Gaten in stijlen dichtzetten / plamuren
Ik ben op dit moment druk bezit onze camper te voorzien van een plafond en gezellig ogende zijwanden in 3mm triplex met een stoffen bekleding, met daarachter genoeg schaapswol om hopelijk zowel in koude als warmte iets meer comfort te hebben. De staande stijlen en rond de vensteropeningen worden niet afgedekt met triplex, maar wil ik wel met stof bekleden.
Grootste twijfelpunt waar ik op dit moment mee zit is de gaten in de stijlen van de zijwanden afdichten. Bij een Sprinter/Crafter zitten er vrij veel grote gaten onder de vensters en op andere plekken, zoals je een beetje op dit plaatje kunt zien:
Ook zitten er diverse kleinere gaatjes vanwege de stellingen die de vorige eigenaar erin had staan. Die kunnen wellicht gewoon blijven omdat je de stijlen toch ook niet helemaal dicht wilt maken, het moet nog ergens kunnen ventileren om roestvorming tegen te gaan. Met de stof eroverheen vermoed ik dat je die uiteindelijk niet ziet.
Voor de grote gaten had ik in gedachten om de wol te gebruiken als ruggetje, daar wat epoxy op te gieten en na uitharding een plamuur erop te smeren. De vraag is even, gaat dit werken en zo ja, wat voor plamuur? Ik heb in het verleden een keer glasvezelplamuur gebruikt, maar vond het een redelijk drama om het te schuren. Als ik zou gaan spuiten is het zonder meer nodig om te voorkomen dat het later gaat aftekenen, maar kan ik hier misschien ook toe met een iets fijnere plamuur, zonder dat er risico op loslaten ontstaat? Hoe doen anderen dit?
- Hans Könemann
Re: Gaten in stijlen dichtzetten / plamuren
Om roestvorming in de kokers en stijlen te voorkomen, heb ik die met wax laten coaten door een corrosiepreventiebedrijf.
In mijn Renault Master is er een verdiept randje bij de gaten in de stijlen. Dat maakt het mogelijk om met polymax er een stukje dun triplex in te plakken. Ik heb dat gewoon geschilderd, maar dat kun je natuurlijk ook wegplamuren.
Hans Könemann
http://www.konemann.eu/camper
Vergeet wel niet dat als je van plamuren spreekt je van polyester spreekt !
Polyester op zicht roest niet maar heeft wel de eigenschap vocht aan te trekken, en vocht en metaal zijn nu eenmaal niet zo een goede vrienden
- Mickel Moen
Hmm, lastig probleem.
Ik zou zelf niet zo moeilijk doen. Veel geprutst waarschijnlijk, en maar afwachten wat het resultaat is.
Ik zou het zelf simpeler doen en een dunne strook triplex erover monteren omtrokken met stof of kunstleer. Kun je er later ook altijd weer bij mocht het nodig zijn.
ik zou het nog simpeler doen: ducttape er goed strak overheen plakken. Er komt toch stof overheen?
Van ventileren in de stijlen zal niet veel komen als er wol in gestopt wordt (wat ik overigens wel aanraadt om een koudebrug te voorkomen). Het belangrijkst is m.i. om de gaten te dichten zodat er geen vochtige lucht uit de binnenruimte in de stijlen op de koude buitenwand neerslaat. Ducttape zorgt daar keurig voor. En één spuitbus tectyl ML moet genoeg zijn om de stijlen uit voorzorg aan de binnenkant te tectyleren voor je de wol er in stop. Zal wel een plakboel worden maar dat is maar een keer .
Ducttape, briljant! Dat zou inderdaad zomaar eens kunnen werken.
Denk er wel om als je met Bison tix de afwerking plakt dat ducttape daar slecht tegen kan.
Groet, Ron Greven
Als je de stijlen met ducttape afplakt kan vocht, wat er al of niet per ongeluk inkomt, nooit meer uit...
Ik was wel van plan om in elke sectie een aantal kleinere gaten open te laten, zodat eventueel vocht er inderdaad wel uit kan verdampen.
Niet tegen Tix kunnen doet het concept inderdaad een beetje teniet. Misschien moet ik op die plekken dan maar met spuitlijm in de weer, dat lijkt me een stuk vriendelijker voor de tape, of heb ik dat mis?
Even een stukje proberen geeft uitkomst.
Ik was een paar jaar geleden zo dom om op ducttape skai te plakken met Bison tix, veel werk gehad om alles weer te verwijderen.
Vooral de lijmlaag die ducttape achterlaat was net kauwgom geworden door de Bison tix.
Dan lijkt me aluminium tape misschien een betere oplossing, ik heb daar geen ervaring mee.
Groet, Ron Greven
Al eens gedacht aan de tape welke gebruikt wordt om gips platen te verbinden, deze laat perfect vocht door !
De lijmkracht is wel niet zo denderend, maar dat kan je met spuitlijm opvangen.
Persoonlijk zou ik er echter voor opteren om de wanden met een lichtgewicht meubelplaatje( zie eens bij zelfbouwcentrums ) te bezetten, dan heb al dat gedoe met dichtdoen van openingen niet, en is alles( kasten enz..) véél makkelijker aan te passen.
Ook de afwerking van de isolatie zit meteen weg en kan dus veel makkelijker en beter worden geplaatst.
