Iemand ervaring met spuitisolatie?
Wij zijn aan het punt gekomen om de wanden te gaan isoleren, maar kennelijk heeft mercedes het nodig gevonden om erg veel ondersteunings elementen te gebruiken op grote oppervlaktes zodat je wel even zoet bent om e.e.a. op maat te knippen met b.v. armaflex.
Ik vroeg me dus af of er bedrijven zijn die dit op verantwoorde (vochtregulerend?) wijze kunnen spuiten zodat er minder open naden zullen zijn, en waarsch. een heel stuk sneller af is...
Nou; laat maar komen...
Gr:
Mark
Gr:
Mark
Re: Iemand ervaring met spuitisolatie..?
doen ze b.v. bij fabrieks hallen ook , mss daar eens vragen.
- travelscout
Wat bedoel je precies?Vochtregulerend?
Mogelijk doel je hiermee op het dauwpunt.
Dat is de plaats in of net buiten je isolatie, waar waterdamp weer condenseert tot water.
Deze is sterk temperatuur afhankelijk.
Als condens uiteindelijk neerslaat tot water tegen de koude binnenwand van je camper,
(achter de spuitisolatie) heb je na verloop van tijd beslist een flink probleem.
Heel toevallig heb ik een eigenaar/vertegenwoordiger van een dergelijk bedrijf eens getroffen. Volgens hem was het beter en makkelijker dan ieder ander soort isolatie zelfs. En hij snapte ook niet dat het in de camperbouw niet meer toegepast werd.
In de botenbouw schijnt het wel al heel veel toegepast te worden.
Met het juiste schuim (gesloten cel) en de juiste techniek is vocht geen issue.
De isolatie zit direct op het plaatwerk. Dus condens kan er nooit tussen komen.
- pepon
Heb het in de polyester sloepenbouw wel veel gebruik.
Hier info:https://www.polyservice.nl/P.U.-Schuim- ... 16240.html
Oeps, zag dat mijn naamgenoot mij voor was.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Nou; voorbeelden zat dus....Ik heb dat filmpje van Dow even zitten kijken. Alleen jammer dat je ze het niet ziet spuiten, maar geeft wel aan dat het toch wel meer dan alleen de huizenbouw gebruikt wordt...
@Travelscout; ja, dat bedoel ik; dat het goed af/aansluit, zodat vocht geen probleem wordt.
Hier heb ik een paar foto's van isolatie met spuitkurk op een VWT6 camper.
Ik zie er de meerwaarde wel van ! Genomen voor het aanbrengen van de echte isolatie en binnenbekleding.
Dat ziet er erg goed uit zeg....Wat is de isolatiewaarde? Het lijkt een beetje aan de dunne kant...
Gr:
Mark
Gr:
Mark
Geen idee, die kurk werd op een Frans voertuig gedaan, kwam het toevallig tegen.
Dit is de isolatie van de blanke plaat, met een natuur product. 2 a 4mm dik.
Kan waarschijnlijk nog wat vocht opnemen/afgeven.
Het isolatie eindresultaat zal veel beter zijn als enkel met de klassieke schapenwol of rotswol tegen de blanke plaat waarbij men de stijlen blank laat.
PUR spuiten, zelfs zo dun lijkt me een minder goed idee. Snel veel te dik. Vooral de kokers niet volspuiten.
Maar ik kan me vergissen, heeft iemand termijnervaring met PUR zoals in het filmpje ?
- WoutvanAken
Re: Iemand ervaring met spuitisolatie?
Spuitisolatie wordt in de scheepsbouw regelmatig toegepast.
Het zou ook gunstig zijn in een camper. Het grootste nadeel is het probleem bij reparatie van een eventuele schade.
Wout.
Wout.
