ventilatie in camper met behulp van pc ventilator
- waarnaartoe
Re: ventilatie in camper met behulp van pc ventilator
Wij gebruiken ook een 230V tafelventilator. Ik heb de voet gedemonteerd. Plaats hem in het dakraam, hij steunt op de rails van de verduistering en het vliegengaas.
Werkt perfect en krachtige luchtverplaatsing.
Hoe ver je reist, heeft niets met afstand te maken.
Hallo Jaap,rijschoollucassen schreef:Hier een eerste opzet, 38 cm lang, kan op de geleiders van de hor van het kleine dakluik liggen.
Kleine tip, eerst de blauwe folie verwijderen voordat je de schildersföhn er op zet....
Jaap
Ik zie dat je foto van je knutselwerk in plexi ondertussen verdwenen is, kan je hem nog eens uploaden? was er hier net naar op zoek
Ik heb deze gekocht voor 15 EUR op Amazon:
Werkt op 12v en batterijen, heeft 3 standen en past netjes in een 40x40 dakraam.
Renault Master L2H2 (Zelfbouw, in progress)
Ik heb een tijdje geleden ook 's een dakventilator in elkaar gefrøbeld omdat alles wat kant en klaar te koop is mij veel te veel lawaai maakt. Twee dunne MDF plaatjes met daartussen 4 redelijk stille ventilatoren. Een flink stuk stiller dan alles wat Fiamma levert iig.
Snelheid is te regelen door ze d.m.v. een schakelaar per 2 parallel of in serie te schakelen. Schakelaar en 12V aansluiting zit aan beide zijden.
Blazen of afzuigen (en dat laatste werkt het beste voor verkoeling) door het hele ding gewoon om te keren. Bevalt me prima.
Dat is heel mooi gedaan !
Hoe heb je de ventilatortjes aan de plaat vastgemaakt ?
Kan nogal verschil in geluid geven is mijn ervaring.
Dank je!
Zitten er gewoon in vastgeschroefd met een klein randje kit ertussen om de kans op resonantie te verkleinen.
Bij mij is hij op dit moment nog op 220 Volt en is eigenlijk voldoende voor de superwarme dagen.
Was eerst van plan om hem 12 volt te maken, maar daar gebruik ik hem te weinig voor.
Hij is erg stil en blaast zowat de koffie uit de beker.
En toch, in mijn vorige camper haalde ik de lucht weg onder de camper met een kleine 12 cm PC ventilator welke ook een zéér goede koeling gaf. Hoe gek het misschien ook klinkt, het lijkt mij dat dit zelfs beter werkte en nog stiller. Dit kan echter tussen de oren zitten.
Ook echt heel creatief hoofdnoorman !
Leuk dat je op het idee bent gekomen.
Hoe stil is dat dan, want wat voor de ene stil is, kan de andere maar niks vinden ?
Het is een eenvoudig principe en je kan het zoals hierboven bewezen, leuk achteraf bouwen.
Als ik er wat principieel over nadenk blijven er toch nog wat bezwaren.
Je moet de boel steeds opstellen en afbreken. Vermoeiende klus als je dat 100keer gaat doen.
Opbergen zonder stukmaken voor tijdens de rit is ook zoiets.
Ziet er nog fragiel uit.
Je bent je dakluik kwijt.
De hor en verduistering kunnen niet meer dicht.
De geluidsproductie, niemand geeft een waarde op.
Dus eigenlijk blijft het op deze wijze een beetje behelpen.
Een gescheiden en vast opgesteld ventilatiesysteem zal waarschijnlijk minder nadelen hebben.
Dit was mijn ventilator,
Paste in een Remis dakluik van 40 x 40 cm.
De diameter is 20 cm en door deze ophanging bijna geruisloos
Ik heb deze vorig voorjaar gemaakt. Het is een kopie van het topic "Wat heb je vandaag aan je camper gedaan".kampo schreef:Ook echt heel creatief hoofdnoorman !
Stil is zeker een begrip wat moeilijk uit te leggen is zonder meetapparatuur.
Maar ook deze is niet geheel betrouwbaar.
