Hallo,
Ik heb al veel gelezen over isolatie en heel veel over xtreme en schapenwol...
Vloer: in de rgoeven xtreme dan dwars houten latten bevestigen over de breedte van de bestelwagen en dan daartussen xtreme. Dan de houten plaat en afwerken.
Zijwanden: in alle open gaten xtreme. Maar hoe gaat het verder? Mag je de diepe gaten opvullen met isolatie platen en in de balken met schapenwol en dan de houten platen ertegen? Voor het plafond net hetzelfde als de vloer of ook zoals de wand??
Is dit zowat de correcte manier om te isoleren. Het is niet voor geluidsisolatie want de laadruimte en voorkant blijft afgesloten van elkaar.
Alvast bedankt voor de komende reacties moesten die er komen.
Mvg sven
Citroen Jumper ombouwen: isolatie vragen
Re: Citroen jumper ombouwen. Isolatie vragen.
Tja Sven dit blijft de eeuwige discussie schapenwol, xtreme, of beide, wel vocht geen vocht. Koude bruggen enz enz. Iedereen zal een andere mening geven en hebben. Mijn keuze is alleen xtreme een ander doet schapenwol. Wat nu het beste is ik w,eet het niet. Volg je gevoel zou ik zeggen...zuuk6 met de bouw.
Re: Citroen Jumper ombouwen: isolatie vragen
Gewoon zelfklevende isolatie nemen. Dit werkt het makkelijkst en voldoet prima. Het blijft een bus die nooit perfect te isoleren is. Wil je er 's winters mee op vakantie dan zul je toch moeten stoken. Het kleinste kacheltje (500 Watt) krijgt een bus al warm.
Mijn vorige Ducato was reeds geïsoleerd met glaswol. Op een eenvoudige manier. Dit heb ik laten zitten. We hadden een standkachel en een klein elektrisch kacheltje van 500/1000 Watt. 500 Watt bleek al voldoende om het busje te verwarmen.
Ik gebruik nu zelfklevende isolatie. Dat werkt super makkelijk.
https://www.jasicamp.nl/isolatie+materi ... nr___50001
- Travelmaster
dit kan ook een optie zijn https://www.ventilatieshop.com/montagem ... lfklevend/
Ok merci! Dan kan ik er rustig aan beginnen volgende week se!
Ik heb ook zelfklevende armaflex gebruikt.
Hier gekocht:
http://www.benl.ebay.be/itm/Original-Ar ... 6d9af33c42
Toch een stuk goedkoper dan bovenstaande opties.
Zou ook zeker kiezen voor zelfklevende. Is echt veel leuker werken.
Hier gekocht:
