Ombouw Ducato L3H2 KLAAR maar aanvullen
Re: Ombouw Ducato L3H2
Ik heet geen Kampo, maar hier istie:
viewtopic.php?f=3&t=8458466&hilit=Gaskast
Groet, Ron Greven
Dat kan, 100:7=15 stuks
Zo heb ik het gedaan. . Twee en een halve euro bij de Praxis.. aan de onderzijde een stuk pvc pijp gelijmd van rond 100 en deze 15 cm laten uitsteken zodat er nooit water kan inspatten van de achterwielen.
Als je de pijp aan de onderkant dan ook nog eens schuin afzaagt met de opening naar achteren, heb je te alle tijde een zuigende ventilatie.
Ik denk dat er hier boven wat mensen zijn die mm en cm door elkaar halen. Een rooster van 100cm2 is 1 vierkante meter lijkt me wel erg groot voor een rooster voor een gasfles. 100mm2 lijkt mij beter te kloppen en is 10cm2
- henk en lila
Je was er vroeg bij Marc maar was je ook wakker?
1 vierkante meter is gemaakt van 1m x 1m of 100cm x 100cm = 10.000 cm2.
100 mm2 is gemaakt van 10mm x 10mm of 1cm x 1cm = 1 cm2.
Een ronde buis van 10 cm of 100 mm geeft pi/4xd2 of 3,1415/4x10x10= 78 cm2.
Groet, Henk
Bij mij zaten er stickers op de achterkant waar hij in de beugel moest komen.gsm schreef:Ik heb de spullen binnen gekregen waaronder de 3 beugels voor de Fiamma zonneluifel maar er zitten standaard 4 pennen op het dak
De 2 grote beugels komen aan de kopeinden maar waar wordt de kleine geplaatst ?
Onderlinge afstand van de pinnen is van de voorkant gemeten : 140cm - 72cm - 108cm
Neem aan dat bij jou er ook 3 markering punten op de luifel staan?
Inmiddels zit die er op maar er zaten geen markeringspunten op alleen 2 stickers support en die komen total niet overeen met de standaard punten op het dak.
Trouwens 2 stickers en 3 beugels kloppen dan ook niet.
Inmiddels heb ik de 2 watertanken geplaatst en is het water gedeelte klaar.
Alleen jammer dat de tanken niet onder de auto konden want dan kon ik niet binnen komen door onze indeling dus zitten de 2 kleine tanken van 48L nu in de bagage ruimte.
Aankomende week het gas gedeelte afmaken en een tafelblad maken en dan alles nog een keer doorlopen of alles naar wens is zodat we eind juli weer op vakantie kunnen gaan naar het noorden van Zweden via de inlandsvägen naar de Vildmarksvägen en terug via de hoge kusten
Ik ging twijfelen of ik het wel goed gedaan had dus nog even op het dak gekeken en er zitten inderdaad 3 stickers op met support en de buitenste kloppen met de beugels maar de middelste zit in het midden van de luifel en daar zit geen bevestiging maar aan weerszijde wel dus één links en één rechts van de sticker.
Ik heb hem dus gemonteerd zoals L4H3 het schreef en die beugel zit nu ook het dichts bij de middelste sticker.
Op de foto is links de voorkant van de bus
- IMG_2018.JPG (86.69 KiB) 1230 keer bekeken
Aankomende week wil ik de gaskookplaat met één slang aansluiten op de gasfles. Aan de kookplaat zit een 8mm stalen aansluiting
Ook de buitenaansluiting met een stalen 8mm aansluiting wil ik op de zelfde manier gaan doen.
Gasslang gaat door de houten wand van de gaskast naar bergingsruimte en dan weer dor een houten wand naar de kookplaat
De eerste vraag is mag dat op deze manier dus met één slang vanaf gasfles naar kookplaat ?
De Wit heeft 2 slangen die beiden voor 8mm knel geschikt zijn, welke moet ik kopen of maakt het niets uit ?
Dit zijn de 2 slangen waar ik het over heb :
https://www.dewitschijndel.nl/bade-1-4- ... =gasslang&
Inderdaad kwam de middelste sticker ook niet helemaal uit bij mijn beugel.
Heb jij ook kunststof beugeltjes in je pakket gehad waar je de deksels van je cassette mee borgt?
Op onderstaande link zie je op de donkere cassette 2 lichte beugeltjes zitten die in de groef / naad vast gezet worden.
Deze zaten niet in mijn pakket...
http://caravancampercenter.nl/wp-conten ... lack-1.jpg
Ja die zaten er bij mij bij alleen dat zijn aluminium beugeltjes met een boutje er in. Even stevig op de juiste wijze in de groef drukken en dan de bout aandraaien
Ik heb nog wel andere kunststof dingen die ik nog moet uitzoeken wat wat is
Links op de foto zijn spijkers met kunststof dingen en rechts zijn beugels die je aan de auto vast maakt om de poten schuin te kunnen schoren tegen de auto aan maar het ronde lange schuimbuisje en de 2 kunststof beugeltjes in het zakje met het nummer er op weet ik nog niet
- IMG_2019.JPG (121.37 KiB) 1198 keer bekeken
hmmm dan mis ik die cassette beugeltjes dus...
maar ff achteraan.
schuimbuis gaat over de draaistok tot aan waar de haak van de stok zit.
( stok even uitelkaar halen en foam eromheen)
op deze manier kan de draaistok de zijkant van de bus niet beschadigen.
tenminste zo heb ik hem geplaatst.
maar ff achteraan.
zijn die kunststof beugels in het zakje niet voor het ophangen van de draaistok?
