Ombouw Ducato L3H2 KLAAR maar aanvullen
Atoz
Re: Ombouw Ducato L3H2 KLAAR maar aanvullen
Bericht door Atoz »
Hebben onze flatscreen tv aan de wc muur geschroefd met een standaard niet draaibare muurbeugel.
Verder is dat witte tv kijk ding voorzien van HDMI en dvd en ook nog DVB-T
En hangt er een een revox met vier tuners en 500 MB filmmateriaal aan.
Kijken zelden tv :-B
Laatst gewijzigd door Atoz op vr 10 nov 2017, 9:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Fiat Ducato °30/12/2000-2,8D-64kW-87pk-Alko-Flensburger Koffer -8140.63
650 & 80 Wp - 400Ah LiFePO4 - EPEVER 6415AN/60A - Waeco CRX65 - Planar 44D - Gebo luiken - schapenwol
joske501
Bericht door joske501 »
gsm schreef: Waar hebben jullie die geplaatst ? Is aan het plafond een optie ?
Wat voor muurbeugel gebruiken jullie ?
Beste,
Mijn TV hangt aan de wand van de toeiletruimte boven de zitbank.
Ik heb een multi-media TV geplaatst op een draaiarm zodat de CD aan de rechter zijde kan geladen worden.
TV: https://www.4campers.nl/lcd-tv/343-185- ... avtex.html
Draaiarm: https://www.4campers.nl/tv-steunen/127- ... lbaar.html
Door deze draaiarm te gebruiken kan je ook op het bed achteraan TV kijken.
De TV trilt niet onder het rijden, het is een zeer stabiele opstelling.
Joske
gsm
Bericht door gsm »
Hebben jullie ook bovenkastjes ?
Als die aan de wand hangt dan heb je niet zoveel breedte beschikbaar door de bovenkastjes of hij moet er onder hangen maar hangt die dan niet te laag of juist beter dan hoog te hangen ?
joske501
Beste,
Wij hebben ook bovenkastjes en die zijn breder dan bij de fabriekscampers want wij kunnen grote borden mooi vlak weg zetten. Ik heb wel de kleinste tv genomen, 18.5 inch, de draagarm komt slechts een klein beetje buiten de badkamerwand. De TV is vrij hoog geplaatst zodat je er zeker niet tegen aan kan stoten tijdens het zitten op de bank en plaatst nemen. Doordat de kantel- en draaihoek vlot kan ingesteld worden van de draagarm is het gezellig om naar de tv te kijken.
Joske
gsm
Bericht door gsm »
Ok maar dan nog denk ik hem daar niet kwijt te kunnen.
Ik weet niet hoe breed het wandje van de toiletruimte is maar wij hebben geen toiletruimte maar daar staat een kast van 60cm breed waar de koelkast in zit en die loopt bovenin smaller toe vanwege de wand dus hou ik globaal 55cm over. De bovenkastjes zijn ±20cm breed dus blijft er ±35cm breedte over bovenin
joske501
Beste,
Net gaan meten en tussen midden bovenkastje (op hoogte bovenzijde TV) en buitenzijde wand toiletruimte heb ik 43 cm, en die ruimte heb je echt wel nodig voor een 18.5 - 19 inch TV.
Joske
gsm
Bericht door gsm »
Dat gaat bij mij dus niet lukken en daarom dacht ik aan het plafond te monteren en dan klapbaar maar ik ben dan weer bang dat die te laag komt en je hoofd er tegen stoot.
Ik moet hem dus wel lager hangen op de wand maar hoe laag is dan de vraag en dat moet ik maar even uitmeten. Zelf denk ik net onder de display van de MPPT en daar is het bijna 60cm breed
Doe ik hem bijna tegen de onderkant van de bovenkastjes aan dan heb ik ±55cm ruimte en maar dan zit die weer voor het display.
joske501
Er zal bij jou niets anders op zitten dan de display te verplaatsen en afwerken met een sierplaatje achter de TV.
Zelfs voor zulke kleine details is goed plannen en uittekenen van groot belang.
Joske
gsm
Bericht door gsm »
Bij een eerste ombouw loop je soms wel eens tegen iets onverwachts aan maar verplaatsen doe ik niet, scheelt ±8cm in hoogte, dan de TV maar iets lager zolang ik maar goed naar de TV kan kijken vanaf de draaistoelen
Het display zit aan de bovenkant gelijk met de onderkant van de overstek van de bovenkastjes en het display is ±8cm
We gaan het zien als de bus weer uit de stalling komt maar ik weet nu wel dat tegen het plafond en naast het bovenkastje niet gaat worden dus kan ik uitkijken naar een flatscreen van ±50cm breed.
Bedankt
Atoz
Bericht door Atoz »
Al eens gedacht aan een kleine chinese beamer?
Gegroet
Guido
gsm
Bericht door gsm »
Wat is de beste keuze ?
De GPS zit nu op de zekeringkast van de HH accu maar de min moet ik in de winterstalling losnemen dus loopt de inwendige accu van de GPS leeg.
Ik dacht er aan om de plus aan de cyrix te koppelen aan de startaccu kant met een 5A zwevende zekering in de kabel, is dat een goede keuze ?
De shunt zit ook aan de cyrix maar dan aan de HH accu kant met een 1A zwevende zekering.
gsm
Bericht door gsm »
Heeft iemand advies of mijn gedachte juist is om het op de cyrix aan te sluiten ?
myway
Bericht door myway »
Dat kan maar elk 12 volt punt die via de startaccu loopt kan.
gsm
Bericht door gsm »
Dank je voor de bevestiging.
Op deze manier werkt de shunt als de HH accu aangesloten zit en staat de shunt in de winter stalling uit maar dan blijft de GPS werken omdat de start accu wel aangesloten blijft
