Lamellen parket
Lamellen parket
Zijn er mensen die Lamellen parket in de camper hebben.
Ben benieuwd of dit mogelijk is kwa werken van het hout met grote temp en vocht verschillen.
Met lamellen parket bedoel ik zeg,3mm eiken en een multiplex drager dit alles uiteraard om zomin mogelijk gewicht toe te voegen .
Zou dit werken als je op de rachels een (6,9mm?) multiplex vloer schroeft en hierop
het lamellen parket met houtlijm in zijn geheel lijmt.
Ja pvc of ander plastiek is makkelijker maar mijn gevoel/ogen willen daar niet aan.
Denk er aan om mijn aanrecht ook op deze manier te maken ,met dan een massief houten strip rondom gelijmt.
Ik wil graag horen ,ja hoor, dat kan, geen probleem.
Michel
Michel
Re: Lamellen parket
Ik heb ook zitten brainstormen en ben op tapijt tegels uitgekomen met vinyl voor de aanrecht. Gewicht blijft altijd kritiek. Mocht je toch voor hout kiezen dan zou ik enkele mooie OSB3 platen (watervast) gaan uitzoeken bij de bouwmarkt en die in de blanke parketlak zetten.
Re: Lamellen parket
ik heb kurktegels gebruikt, goedkoop(voor burstner A570 44 euro) , makkelijk te verwerken, zeer licht in gewicht, na 3x lakken ook waterdicht, warm aan de voeten, makkelijk te onderhouden(vegen, stofzuigen of met natte dweil), ik vind het ideaal.
Re: Lamellen parket
Wij hebben er wel PVC in liggen en daaronder vloerverwarming.
Is maar 3mm dik en zacht aan de voeten.
Fred
http://trailerprojekt.blogspot.nl/
Filmpje over de sloop en restauratie
https://www.youtube.com/watch?v=onW_MVj2-qw
Filmpje over de inbouw van de oplegger
https://www.youtube.com/watch?v=tO2WEwNCyHw
Re: Lamellen parket
ja hoor dat kan
MAAAAAAR hij blijft niet liggen tenzij je eerst alle meubilair eruit haalt en op de parket weer terug plaatst
dit soort parket ligt altijd een millimeter of 8 vrij van de wanden en hoeken om te kunnen werken
wat denk je dat er gebeurd als je is een drempel of een gat in de weg niet hebt gezien
je vloer ligt weer in delen in je camper
ga je hem opspannen dan loop je het risico dat hij op de plaatsen waar hij geklemd zit het meubilair uit elkaar gaat drukken
Een ziek mens maar een
Re: Lamellen parket
Ben helemaal niet dwars.
Maar massief hout tov lamellen parket,dan zal het lamellenparket flink minder uitzetten/werken.
Het kenmerkt zich door een dunne laag hout(3a 4mm)geplakt op een drager van multiplex .
Het multiplex wordt veelvuldig gebruikt op vloeren en wanden in een camper.
En het 3a4 mm dikke toplaagje (eiken) zit in zijn geheel gelijmd op zijn drager(multiplex)
als deze dunne laag eiken nu veel zou werken,dan zou deze zichzelf toch van de onderlaag afwerken?
Michel
Michel
Re: Lamellen parket
Denk en doe wat je wil, het leeft.
Lijmen kan je proberen maar ik denk dat het vroeg of laat los komt.
Gegroet
Guido
Gegroet
Guido
Re: Lamellen parket
bij goed multiplex liggen de diverse laagjes met de nerf allemaal in een andere richting(om en om) waardoor het multiplex zelf weinig zal werken, als dat in een huissituatie goed blijft(is per slot van rekening al jaren te koop en in gebruik) zal dat in een camper ook wel zo zijn, dat wilt u toch horen?.
Re: Lamellen parket
Natuurlijk wil ik dat horen van jou Jos!Kroppie schreef:bij goed multiplex liggen de diverse laagjes met de nerf allemaal in een andere richting(om en om) waardoor het multiplex zelf weinig zal werken, als dat in een huissituatie goed blijft(is per slot van rekening al jaren te koop en in gebruik) zal dat in een camper ook wel zo zijn, dat wilt u toch horen?.
Mijn ganse bekleding en bemeubeling in de camper is van multiplex.
(En dan verwacht ik nu een eindeloze serie berichten over het gewicht van die multiplex)
Alleen had ik in een huiskamer het laminaat net iets te lang geplaatst en ging het laminaat werken.
Maar probeer het!
(Herlees ik dit vanochtend toevallig en stel vast dat de autocorrector van mijn tablet weer toegeslagen heeft.)
(Vandaar de aanpassingen)
Laatst gewijzigd door Atoz op zo 03 sep 2017, 10:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Lamellen parket
Ik heb al 3 jaar laminaat op de vloer in de camper(zelfbouw T4). Dit ligt boven op een multiplex vloerplaat. Is wel kliklaminaat. Gaf dus bij mij wat extra gewicht in de bus, dat zorgde ervoor dat de rijeigenschappen wat beter werden. Immers is een bstelbus bedoelt voor transport van goederen.
Re: Lamellen parket
dat is een camper toch ook bedoeld voor het vervoer van ......... + ook nog een paar personen, alleen zitten die campers meestal al te vol met allerlei.
Re: Lamellen parket
Wat ik waarschijnlijk ga gebruiken is een multiplex met een toplaag van eiken of noten,deze toplaag is maar 0,6mm dik,de totale dikte is te krijgen van 4mm tot 18mm.
Op de vloer afwerken met een harde lak (olie vind ik mooier maar zal niet slim zijn met een topdikte van 0,6 verwacht ik,nog wat onderzoek doen naar een olie die wel verhard)
Dit multiplex is te koop in platen als ik het voor elkaar krijg om dit te zagen zonder veel gesplinter ga ik eens een testje doen om hiervan stroken te zagen met een klein kantje hieraan geschuurd.
Tja en dan hebben we een houten wandje/vloertje welke niet krimpt /uitzet en zo licht als een veertje.
Wat is het leven toch mooi.
Michel
Michel
Re: Lamellen parket
Ik denk ....want ik kan het je niet direct bewijzen...
Ik denk dat dunner hout minder uitzet /krimpt dan dikker hout.
<Einde van mijn onzinnig antwoord maar ik mag het niet verwijderen>
Ik lees altijd in dit topic eerst laminaat en dan pas multiplex.
Hoe dunner die multiplex des te lichter, des te sneller deze gaat bol kunnen staan.
Hoe dikker die multiplex des te zwaarder, en zal minder snel bol staan.
En dan is het te hopen dat ik de volgende keer direct multiplex wil lezen....
Gegroet
Guido
Wiens volledige interieur in .... Multiplex gemaakt is en vervolgens in scheepsvernis gezet is.
Behalve op de vloer daar kleven vynil tegels op.
Gegroet
Guido
Laatst gewijzigd door Atoz op ma 04 sep 2017, 21:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Lamellen parket
hout werkt op de lengte (in het verlengde van de nerf)bijna niet , wel in de breedte(dwars op de nerf), maar het werkt alsof het er voor betaald word.
