snelheid van ventilator regelen met potentiometer?
Ik zou graag kunnen de snelheid regelen van de ventilator in het dakraam. Het is een (grote) pc ventilator. ( op 12v accu)
Vandaag ging ik naar de electronicawinkel met deze vraag.
Maar ik ben echt leek opelectronicavlak. Hij stelde me vragen over de ohm en zo waar ik geen antwoord op had.
Toen gaf hij me een potentiometer mee die zeker ging voldoen.
Ben nu even aan het testen en heb hem getest op deze manier:
Ik kan de snelheid regelen. Maar hij begint past te starten als ik al 75% van de draaicirkel aan knop gedaan heb.
Doe ik iets fout met de aansluiting? Of heb ik misschien niet de correcte potmeter
Re: snelheid van ventilator regelen met potentiometer?
Nee, je doet niets fout met de aansluiting. Een pc ventilator gaat pas met volle overtuiging draaien op 7 a 8 volt. Dus die 75% die je noemt kan wel kloppen.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Een potmeter is niks meer dan een variabele weerstand. Door er aan te draaien vergroot of verklein je die.
Op aansluiting 1 zet je de massa (-)
Op aansluiting 2 zet je de inkomende + (dus van de 12v lijn)
Op aansluiting 3 zet je de + draad die naar je trommel gaat.
Dan nog even de aansluitingen bepalen mbv de multimeter in de Ohm stand
Meet over 2 willekeurige punten, draai dan aan de potmeter. Meet je een vaste weerstand (bv 2 k Ohm) zijn die 2 punten je voeding (dus de – en de vaste 12V )
De andere is dan je uitgaande naar de trommel toe. De weerstand varieert dan als je aan de potmeter draait.
Misschien kan dit je helpen
Dank Arie en Nugget,
Dus Arrie,
Volgens jou zou de aansluiting zo moeten? of heb ik het verkeerd begrepen?
Dus Arrie,
Het kan op beide manieren.
De overeenkomst is dat het waarschijnlijk niet lang blijft werken.
Tenzij het een draadgewonden potmeter is, gaat ie binnenkort in rook op.
Er bestaan speciale regelaars voor pc ventilatoren. Een goede computerwinkel kan je die zo leveren voor een paar euri...
Dag Paul,
Waarom denk je dat de potmeter in rook zou opgaan?
Ik heb deze gekocht in een winkel gespecialiseerd in componenten en electronica, dus verwonderd het me wel dat ze dit dan niet gemeld hebben daar ze echt wel veel kennis van zaken hebben.
En als ik bvb deze 'Fan Speed Controller' controller bekijk:
http://www.dx.com/p/pc-cpu-cooling-fan- ... UqL8txpyM9
ziet dit er voor mij redelijk gelijk uit.
(let wel: Hier is een leek aan het woord )
Een potmeter (als ie niet draadgewonden is) is bedoeld om een spanning te delen voor aansturing, niet om een vermogen te beheersen.
Tenzij deze potmeter daar speciaal op gebouwd is - en dat kan natuurlijk.
Die fan speed controller werkt op een andere manier. Die verlaagt de spanning niet, maar onderbreekt hem (heel vaak per seconde). Heet een PWM regelaar. Pulse Width Modulator (denk ik).
Als ik het mis heb wordt ik graag op de vingers getikt
Die potmeter, een regelbare weerstand, "knijpt" de spanning af. Spanning en stroom worden nu verdeeld
tussen de potmeter en de ventilator. De energie die NIET bij de ventilator komt, wordt nu door de potmeter
omgezet in warmte.
Als die potmeter bijv. een 5W-type is (dat is even los van de weerstand) dan kan ie maximaal 5W verdragen.
Als het een zware ventilator is dan vraagt ie veel energie, bijv. 20 Watt. Zet je 'm dan op halve kracht, dan
blijft er teveel energie in die potmeter achter (10Watt) en begint die potmeter te roken...
Beter is het om niet een potmeter te gebruiken, maar een spanningsregelaar, een kleine elektronische
schakeling. Wel te koop in China. Maar dan moet je eerst weten hoeveel Watt die ventilator gebruikt!
omgezet in warmte.
.... en zoals we allemaal weten werkt electronica op rook.Aloys schreef:.....en begint die potmeter te roken...
Als de rook er uit is werkt 't niet meer.
Overigens, de eerste tekening lijkt me prima.
Die tweede, dat zou ik niet doen! Geen min/massa aan die potmeter. Waarom wil je dat Arie?
Stel die potmeter is 1000 Ohm max bij 12 Volt, dan blijft er altijd 12mA (12/1000) aan stroom
lopen tussen pootje 1 en 3. Dat is toch een lekstroom? In een maand tijd raak je daar opgeteld
zo'n 8 tot 9Ah kwijt!
De potmeter als mini-straalkacheltje...
Eerste tekening is een regelbare weerstand.
Tweede tek. is een spanningdeler.
Gebruik de eerste. Bij de tweede tek blijf er ( onnodig) stroom lopen, zoals al opgemerkt.
Om gelijk al resultaat te zien en niet na 3/4 uitslag heb je een andere waarde nodig. Moeten we hier het stroomverbruik van de vent. weten.
En ik zou dan tevens een draadgewonde potmeter nemen.
- travelscout
Als je met dit weer nog een beetje levertijd geduld kunt opbrengen, is dit al een voordeliger oplossing:
http://www.ebay.com/itm/Mini-DC-5A-Moto ... SwAKxWYAp6
Maar ook een beetje computerboer, kan je vast wel helpen.
Bij die link mag je er op bieden. Wil je 'm meteen kopen dan kost ie een paar kwartjes meer:
http://www.ebay.com/itm/Mini-DC-5A-Moto ... SweuxWRZjz
