiger dan met lijm vermoed ik.
succes!
succes!
Hoe is de vloer opgebouwd? 6dBa is best wel veel!annoh schreef:B
- annoh
Uit mijn eigen metingen doet Xtrem niets aan geluidsisolatie. Ik begrijp dan ook niet waarom het zoveel gebruikt wordt.
Agglomer heeft een andere celstructuur en dempt wel. Uit wat indicatieve proeven blijkt dat ook Agglomer de T isoleert, net zoals Xtrem. Deze proeven krijgen binnenkort nog een vervolg.
Het is wel aan te bevelen een strook Xtrem te gebruiken bij achterdeur en schuifdeur. Xtrem neemt geen water op, Agglomer wel.
Als toplaag heb ik Isomat VM gebruikt. Totale isolatie Agglomer + Isomat bedraagt bij een kale VW T5L2 -6 dBa. Dat is een factor 4.
