Scharnier camperdeur
Het scharnier van mijn camperdeur is kapot.
De bouwer heeft een aluminium/kunststof strip gebruikt die normaal in de trailerbouw gebruikt wordt voor luiken. Dit scharnier wordt dan horizontaal belast i.p.v. verticaal.
Deze strip scheurt nu, waardoor ik de deur niet meer kan gebruiken.
De dikte van deze strip is 17mm in ingeklapte toestand, dus met de deur dicht.
Nu zat ik er aan te denken om die strip te vervangen door een RVS pianoscharnier met brede flens, en de 17mm op te vullen met een extra RVS strip.
Vanmiddag hoorde ik dat dit pianoscharnier (lxbxd 2000x40x3mm) 312 euro gaat kosten.
Heeft iemand een beter en vooral goedkoper idee hoe ik dit op kan lossen?
Eerste camper VW LT 1979
Tweede camper Fiat Ducato 4x4 Hymer 55 1991
Derde camper Mercedes 817 1988
Re: Scharnier camperdeur
Vreemd. Hier kost deze in RVS € 41.95
https://www.kokwatersport.nl/roca-piano ... 0cm/p36490
Nog even zoeken op het net lijkt me.
Staat de komma niet verkeerd.
Op onze Esterel zitten een soort van glasdeur scharnieren, welke aan alle kanten instelbaar zijn en dan komt er een afdekplaat op-- in mijn geval wit--zijn er ook vgls, mij in zilverkleur.
Het zijn hele speciale scharnieren -- welke ik vorig jaar via Amazon Engeland op reserve heb besteld-- 2 stuks kwamen op ongeveer E, 20,-
Via een Pb kan ik je denk aan de gegevens helpen, als dit wat is voor je,
Jan
Jan
- PICT0597.JPG (106.15 KiB) 2399 keer bekeken
Hey Peter, bedankt voor die link.
Het prijsverschil zit waarschijnlijk in de dikte van het materiaal.
Ik heb het scharnier direct besteld bij Kok, nu afwachten wanneer deze binnenkomt.
@Slag, bedankt voor het aanbod, maar op een glasscharnier zit ik niet te wachten.
Een rvs pianoscharnier zou niet mijn keus zijn voor een camperdeur als er wat moet worden vervangen.
Maar als je er jaren mee hebt gedaan, is je camper opbouw heel goed. Want in de scheeps-/jachtbouw worden deze scharnieren bijna nooit gebruikt voor deuren/luiken of kleppen in een buitentoepassing.
Succes met de werkzaamheden.
Jan
PS ik noemde het een glasdeur scharnier, dat is maar 1 van de toepassingen , en voor anderen die op zoek zijn naar instelbare scharnieren zoek op : UPVC 3D Door Flag Hinge- White-AVOCET ET3D bij Amazon.co.uk: Garden&.....
Let op : ze zijn er in 2 lengte soorten, qua deel op de deur. je kunt ze zowel links als rechts gebruiken.
Jan
@ Peter,
Hier bij even een foto van het scharnier bij gesloten deur en open deur,
Ik heb de afzonderlijke delen ook gefotografeerd , geef even in een Pb je E-mail adres , dan stuur ik deze je toe, met de aanwijzingen.
Wat is er te verstellen:
1. in het kozijn deel zit onder in een stelbout, waar mee de deur in hoogte is te verstellen.
2. in het kozijn deel komt een kunststof bus , excentrisch, waarmee de deur richting kozijn is bij te stellen.
3. in het scharnierdeel welke op de camperdeur wordt gemonteerd, zit een los stalen deel, met een stelbout waarmee de camperdeur horizontaal in het kozijn is te verstellen.
4. op bovengenoemd deel komt de (witte) dekplaat om het net af te werken.
En voor anderen de kleuren zijn te krijgen in : wit-zilver- goud kleur.
Er is een uitgebreide aanwijzing bij-- zoek op http://www.amazon.co.uk ---Avocet Hinge , ik heb er vorig jaar voor 2 stuks 15.48 Engelse ponden voor betaald bij Home Secure in Engeland
Jan
Jan
- PICT0753.JPG (109.31 KiB) 2006 keer bekeken
- PICT0745.JPG (71.2 KiB) 2006 keer bekeken
- PICT0742.JPG (58.14 KiB) 2006 keer bekeken
@ peter,
Nu de foto-s zijn geplaatst op het forum nog een paar aanwijzingen bij de bovenste foto.
Meest links;
het kozijn deel: daar zitten 2 pennen aan- dus daarvoor moeten 2 kleine gaten worden geboord en daarna bepalen hoe je dit deel vast zet- met 3 schroeven door en door of tapboutjes.
Er zitten nog 2 kunststof vulplaatjes bij om achter dit deel te leggen.
Dan : de kunststof bus voor de scharnierpen is ongeveer 2.5 mm excentrisch te verstellen in het kozijn deel.
Het scharnier deel welke op de camperdeur komt, is te verstellen met een verstelbaar deel met stelbout zie gechromatiseerd deel op de bovenste foto.
Ik hoop dat het zo duidelijk is, anders mail nog maar even.
Jan
Meest links;
Jan
Hoi Jan,
Ik heb die scharnieren besteld.
3st voor 24,35 euro incl. verzenden, daar kan ik geen buil aan vallen
Over 1-2 weken worden ze afgeleverd als het goed is.
Thanks voor de info!
Peter,
Als je gaat monteren dan het volgende aanhouden:
1. de camperdeur rondom ,, opkeggen" met de goede speling.
2. de deursluiting ,, proberen"
3. dan eerst het onder en boven scharnier stellen/monteren.
4. dan deur openen en kijken of e.e.a goed draait/werkt- ---
5. dan( desnoods) ,, midden scharnier " monteren.
Het bovenste afdekdopje op het scharnier goed, monteren, likje kit??--- heb ik nl. al een keer verloren.
Jan
Jan
Hoi Jan,
Het oude scharnier (die aluminium kunststof strip) laat ik zitten, die vult de 17mm tussen de deur en kozijn mooi op.
Plus het voordeel dat de deur er nu al goed inzit waardoor het plaatsen van de nieuwe scharnieren een peuleschilletje is.
Na montage van 2 scharnieren draai ik de strip aan de deurzijde los en schroef hem door en door vast aan het kozijn, voor de opvulling van de kier.
Daarna monteer ik het middelste scharnier en werkt de deur weer zoals het moet, hoop ik
Bedankt voor de uitleg, ik zal een drupje kit aan dat dopje doen.
Mvg Peter
Mvg Peter
