Goedemiddag allemaal,
Nadat wij het besluit hadden genomen om de camper toch echt te strippen (keukens, kastjes, bank er uit), kwamen wij er achter dat er links achter, onder het zeil toch een lekkage is geweest; houtrot. Het ergste weggehaald van het hout, nu een vochtvreter in de buurt en zien wat er komt. Hieronder een foto;
De rest van de auto is helemaal droog en hard, alleen dit hoekje is dus aangetast. Wat zouden jullie in deze adviseren?
Ook zitten er achter in de bus twee ventilatie schachten die achter de koelkast zaten. Die koelkast komt niet terug, dus mogen de gaten dicht. Wat zouden jullie in deze doen? Ik dacht aan isolatie materiaal, houten plaatje en lijm/kit. Hieronder ook een foto.
Houtrot en ventilatieschachten dichten: tips gezocht
- Datenebusje
Re: Houtrot en ventilatieschachten dichten, tips gezocht.
Als het sponzig aanvoelt zal het eruit moeten en zo niet dan kun je overwegen om het te versterken. Bijv met een polyestermatje. Maar dan moet het wel absoluut droog zijn anders maak je het alleen maar erger.
La Passione Passa dal Cuore
- Datenebusje
Re: Houtrot en ventilatieschachten dichten: tips gezocht
Sponzig voelt het niet. Het voelt eerder brokkelig, als een oude, dode tak. Even afwachten wat de warmte en vochtvrwter doen.
Renault Master, 1998, de blauwe bus
Zoals je het omschrijft, klinkt het verrot en inmiddels alweer droog. Ik zat twee jaar geleden op hetzelfde punt. Ik heb gekozen voor doorslapen. Alles eruit en helemaal vervangen. Liever iets te veel. Dan heb je zekerheid.
Een Rimor Europeo 78 op een Ford Transit onderstel uit 1999
Heb je een multitool? Onmisbaar bij dit soort klussen
Zaag het triplex er netjes uit en vervang dit door watervaste WBP van dezelfde dikte.
Lijmen gaat heel goed met dit spul https://www.bouwenverf.nl/a-45423910/ep ... escription
Dit wordt ook gebruikt om houtrot in kozijnen te repareren
Mocht je op dezelfde weer een koelkast plaatsen, dan de gaten open laten. Elke kk ook een kompressor moet zijn warmte kwijt.
Anders gewoon achter het rooster stukje alu of pvc.
- Datenebusje
Dit gaat hem worden! Twee componentenspul staat klaar, ook een anti-houtrotspray, die verdere rotting dient te voorkomen. Maar eerst het luik waar door heen gelekt is dichten, anders blijft het probleem. Een multitool klinkt verleidelijk. Onze schuurinhoud wordt zo onderhand meer waardevol dan onze huis inhoudblizard schreef:Heb je een multitool? Onmisbaar bij dit soort klussen
Bedankt allen, voor het meedenken.
Ik heb een Fein Multimaster gekocht, na eerst een HBM kloon te hebben gehad, die na een week het begaf.
Het zaagt zo geweldig in kleine hoekjes zodat je veel nauwkeuriger werkt.
Dat 2K epoxy modelleert heel goed, en zakt niet weg (niet teveel in werken, mengen, opzetten en laten staan) Naderhand kan je met de fein en het plamuurmes of een zeer scherpe krabber de droge epoxy prachtig bijschaven.
Bij mij was de rok (onderkant achter aluminium) ook verrot, vervangen door WBP stukjes, gelijmd met dit spul. Sterker als nieuw...
Succes!
Succes!
