wat zijn 2 vaste en afsluitbare opbergfaciliteiten?
Re: wat zijn 2 vaste en afsluitbare opbergfaciliteiten?
Oke dank allen dan laat ik het zo. Dat van bed en kastjes wist ik wel.
Dus je moet een kookstel hebben maar hoef het niet te doen ?! Maar moet er wel een gasfles in staan ?
Dan zal er ook wel niet gekeken worden of het water het doet dus ook geen water in de tank ?!
Is er een minimum maat tussen bed en dak ?
Moet er een matras op het bed liggen ?
Je mag ook elektrisch of op benzine of op petroleum of op spiritus koken. Dus hoeft er geen gasfles in te staan.
Er hoeft ook geen water in de watertank te zitten, als maar duidelijk is dat er water via een kraan in je gootsteentje kan lopen, als er water in de tank zit.
Je mag op een plank slapen als je dat lekker vindt.
De hoogte tussen het bed en het dak hangt van de dikte van je buik af.
Evert
't Busje schreef:De hoogte tussen het bed en het dak hangt van de dikte van je buik af.
Ze hebben het over stahoogte, niet over zit- of lighoogte.
Dan wordt het krap't Busje schreef:De hoogte tussen het bed en het dak hangt van de dikte van je buik af.
Maar bedankt voor je reactie, geen gasfles en geen matrassen er in scheelt weer gewicht
en het reservewiel met krik en gereedschap dan...weegt samen al snel 50kg. En ik zal de ruitensproeier ook leeg spuiten. Weer 3 kg minder
en de tankmeter ff kortsluiten zodat de bijna lege tank vol aangeeft, scheelt ook de nodige kg,s.
Voordat je dat doet zou ik hem eerst maar eens wegen. De MRB gaat met stappen van 100 kg. Als je bijvoorbeeld net onder de 2150 kg zit, moet je er zo'n 100 kg uit halen om in een lagere trap van de MRB te komen. Als je net boven de 2150 kg zit, is een paar kilo al genoeg.
Evert
Alle tips zijn welkom maar net wat ´t busje zegt het moet wel nuttig zijn.
Als je al het overtollige er uit haal dan kan je niet verder en dat moet het dan zijn.
Die tip van de tank is wel een goeie
Maar moet er nu wel een reservewiel in liggen of niet want dit scheelt wel 40-50 kg incl de krik en gereedschap.
volgens mij niet, een hoop auto,s rijden met enkel een noodset,( compressortje en spuitbusje.), en gaan bellen bij een groter gaatje.
Er hoeft geen reservewiel in. Nieuwe auto's hebben vaak geen reservewiel meer, maar zo'n opblaassetje. Maar nogmaals: het weghalen van die 40 kg hoeft nog niet te betekenen dat je voor de MRB in een lagere trap komt.
Evert
Dat kan verschillen, ik moet binnenkort naar de rdw voor een keuring, in de ducato 244 maxi tot 3500kg hoort een reservewiel, maar als je hem verhoogd naar een gewicht boven de 3500kg hoeft dat reservewiel er weer niet in.
Ra ra waarom, maar zo is het wel.
Ik heb ook een ducato maxi. Ik neem het wiel wel los mee. Moet het er wel in laat ik het liggen. Zoniet haal ik het eruit voor het wegen. Blijf het vreemd vinden. Rdw moet eens een duidelijk lijstje maken wat wel wat niet. Hoe moeilijk kan het zijn. Tja ambtenaren pfff
