indeling camperbus
- JoopBrekken
Re: indeling camperbus
Zoiets?
Rechts voor het bed heb ik ( ipv het en enkele bed) een grote ladekast ( met Ikea draadmanden) gemaakt, verder naar voren heb ik de bestaande grote koelkast vervangen voor een kompressor koellade, de oorspronkelijke hang kast daaronder is ook van ikea laden voorzien. Daarboven is nu een extra kastje.
Links jassen berging tegen de wc en een vast kussen om makkelijker in en uit bed te komen onderlangs de partner ipv eroverheen.
Voor het bed heb ik de 2 kleine opstapjes vervangen voor 1 grote waarin ook zeer veel bergruimte, en minder struikel gevaar.
De oorspronkelijke verduisterings casettes achterin, heb ik weg gehaald ( je duwd ze stuk, en ze nemen ruimte in ) en vervangen voor gordijntjes met drukkers. Het bed is nu 1,50 x 1,95.
Onze bus is 6,36 lang.
- JoopBrekken
Het had wel aardig geweest als TS had laten weten of hij wat aan mijn info had?
Sorry,ben even weg geweest.
Maar ik bedoel niet deze indeling,maar de douch wc en wasbak over de breedte van de bus net achter de achter deuren.
Gr.Angelo.
Gr.Angelo.
- JoopBrekken
- JoopBrekken
Ik heb een soortgelijke inrichting al eens gezien, zij hadden het toilet en de douche achterin zitten overdag hadden zij de bedden schuin omhoog tegen de wand staan bij het neer klappen van de bedden bleef er nog een smal gangetje over waardoor het toilet nog bereikbaar was.
Er werd gebruik gemaakt van een schuifdeur en het toilet was een porta potti dus geen vast toilet het grote voordeel was dat je via de achterdeur het toilet bereikbaar was.
De bedden waren in de lengte richting geplaatst en aan het voeteind van het bed hadden ze aan de ene zijde een spoelbak en aan de andere kant een kooktoestel waarvan het werkblad door liep naar de voorzijde zodat dit meteen als tafel dienst deed de voorstoelen waren draaibaar en ook aan het werkblad/tafel zat een draaibaar deel zodat er vanaf de bijrijders ook een tafel ontstond.
Helaas heb ik er geen foto's van maar misschien dat dit een gedachten prikkel kan geven.
Even gepikt van een ander topic:
- Mmdem indeling.jpg (15.7 KiB) 1194 keer bekeken
Groet, Ron Greven
Dit is precies wat ik bedoel.
Zijn er nog meer camper bouwers met deze indeling.
Alles is welkom.
Gr.Angelo.
Alles is welkom.
Gr.Angelo.
- henk en lila
Verhelderend Ron. Lijken me bedjes van (maar) 60 cm breed.
Groet, Henk
Nee hoor dit is een Dethleffs T 7010 en die heeft twee eenpersoonsbedden van 193 en 202 x 76 cm.
- henk en lila
Dank voor de info. Dat is dus geen camperbus zoals in de topic titel gevraagd wordt.
Groet, Henk
Ik heb alleen de indeling gepost, hoe Angelo daarmee verder komt zal hij zelf wel beoordelen, m.i.
Groet, Ron Greven
