Hoe beste een luik/deurtje in houten wand maken?
Re: Hoe beste een luik/deurtje in houten wand maken?
Dat is wel juist, maar het plankje blijft zitten en dan is de invalzaag niet handig.
La Passione Passa dal Cuore
Prachtig Marcel! Helaas heb ik zo'n zaag niet en ik ga er voor één zo'n klusje ook geen kopen...
Dit zijn overigens de nieuwe waterverdelers:
Messing geeft me wat meer vertrouwen dan plastic. 3/8 duims materiaal, dus het blijft mooi compact. Met de kraantjes kan ik alle verbruikers één voor één dicht zetten. De douche bijvoorbeeld gebruiken we nu niet. Ook kan ik nu het warm water per kraan afsluiten terwijl er wel koud kan worden gebruikt. Kan de boiler mooi leeg blijven. Beetje overdone natuurlijk, maar die kraantjes kosten geen fluit en ik ben nu toch bezig...
Laatst gewijzigd door jmkoole op di 20 jun 2017, 12:02, 2 keer totaal gewijzigd.
Karmann Colorado 655TI met 2.5 TDI 200 pk, 450 Nm en verzwaard remsysteem. Dunlop hulpluchtvering en Velo3 fietsenrek.
Hans,
Heb je een link naar de site die dat verkoopt?
Groet, Ron Greven
Wildkamp verkoopt dit. Ze hebben een website. Ik ben er gewoon naar binnen gelopen.
Dit zijn de artikelen die ik gebruikt heb:
In totaal was ik een kleine 100 euro kwijt. Is me de camper wel waard...
- Stieneke en Donald
Mooie verdeelblokjes. Ga eens kijken of ik ze zonder chirurgische handelingen kan vervangen.
Wildkamp in NL: https://www.wildkamp.nl/is-bin/INTERSHO ... tis_PovFw=
Dat spul hangt ook in iedere bouwmarkt, je stelt het zo zelf samen.
Echt niet...Cee Pee schreef:Dat spul hangt ook in iedere bouwmarkt, je stelt het zo zelf samen.
Hans, een veel gebruikte truc is de te zagen lijn te beplakken met tape. Het fineer gaat dan niet brokkelen.
Eventueel kan je ductape gebruiken dat blijft wat beter zitten tijdens het zagen.
De eerste zaagsnede maak je door de zaag al draaiend er in te laten lopen, zodat je niet hoeft voor te boren.
Of eerst een gleuf zagen met een multitool (Fein Multimaster)
Pas op met tape! Mijn 'hout' bestaat uit een kunststof print en die trek je er juist af met tape, met name met ducttape.
Afplaktape van een goede kwaliteit gebruiken.
@ jmkoole,
Mooi verdeelstuk, maar wel weer kans op lekkage,
Zelf had ik eerder gedacht aan een messing (perslucht?) verdeelstuk--- zie bij http://www.mattech.nl of anderen.
ook deze zijn dan via een puntstuk weel te koppelen als het aantal je niet genoeg is.
Jan
Jan
Er zijn verschillende manieren om betere waterverdelers te maken. Er is ook geschikt cv-installatie materiaal te koop. Als je losse messing koppelingen zorgvuldig met teflon tape in elkaar zet en test, dan zie je snel genoeg of de boel goed dicht zit. De waterleiding in mijn huis zit er 20 jaar lekvrij mee in elkaar, dus daar heb ik wel vertrouwen in.Slag+J16 schreef:@ jmkoole,
Daarnaast blijf ik de drukpomp uitzetten als we de camper verlaten of gaan rijden. Ook 's nachts zet ik de pomp uit. Er zit dan nog genoeg druk in de slangen om 's nachts het toilet even te spoelen en om de handen te wassen.
Grootste risico op lekkage is een losgeschoten slang als zo'n slangklem knapt bijvoorbeeld. Jaarlijks alle klemmen nalopen en eventueel een keer vervangen lijkt me zinvol.
Al sleutelende kom ik er achter dat het wel op de oude plek past als ik het messing vervang door zo'n smal aluminium verdeelblok voor perslucht. De kraantjes en slangwartels ga ik dus overzetten. Dat scheelt me gezaag in de wand om een extra luikje te maken. Wel zo mooi...
Bedankt voor de link Jan!
Als je aluminium gaat gebruiken, wel opletten bij het reinigen van het watersysteem.
Veel van dat soort reinigers tasten aluminium aan.
Groet, Ron Greven