Zo had ik afgelopen winter iemand in de buurt met een "stille" generator. Je hoorde hem buiten mijn camper nauwelijks. Binnen in de camper lag Hockey echter zéér zenuwachtig te trillen. De generator dreunde door tot in mijn camper. Doordat de zijruit waarschijnlijk aan het resoneren was en gewoon opnieuw geluid in mijn camper produceerde. De generator bij de man een kwartslag gedraaid en het was rustig.
Stil is bij mij dat ik fatsoenlijk dingen kan doen zonder door het geluid gestoord te worden. Mijn ventilator kan in hoogzomer op de plaats blijven liggen. Verduistering is dan niet nodig omdat de plaat al genoeg licht wegneemt. Het dakluik staat altijd op een kier en de ventilator kan daar gewoon blijven.
Daar ik met een gemodificeerde sinus omvormer werk, resoneert de ventilator. Bij walstroom echter is hij redelijk geluidloos. Het is een tafelventilator en maakt dan ook het geluid van de tafelventilator. De daarbij geproduceerde wervelende luchtstroom, geeft het aangename verkoelde werken in de camper.
Afgelopen zomer heb ik hem ook in de raamsponning gehad van mijn keuken. Hij ligt dan in de sponning en aan de andere kant op de raamklemmen te draaien. Ik zit dan buiten met mijn stoel onder de luchtstroom en heb het aardig naar mijn zin.
Even dit oude draadje weer omhoog halen!
Ik wil het liefst geen dakraam in mijn Renault Master en heb daarom het volgende bedacht; ik wil bovenin de achterdeuren twee ventilatieroosters met computer ventilators ervoor plaatsen. Deze hebben beide een max flow van 85m3/u en wil ik op afzuigen zetten, zal dit genoeg zijn om de kleine ruimte (l2h2) van verse lucht te voorzien op een warme zomernacht?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Dat verwacht ik wel, maar op volle kracht zal er veel te veel herrie optreden, niet alleen door het motortje maar ook door de lucht die op hoge snelheid door de nauwe opening gaat. Twee computerfans in serie zal veel beter gaan, en dan verwacht ik nog steeds ruim voldoende airflow.
Dat zal minimaal zijn. Maar goed, je hebt wel ventilatie, beter iets dan niets.
Die 85m3 is in de praktijk wel onder optimale omstandigheden: Hoe ga je dat waterdicht in je deuren monteren? Wat je ook doet, dat zorgt voor een hoop demping van je luchtstroom. De deuren op een kiertje zetten zal een stuk beter werken. Desnoods een tafelventilator erin om wat airflow te forceren.
Alternatief is om in de bodem fans te zetten, koude lucht die omhoog gaat erin blazen en via een raampje eruit. Dan heb je ook niet te maken met regen. Alleen zorgen dat opspattend water niet erin komt, maar dat is een stuk makkelijke te realiseren (Zet bv een 12cm fan bovenop een 15cm 125mm PVC buis). Rendement zal beter zijn omdat je dan nauwelijks last hebt van roosters en andere luchtstroom beperkende factoren.
Daarnaast nog de factor geluid: Die computerfans zijn over het algemeen klein (8-14cm), dus moeten aardig toeren maken. Dat in een stalen deur is ook een semi-klankkast. Die dingen terugregelen maakt ze iig een stuk stiller, en neem ook een stil exemplaar. Maar lager toerental is ook meteen (aanzienlijk) lagere opbrengst. Veel meer dan iets ventileren ga je denk ik niet halen.
Een tafelfan is een stuk stiller (grotere fan). Een Maxxfan is natuurlijk helemaal ideaal, dan hoef je ook niet bang te zijn voor een buitje.
Ja, je moet een gat maken. Maar ik zie niet waarom dat een probleem zou zijn tov de voordelen.
Zo een ventilatiegat/roostertje in de vloer heb ik ook over zitten denken, ik vind het alleen een nadeel dat je zoveel herrie door dat gat naar binnen krijgt tijdens het rijden...
Dat de deuren een soort klankkasten zijn is inderdaad wel een nadeel, maar ik denk dat als je een stille ventilator koopt en hem bijvoorbeeld met een stuk rubber ertussen ophangt dat het wel mee kan vallen. Ik vind dit lastig in te schatten dus zou dit toch moeten proberen om erachter te komen!
